Ospite emanuele Inviato 13 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 13 Dicembre 2011 (modificato) ciao a tutti , a fine mese volevo ordinare qualcosa per la mini : -cerchi replica jhon cooper works, -spoilr cooper s -maniglione post nero e avevo pensato di sostituire anche i paraurti , visto che ho il paraurti con la barra cromata e proprio non mi piace ! per il paraurti davanti non ci sono problemi , se mai prenderei quello di una s con una griglia rock , mentre per quello posteriore avevo pensato o di far verniciare la barra cromata in tinta alla carrozzeria quindi di bianco o di sostituirlo con il paraurti restyling ( quello con le due cromature fini e staccate per intenderci...) consigli?...non so proprio che fare.. mi è passato per la testa anche di sostituirli con quelli della mini di 2 generazione ma ovviamente verrebbe una cassata per via dei fari differenti... Modificato 13 Dicembre 2011 da emanuele Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mini jcw Inviato 13 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 13 Dicembre 2011 io faccio l'avvoltoio se vuoi ho in vendita un paraurti jcw posteriore se vuoi buttaci un occhio /index.php?/topic/22026-svendita-paraurtiscaricocentrale-varie/">https://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/22026-svendita-paraurtiscaricocentrale-varie/ altrimenti già che ci sei se vernici la barra cromata ok altrimenti se devi cambiare il para post potresti sempre mettere quello della s anche al posteriore già che ci sei :post-8-1120395257: per i cerchi quali intendi? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite emanuele Inviato 13 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 13 Dicembre 2011 ciao, ma come faccio con lo scarico che l's c'è la centrale? molto bello anche il tuo ma avrei lo stesso problema per lo scarico...i cerchi per ora sono indeciso tra jhon cooper works come i tuoi o i cross spoke... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 13 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 13 Dicembre 2011 ciao, ma come faccio con lo scarico che l's c'è la centrale? molto bello anche il tuo ma avrei lo stesso problema per lo scarico...i cerchi per ora sono indeciso tra jhon cooper works come i tuoi o i cross spoke... Basta cambiare il listello sotto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mini jcw Inviato 13 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 13 Dicembre 2011 ciao, ma come faccio con lo scarico che l's c'è la centrale? molto bello anche il tuo ma avrei lo stesso problema per lo scarico...i cerchi per ora sono indeciso tra jhon cooper works come i tuoi o i cross spoke... con il mio non ti serve il listello inferiore perchè sono un pezzo unico e ti darei già anche lo scarico abbinato ;) che mini hai? per il para della esse invece nessun problema come dice Cippy basta che metti il listello con l'uscita laterale senza nessun problema se guardi la mia gallery vedi che ho messo il para della s con lo scarico laterale Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite emanuele Inviato 13 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 13 Dicembre 2011 io ho una mini one... ho visto sulla tua gallery , ecco io lo vorrei proprio come il tuo , paraurti della s con scarico laterale.. il listello sotto lo dovrei sostituire con quello che ho sul paraurti originale ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mini jcw Inviato 13 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 13 Dicembre 2011 (modificato) esatto proprio così. una volta preso il paraurti smonti i suoi listelli con lo scarico centrale, smonti i tuoi e li rimonti sul para esse! :post-8-1120395257: Modificato 13 Dicembre 2011 da mini jcw Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite emanuele Inviato 13 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 13 Dicembre 2011 esatto proprio così. una volta preso il paraurti smonti i suoi listelli con lo scarico centrale, smonti i tuoi e li rimonti sul para esse! :post-8-1120395257: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlbyMini Inviato 13 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 13 Dicembre 2011 Ciao, anche io ho una one e ho fatto la modifica che intendi fare tu, cioe para anteriore e posteriore della S.. Poi ho messo anche la griglia rock.. Dai pure un occhio nella mia gallery e se ti serve aiuto chiedi pure.. :com_0009: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite emanuele Inviato 13 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 13 Dicembre 2011 ciao , si vorrei fare proprio lo stesso lavoro che ai fatto tu posso chiederti per curiosità quanto ai speso ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlbyMini Inviato 14 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 14 Dicembre 2011 Certo, allora ho speso per i due paraurti usati 200 euro, piu circa altri 200 euro di verniciatura.. E la rock l 'ho presa da un ragazzo che l'ha comprata e mai montata a 40 euro.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite emanuele Inviato 14 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 14 Dicembre 2011 ok grazie mille Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sergio Inviato 22 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 22 Dicembre 2011 vai di paraurti S :D Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Snoopy Inviato 22 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 22 Dicembre 2011 anche io ho fatto praticamente quello che vorresti fare.. para ant e post cooper s e griglia rock!! appena mi rimetto con la gamba la vado a lavare e ti mando 2 foto... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
