saccaria Inviato 4 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 4 Gennaio 2013 Salve ragazzi, ho un problema con la mia radio con il navi professional Cooper s r56 del 2008, ho sia bluetooth, che presa aux, che presa USB, solo che quando le vado a selezionare non me lo permette per intenderci, tutte le altre scritte selezionabili sono in arancio, mentre queste 3 sono in grigio e quindi non selezionabili. Sono stato in BMW e mi hanno detto che effettivamente le 3 funzioni ci sono sulla mia mini e di lasciarla a loro perché avrebbero fatto un controllo per riattivarle. Ora...prima di regalare a loro 200/300 euro mi chiedevo esiste un modo per resettare tutto il sistema? che so con un dvd un cd o una manovra segreta ecc...Grazie a presto! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 4 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 4 Gennaio 2013 stacca la batteria per qualchè minuto e si resetta tutto!!prova io ho fatto cosi cioè lo fecero in bmw Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saccaria Inviato 4 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 4 Gennaio 2013 ed ha funzionato? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 4 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 4 Gennaio 2013 si si lo hanno fatto per provare prima di reinstallare tramite obd e adesso va tutto ok, prova al max non succede nulla e vai in bmw a farti pelare !!aha Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saccaria Inviato 4 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 4 Gennaio 2013 Ora scendo vado nella mia mini e stacco la batteria...preferisco farmi pelare dalla scossa della batteria piuttosto che dall'officine BMW gli ho già lasciato troppi soldi a quelli...piu o meno quanto deve stare staccata? 5/10/120/1200/3000 minuti? :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 4 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 4 Gennaio 2013 si 10 minuti bastano!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saccaria Inviato 4 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 4 Gennaio 2013 ok provo grazie mille per ora spero che si risolva tutto con un giro di DADO della batteria! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 4 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 4 Gennaio 2013 prova magari si risolve !! facci saper Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saccaria Inviato 4 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 4 Gennaio 2013 Niente di niente...ho lasciato la batteria staccato per una 30 di minuti buoni ma niente...addirittura non si è sprigrammata neanche la radio, solo l'orologio si è resecato! Credo che dovrò recarmi in officina. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 5 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2013 strano non ti ha nemmeno resettato il navi!! io se stacco mi cancella tutta la memoria navi!!allora ti convien andar in bmw perchè ci dev essere qualc errore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pozzame Inviato 5 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2013 (modificato) Che polo hai staccato? Solo il positivo? Devi staccarli entrambi, prima il negativo e poi il positivo. Nel riattaccarli, dopo una mezz'oretta, prima il positivo e poi il negativo. Modificato 5 Gennaio 2013 da Pozzame Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pippomaccacco Inviato 5 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2013 (modificato) Saccaria lascia perdere la batteria, non serve assolutamente a nulla! Puoi tenerla anche 3 ere geologiche non risolvi! non ci sono trucchi o mosse segrete che possano risolvere il problema, posso garantirtelo al 100%! Comunque prova, che non mi si dica che demoralizzo le persone! Modificato 5 Gennaio 2013 da Pippomaccacco Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pozzame Inviato 5 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2013 Prova, ma se lo dice Pippo non c'è speranza....................... ;-) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pippomaccacco Inviato 5 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2013 Prova, ma se lo dice Pippo non c'è speranza....................... ;-) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saccaria Inviato 5 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2013 :post-8-1120394934: Ho risolto quel problema a Mini84 quando gli ho installato il sistema telefono bluetooth....so come deve essere risolto è per quello che gli sto dicendo che la batteria non porta nessun giovamento! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pippomaccacco Inviato 5 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2013 a distanza non c'è modo di risolverlo purtroppo.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 6 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio 2013 a se pippo lo dice non posso che inchinarmi!! il mio era una cosa che aveva funzionato ma per un incantamento del navi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Turiddo24 Inviato 18 Febbraio 2015 Segnala Condividi Inviato 18 Febbraio 2015 Scusate se riapro ma credo di avere lo stesso problema, come hai risolto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saccaria Inviato 18 Febbraio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Febbraio 2015 Ancora non ho risolto! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackpursell Inviato 18 Febbraio 2015 Segnala Condividi Inviato 18 Febbraio 2015 Ci sei andato in concessionaria? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy21 Inviato 1 Novembre 2017 Segnala Condividi Inviato 1 Novembre 2017 Scusate ho lo stesso problema con il navi. Cioè si ingrigisce dopo 30 secondi dall’accensione. Avete risolto e se si come? In BMW mi hanno detto che volevano reinstallare il software ma che non garantivano che il tutto sarebbe ripartito quindi con rischio schermo nero perenne. Avete news? grazie 1000 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saccaria Inviato 1 Novembre 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Novembre 2017 Si sono andato da Pippomaccacco e mi ha risolto tutto! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy21 Inviato 1 Novembre 2017 Segnala Condividi Inviato 1 Novembre 2017 Grazie dell’info. Avete qualche dritta da darmi giusto per capire cosa potrebbe servire o dove raggiungere pippomaccacco? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 2 Novembre 2017 Segnala Condividi Inviato 2 Novembre 2017 Manda 1 messaggio pvt a Filippo @Pippomaccacco e chiedi direttamente a LUI (zona Toscana del SUD). Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy21 Inviato 4 Novembre 2017 Segnala Condividi Inviato 4 Novembre 2017 Grazie, mi segno quanto sopra. Adesso vedo se riparte dopo il cambio batteria, altrimenti gli scrivo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
