Ospite ildiosonoio Inviato 8 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 8 Marzo 2013 Ho notato che in questi giorni di pioggia battente,se lascio la mini fuori,la cappotta logicamente si bagna,ma il giorno dopo (anche se rimane in garage) dentro si sente un odore come di fogna (non so come spiegare) È mai capitato a qualcun'altro di sentire questo odore strano? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gabriele_r50 Inviato 8 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 8 Marzo 2013 io mai sentito. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 8 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 8 Marzo 2013 strano , prova a dargli su un trattamento per vedere se migliora Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ildiosonoio Inviato 9 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 9 Marzo 2013 Che ci posso mettere? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Austin92 Inviato 9 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 9 Marzo 2013 Non ho un'auto cabrio ma secondo me è una questione d'umidità. Quando si bagna sotto la pioggia la capote si inzuppa e difficilmente si asciuga completamente in un giorno, così si crea un cattivo odore. La cosa migliore che puoi fare è impermeabilizzare la tela con un trattamento nanotecnologico come in questo video: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ildiosonoio Inviato 9 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 9 Marzo 2013 Bellissimo,ma dove la trovo una cosa del genere? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Austin92 Inviato 9 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 9 Marzo 2013 http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-i1-smart-fabric-nano-coat-protettivo-per-tessuti-100-ml.html Si applica spruzzando direttamente sul tessuto da trattare e dopo 24 ore di asciugatura si ha la massima protezione. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 9 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 9 Marzo 2013 io ti consiglio questo che per un paio di anni stà su http://www.lacuradellauto.it/esterni/cappotte-e-cabrio/car-pro-cquartz-fabric-leather-coat-50-ml.html se entri c'è il video dimostrativo 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ildiosonoio Inviato 10 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 10 Marzo 2013 Allora vedo subito di comprare uno di questi liquidi! Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alesiov Inviato 19 Novembre 2017 Segnala Condividi Inviato 19 Novembre 2017 a me è successo, in pratica sollevando la parte posteriore della capote dei lembi di tela posti in corrispondenza della cerniera erano usciti dalla loro sede e quando pioveva l'acqua andava a finire sotto al sedie posteriore, devi sollevare la parte posteriore della capote e riposizionare bene quei lembi di tela (infilando la mano sentirai una sorta di guarnizione di gomma morbida, il lembo di tela va tra la guarnizione e l'esterno della vettura). Ovviamente smonta la seduta dei sedili posteriori e falla asciugare, la puzza dipende dalla gommapiuma bagnata Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rorschach Inviato 24 Novembre 2017 Segnala Condividi Inviato 24 Novembre 2017 Oddio io ho un'alfa cabrio, e in passato ho avuto altri spider rigorosamente con capote in tela, e non è normale un odore del genere, nemmeno leggero! Considera che i materiali utilizzati nelle mie auto sono sicuramente inferiori a quelli delle Mini, e non ho MAI fatto trattamenti, se non una volta con una bomboletta di impermeabilizzante, convinto dalla lettura delle paranoie degli utenti di un forum specializzato, soldi buttati. Sicuramente è dato da acqua che si infiltra e ristagna da qualche parte ma non certo dalla capote umida! Nelle prime z4 si otturavano i canalini di scolo a livello del bagagliaio, quindi l'acqua riempiva il fondo del bagagliaio e li restava... stagnava e dopo un po' il puzzo si sentiva in tutto il vicinato! Stesso dicasi per alcune versioni del maggiolone VW, quindi fossi in te cercherei di individuare il punto preciso, magari staccando o sollevando la tappezzeria interna Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
