Minimad Inviato 15 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 15 Maggio 2013 Sera a tutti! Oggi mentre tornavo a casa ho voluto dare una pulitina ai vetri.. nessun problema con il parabrezza.. il liquido esce senza problemi.. ma con quello posteriore, non vi è alcun segno di acqua nonostante il motorino si senta.. ci sono due serbatoi differenti? Ho provato anche a vedere se era toppato il buchetto da dove esce l'acqua, ma è libero. Soluzioni? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ludo91 Inviato 15 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 15 Maggio 2013 Stesso serbatoio, Prova a togliere l ugellino e far andare l acqua, il mio così si sbloccò Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nic_bessi Inviato 15 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 15 Maggio 2013 Può essere benissimo che si sia staccato il tubicino direttamente sul serbatoio. Se è fatto simile all'r56 ci sta che sia quello. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ClaudioR50 Inviato 16 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 16 Maggio 2013 infila un ago nello spruzzatore e vai tranquillo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Minimad Inviato 16 Maggio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Maggio 2013 Già provato con l'ago, ma nada. Idem levando l'ugello. Neanche una goccia. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ClaudioR50 Inviato 16 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 16 Maggio 2013 Allora hai il tubo ostruito... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Minimad Inviato 16 Maggio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Maggio 2013 Dove passa questo tubo? :( Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mangiacurve de Milàn Inviato 17 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 17 Maggio 2013 e non perde da nessuna parte?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Minimad Inviato 18 Maggio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Maggio 2013 Esatto, nessuna perdita.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Minimad Inviato 18 Maggio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Maggio 2013 Risolto! Aperto il portellone dietro, smontato la copertura in plastica, ripulito i tubi, e il passaggio nel motorino. Era pieno di terra e grasso/olio. :mellow: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pwdcrk Inviato 18 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 18 Maggio 2013 Risolto! Aperto il portellone dietro, smontato la copertura in plastica, ripulito i tubi, e il passaggio nel motorino. Era pieno di terra e grasso/olio. :mellow: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Minimad Inviato 19 Maggio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 19 Maggio 2013 La plastica ha 6 viti a stella e le clip, staccane una e vai in fila (2 sono sotto la gobba) Poi ci sono altre 5-6 viti che sono quelle del motorino. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcodromico Inviato 22 Febbraio 2016 Segnala Condividi Inviato 22 Febbraio 2016 ciao, ho cercato un po e non ho trovato altri post cosi mi accodo a questo, spiego il problema. fino a ieri, provavo a spruzzare acqua sul vetro ed usciva solo un getto per mezzo secondo, poi l acqua dagli ugelli colava direttamente su cofano, ho pensato fossero gli ugelli otturati, cosi sollevo il cofano, scollego i tubicini, pistola ad aria e provo gli ugelli, liberi, provo i tubi, liberi...ricollego il tutto, provo a spruzzare...nulla....ora non fa neanche il micrometro iniziale... che può essere? prima di smontare tutto per arrivare all innesto del tubo sulla vaschetta ho voluto chiedere qui. ah dimenticavo, il motorino degli spruzzatori funziona, ho provato anche a spruzzare l acqua direttamente dal tubo, scollegandolo dagli ugelli, ma niente... idem per il vetro posteriore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 22 Febbraio 2016 Segnala Condividi Inviato 22 Febbraio 2016 Sembrerebbe un problema di occlusione, guarda se ci fosse del deposito nel fondo della vaschetta (sprando che sia di colore chiaro) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
