Consigli estetici Mini r55-r56-r57-r58-r59
f4gSiMo
25 minuti fa, vito dario dice:
Non me lo aspettavo: pensavo che le bonnet appartenessero al dna delle Cooper e che quindi erano strausate e stravolute dai suoi fans/possessori... :inkazzed:
Dipende anche molto dall'auto.
Se ha te piacciono fregatene e e mettile, la mie è tua non nostra.
30 minuti fa, cippy dice:
...è vero che è mia, ma volevo un vs parere da intenditori Mini :naughty:
PS  Cosa intendi per dipende molto dall'auto? ...dal colore, dal modello?
Modificato da vito dario
2 ore fa, vito dario dice:
Dipende dal contesto in cui vengono applicate, su una Cooper semplice è meglio una linea pulita a parer mio, poi sono pur sempre gusti soggettivi.
1 ora fa, vito dario dice:
Da varie cose, come colore dell'auto, del tetto, da cosa si vuole ottenere, ecc.
7 minuti fa, cippy dice:
On 21/5/2017 at 11:05, LucasCooper dice:
Ok... Grazie per la risposta...
Ps
domanda di servizio
quando cito una risposta, recupera altre risposte che non riesco a cancellare: come mai?
7 ore fa, vito dario dice:
domanda di servizio
Forse inavvertitamente hai premuto il tasto [ + ] per la multi-citazione e sono rimasti in "memoria" del msg in risposta.
Vorrei condividere con voi una soluzione che ho adottato per utilizzare l'impianto stereo dell'auto come vivavoce per le telefonate.
Come accennato in precedente messaggio, volevo utilizzare i comandi al volante e, pertanto, avevo chiesto di montare il modulo originale Mini, per il quale mi furono chiesti 400 euro  (forse più le spese x il montaggio). Quindi per il momento ho lasciato perdere.
Così, ho risolto diversamente il problema, e con soli 6 euro
Probabilmente qualcuno già lo utilizza o lo conosce... e cioè ho comprato una chiavetta Bluetooth con jack aux da 3.5 che ho collegato all'ingresso aux dell'auto e, lasciando impostato il canale aux dello stereo, riesco a ricevere e ad inviare telefonate in vivavoce, tenendo comodamente il cellulare su un tappetino antiscivolo posto sul cruscotto o, tenendolo poggiato dove è più comodo, quindi senza cavi e/o collegamenti vari.
L'unico problema è che per utilizzare il sistema audio dello stereo, devi tenere o spostare il canale audio su aux...  io lo tengo fisso su aux, ed ascolto la musica tramite il cellulare  (sia con app delle radio, che con la musica che ho scaricato e conservo sul cellulare).
Appena entro in auto si collega tramite la chiavetta Bluetooth e il vivavoce è attivo.
Spero di essere stato chiaro.
Saluti
5 ore fa, vito dario dice:
Saluti
Questa mi mancava... e io che uso il cavo aux da anni :rotfl1:
Mi avete messo curiosità, ciò che a me serve principalmente è ascoltare la musica e telefonate, basta associare il telefono al dispositivo e ascoltate la musica tranquillamente? La qualità ricettiva è buona?  quasi quasi faccio una prova anche io :new_23:
Modificato da LucasCooper
8 minuti fa, LucasCooper dice:
Come già scritto, puoi ascoltare la musica sia dalla radio o dal cd con impostazione tuner o cd, oppure tramite aux collegandoti al cellulare (via cavetto o via Bluetooth col ricevitore che ho mostrato), tramite il quale puoi ascoltare la musica salvata o come faccio io, tramite un app radio offline...
Per ricevere o inviare una telefonata, basta utilizzare il cavetto o un ricevitore Bluetooth (come quello che ho linkato), tenendo il canale su aux e sentirai la linea telefonica: quindi potrai colloquiare al cellulare utilizzando le casse e l'impianto audio dell'auto.
7 minuti fa, vito dario dice:
Molto interessante, sono interessato esclusivamente al ricevitore bluethoot soprattutto per ridurre l'ingombro del cavo aux che uso attualmente, una domanda, quando l'auto è spenta il dispositivo si spegne automaticamente e si riaccende poi con l'accensione dell'auto?
Si spegne se togli la chiave d'accessione... Ma qualsiasi vivavoce credo si spenga se togli corrente... certamente poi si riaccende quando ridai corrente. Devo solo riconnettere i due- cellulare e ricevitore.
Ad ogni modo lo uso da poco per poterlo calibrare alle mie esigenze.
Adesso proverò una app che collega il cellulare in tot secondi... insomma: men at work :naughty: le devo provare tutte finché non trovo "la quadra" :clap:
Come già detto, la radio la ascolto con una app radio che ho scaricato sul cellulare e dove ci sono le migliori e più famose radio italiane ed anche straniere... (sinceramente non ho capito come trasmettono perché sono offline. Forse registrano le trasmissioni radiofoniche e le lasciano a pochi minuti di differita... dico questo perché ho ascoltato radiogiornali con notizie aggiornatissime tanto da sembrare fossero in diretta) e,  la cosa buona è che, all'arrivo della chiamata, la musica della radio si interrompe per lasciare l'audio alla telefonata...
21 minuti fa, vito dario dice:
Ottimo! Avendo Amazon prime domani lo prendo subito e farò qualche prova, almeno mando in pensione il mio antiquato cavo aux :wall:
4 minuti fa, LucasCooper dice:
:clap:
Sono contento di averti dato un piccolo suggerimento, dopo i tanti che hai dato tu a me!:naughty:
Ps prendi quello che ha comprato K1200s che sicuramente è migliore del mio...
