Teo 82 Bari Inviato 25 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2014 Ciao a tutti... Nel 2003 ho acquistato Mini Cooper rossa con assetto sportivo BMW, poi avevo preso molle Blinstein o qualcosa del genere montate ormai un decennio fa, poi ero andato fino a Mantova in supersprint avevo montato terminale e qualcos'altro, vetri neri e spoiler della S... Poi buio pesto per 10 anni!! Poi ho iniziato con un altro lavoro, auto gratis ed oggi avendo iniziato un altro lavoro ho rispolverato il mezzo... 55.000 km e volevo sistemarlo... I miei supernova sono stati distrutti dalla moglie e volevo cambiarli... Ho visto cerchi del 17 superturismo bianchi OZ, ma continuo a veder parlare di ET 33-45-67-245-478-56899-.... Non ho capito una mazza, sono vecchio.... Qualcuno mi può dire cosa posso montare sulla mia avendo già gomme che montavo sui supernova da 17 ed avendo assetto e molle? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
f4gSiMo Inviato 25 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2014 come da regolamento ti invito a presentarti nella apposita sezione prima di postare messaggi. Grazie della collaborazione. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo 82 Bari Inviato 25 Gennaio 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2014 Scusatemi devo presentarmi in quale sezione? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo 82 Bari Inviato 25 Gennaio 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2014 Fatto ciao ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 25 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2014 Puoi montare qualsiasi cerchi da 17 con canale 7/7.5 ed et non troppo basso. E ovviamente con fori 4x100 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo 82 Bari Inviato 25 Gennaio 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2014 Ma ad esempio i supernova che canale hanno? Foto 4x100 ovvio Et troppo basso? Oz superturismo mi da 2 opzioni 40 e 44 e' troppo basso 40? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 25 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2014 Ma ad esempio i supernova che canale hanno? Foto 4x100 ovvio Et troppo basso? Oz superturismo mi da 2 opzioni 40 e 44 e' troppo basso 40? Canale 7, come tutti c cerchi originali mini da 17. 40 va bene. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kry90 Inviato 25 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2014 Fino ad et35 su MINI va bene... Canale massimo direi 7,5/8 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo 82 Bari Inviato 25 Gennaio 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2014 Quindi l'unica differenza dell'et e' che il cerchione da 40 sporgerà leggermente di più rispetto al 44.. E fino a qua ci sono e grazie. ma il canale cos'è spiegato in termini brevi? Devo modificare anche il pneumatico? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 25 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2014 Quindi l'unica differenza dell'et e' che il cerchione da 40 sporgerà leggermente di più rispetto al 44.. E fino a qua ci sono e grazie. ma il canale cos'è spiegato in termini brevi? Devo modificare anche il pneumatico? Il canale è la larghezza del cerchio, detta in parole povere. 7 è il canale giusto per una 205, ma anche il 7.5 non crea problemi. Con l'8 la gomma inizia ad essere un po' tirata. Oltre è sconsigliabile andare. A meno che non cerchi volutamente la gomma tirata. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coopers22 Inviato 26 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2014 Il canale è la larghezza del cerchio, detta in parole povere. 7 è il canale giusto per una 205, ma anche il 7.5 non crea problemi. Con l'8 la gomma inizia ad essere un po' tirata. Oltre è sconsigliabile andare. A meno che non cerchi volutamente la gomma tirata. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
f4gSiMo Inviato 26 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2014 Che problemi ci possono essere a lungo andare con la gomma tirata?? metti in sofferenza la spalla, sei più soggetto a consumarle"male" e se pigli qualche buca potresti sbeccare il cerchio. Poi certo, tutto sta a capire quanto è tirata sta gomma. per me questa è tirata... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MassiMINI89 Inviato 26 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2014 (modificato) quoto Simo! inoltre si perde anche in prestazioni,una gomma tirata è più adatta all'uso da esposizione che sportivo! Modificato 26 Gennaio 2014 da MassiMINI89 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 26 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2014 Che problemi ci possono essere a lungo andare con la gomma tirata?? Dipende molto da quanto è tirata. Più è tirata più si consuma male, non puoi andare troppo forte senò rischi di stallonare in alcune situazioni. Diciamo che una 205/45 r17 fino all'8 non dovresti aver grossi problemi, ma ho letto che già una 205/40 r18 con il canale 8 inizia a consumarsi male, e devi regolare il camber per evitare ciò. Più è tirata più devi starci attento. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo 82 Bari Inviato 26 Gennaio 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2014 Ma io ho visto che oz da 17 per mini mi da la possibilità solo di scegliere con canale 7 e scegliere Et40 e 44... Per non stressate la gomma ho capito che il canale da 7 va bene e ok mi basta così... Con l'et40 che ho scelto invece il profilo del cerchione sarà più esterno... Però vorrei sapere ma se si rischia con il canale 8 perché qualcuno dovrebbe montarli e rischiare solo per fare il ''Figo'' esteticamente se poi fa fatica a camminare con il mezzo?? M Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luka 118d Inviato 26 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2014 io per le estive monto il canale 8 con gomme con spalla 40 18'', e ci scannello senza rischiare... certo oltre l'8 meglio nn andare... ma fino a 8 nn credo si vada in contro a molti rischi... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo 82 Bari Inviato 26 Gennaio 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2014 Ma se con et40 e canale 7 vado a filo passa ruota con l'8 sei fuori regola o sbaglio? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo 82 Bari Inviato 26 Gennaio 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2014 (modificato) Ho trovato questa foto{\rtf1\ansi\ansicpg1252 {\fonttbl\f0\fnil\fcharset0 Verdana;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;\red34\green34\blue156;} \deftab720 \pard\pardeftab720\qc\partightenfactor0 Non riesco ad inserire le foto \f0\fs26 \cf2 \expnd0\expndtw0\kerning0 \ul \ulc2 \outl0\strokewidth0 \strokec2 \ } Modificato 26 Gennaio 2014 da Teo 82 Bari Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luka 118d Inviato 26 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2014 io monto canale 8 et 35 con cerchio da 18''e sono dentro dietro e un pelo fuori davanti ma ci si gira senza troppi problemi... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luka 118d Inviato 26 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2014 per le foto usa imageshake Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo 82 Bari Inviato 26 Gennaio 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2014 Volevo mettere le foto di una mini blu che ho trovato in immagini su google semplicemente facendo oz superturismo 17 mini... Esce una mini blu stupenda... Ma non vorrei che i cerchi siano da 18 per il resto il mio mezzo e' identico solo che rosso... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luka 118d Inviato 26 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2014 allora fai copia incolla dell'immagine.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luka 118d Inviato 26 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2014 questa?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo 82 Bari Inviato 26 Gennaio 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2014 Si questa esattamente!!!! La mia vecchietta del 2003 e' identica solo che rossa e con i supernova devastati... Secondo te cosa sono questi 17 o 18 io proprio non capirei mai Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luka 118d Inviato 26 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2014 sembrano 17... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
