Antoni0 Inviato 1 Settembre 2014 Segnala Condividi Inviato 1 Settembre 2014 in male estremi.,,se si rompe la valvola egr...o è da cambiare....bisogna cambiarla per forza oppure c è la possibilità di disattivarla via pc ( mappa) e si risolve il problema? anche perchè non costa poco la valvola.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MassiMINI89 Inviato 1 Settembre 2014 Segnala Condividi Inviato 1 Settembre 2014 (modificato) bloccala meccanicamente e poi elettricamente…questo è un buon lavoro… Modificato 1 Settembre 2014 da MassiMINI89 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 2 Settembre 2014 Segnala Condividi Inviato 2 Settembre 2014 bloccala meccanicamente e poi elettricamente…questo è un buon lavoro… Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MassiMINI89 Inviato 2 Settembre 2014 Segnala Condividi Inviato 2 Settembre 2014 (modificato) Massi disattivandolo e rimuovendola non sei costretto a togliere anche il FAP vero? Perché qualcuno mi ha detto che togliendo la egr devi togliere per forza anche il FAP... inesattezze, nel modo più assoluto, riguarda tutto un altro compartimento ;) Modificato 2 Settembre 2014 da MassiMINI89 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Antoni0 Inviato 3 Settembre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Settembre 2014 ma in caso la valvola mi da problemi che si rompe...se la disattivo solo tramite mappa risolvo? tanto non deve più aprire/chiudere... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 3 Settembre 2014 Segnala Condividi Inviato 3 Settembre 2014 ma in caso la valvola mi da problemi che si rompe...se la disattivo solo tramite mappa risolvo? tanto non deve più aprire/chiudere... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MassiMINI89 Inviato 3 Settembre 2014 Segnala Condividi Inviato 3 Settembre 2014 Mi han detto che escludendola elettronicamente la si lascia comunque in funzione un minimo, la cosa giusta è rimuoverla fisicamente... Però non ne sono sicuro, riporto solo quello che mi han detto esatto..rimane un 20-25% aperta altrimenti si creano problemi non da poco e lunghi da spiegare….puoi togliere tutto solo quando defappi(ma non ne son sicuro al 100%) ma in caso la valvola mi da problemi che si rompe...se la disattivo solo tramite mappa risolvo? tanto non deve più aprire/chiudere... non so che succeda nel caso si rompa..ma da chiusa non deve fare nulla se non rimanere ferma in una certa posizione…come se fosse rotta! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Antoni0 Inviato 3 Settembre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Settembre 2014 mmmm....quindi disattivandola solo via mappa non risolvo una sega...non viene esclusa.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MassiMINI89 Inviato 3 Settembre 2014 Segnala Condividi Inviato 3 Settembre 2014 certo che viene esclusa..ma esclude il suo funzionamento! ora non so se solo da mappa riesci a bloccare in una certa posizione..senza mettere il lamierino!ma tranquillo che un qualunque meccanico lo sa fare! in particolare,su passione peugeot molti bloccan col lamierino l'entrata valvola e poi disattivano da mappa..col nostro 1.6 hdi! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 3 Settembre 2014 Segnala Condividi Inviato 3 Settembre 2014 mmmm....quindi disattivandola solo via mappa non risolvo una sega...non viene esclusa.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MassiMINI89 Inviato 3 Settembre 2014 Segnala Condividi Inviato 3 Settembre 2014 @MassiMINI89 tu sai quanto costa come lavoro la rimozione fisica della egr? La vorrei togliere quando rimappero penso sia tutto compreso ;) l mio amico con un alfa brera hanno fatto tutto per 350 quando gli e la hanno mappata,se non sbaglio! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
