caiman Inviato 10 Settembre 2014 Segnala Condividi Inviato 10 Settembre 2014 Ciao a tutti come già detto nella presentazione provengo da una Mini del 2008 che dal computer di bordo nel contagiri dava tutta una serie di informazioni nella schermata iniziale: la velocità in alto e in basso a seconda della pressione del pulsante sull'asta sx. varie info + sulla destra indicatore cambiata + in basso a sx. i km. totali + sulla destra in basso i km. parziali. Se si premeva il pulsante le info cambiavano, passando da temperatura a consumo istantaneo ecc. e in alto nel riquadrino della velocità cambiava con orologio e temperatura o altro. ORA sono passato a Countryman con stesso contagiri della precedente, ma nella schermata iniziale mancano delle informazioni. Nel riquadro in alto cè sempre la velocità e non cambia mai anche premendo il pulsante sull'asta, mentre sotto premendo il pulsante scorrono le diverse info una x volta, ma in basso a dx. non cè il km. parziali, non cè proprio nulla! Sapete x caso come impostare la schermata completa iniziale? Spero di essere stato chiaro...... :blush: grazie!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 10 Settembre 2014 Segnala Condividi Inviato 10 Settembre 2014 Non si sa per quale motivo ma in bmw hanno deciso di togliere i km parziali da dove sono sempre stati. Pertanto la tua schermata è assolutamente normale, e non modificabile. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albert clubman soho Inviato 10 Settembre 2014 Segnala Condividi Inviato 10 Settembre 2014 Non é che sei senza computer di bordo? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
caiman Inviato 10 Settembre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 10 Settembre 2014 Noooooooooooooooooooooooo che brutta notizia... :angry: :post-8-1120393978: grazie comunque. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
caiman Inviato 10 Settembre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 10 Settembre 2014 Non é che sei senza computer di bordo? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
caiman Inviato 10 Settembre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 10 Settembre 2014 Questa la visualizzazione attuale con il contakm parziale, che si può scorrere con il pulsante, ma non sempre in vista come invece era prima. Questa quella "vecchia" con la possibilità di scorrere le info, avere il parziale sempre in vista in basso a dx. e sopra durante lo scorrimento avere orologio e temperatura. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 10 Settembre 2014 Segnala Condividi Inviato 10 Settembre 2014 La velocità fissa nello schermino sopra lo hanno fatto con la lci. La scomparsa dei km parziali invece lo hanno fatto dopo. Ma se per i km/h posso trovare una spiegazione, per i km no. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ben_Cooper Inviato 11 Settembre 2014 Segnala Condividi Inviato 11 Settembre 2014 Confermo che è dovuto all'aggiornamento del firmware della centralina. Io avevo la vecchia visualizzazione con km parziali sempre visibili, poi dopo un aggiornamento firmware in concessionaria mi sono trovato con il km parziale incluso tra le varie funzioni del CDB, e sulla parte basso dx il nulla. Non capisco il vantaggio di questa scelta di BMW ma è un cambiamento che fa parte di un upgrade del FW. E' normale e resterà così sempre. LCI ha i km/h fissi nel quadratino superiore, era così anche prima dell'aggiornamento. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franklin Inviato 12 Settembre 2014 Segnala Condividi Inviato 12 Settembre 2014 Aiutatemi la mia mini r55 non parte ho avuto un piccolo incidente portato dal carrozziere prima se acceso al primo colpo adesso non parte più sull display non appare altre q "!" Per favore cosa faccio ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ben_Cooper Inviato 13 Settembre 2014 Segnala Condividi Inviato 13 Settembre 2014 Aiutatemi la mia mini r55 non parte ho avuto un piccolo incidente portato dal carrozziere prima se acceso al primo colpo adesso non parte più sull display non appare altre q "!" Per favore cosa faccio ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franklin Inviato 17 Settembre 2014 Segnala Condividi Inviato 17 Settembre 2014 Ciao allora ho avuto questo incidente no troppo forte per di più carrozzeria il punto é che prima se accendeva al primo colpo poi si era scaricata la batteria poi la abbiamo sostituita però adesso no si accende più sul cruscotto si vede solo "!" e basta gli abbiamo provato tutto però non va cosa può essere !!! Grazie per il aiuto ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 17 Settembre 2014 Segnala Condividi Inviato 17 Settembre 2014 la causa potrebbe essere il cambio batteria, mi pare che su alcune ci vuole il reset o qualcosa di simile quando cambi batteria Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
