Pressione Pneumatici
DavideD
Ho una mini Countryman, a quanto devo fare la pressione dei pneumatici??? Ci cammino in città e mai a pieno carico.
Sul libretto OK !
Sul montante della portiera del guidatore OK !
Ma sulle gomme non mi pare ci sia scritto ..... (anche perché la pressione delle gomme è in funzione della specifica autovettura e le gomme montano su più auto)
  • 10 mesi dopo...
Questo ho trovato in rete (e confermato dall'etichetta nel vano sportello guidatore):
Pressione degli pneumatici per MINI Mini Cooper SD Countryman 2.0 D 143 (2010)
  • Pressione degli pneumatici anteriori : 2.4 bar
  • Pressione degli pneumatici posteriori : 2.4 bar
  • Pressione degli pneumatici anteriori (veicolo carico) : 2.6 bar
  • Pressione degli pneumatici posteriori (veicolo carico) : 2.6 bar
Queste le misure :
  1. 205 55 R17 91 V
  2. 225 45 R18 91 V
  3. 225 40 R19 89 V
  4. 195 60 R16 89 H (Equipaggiamento invernale)
Io monto le 2 (sia estive che invernali) con pressione a 2,5 (in via di mezzo tra le due) :lego-rally:
  • 2 anni dopo...
2 ore fa, kLauDioX ha scritto:
Quoto Leone  :music_005:
Pressione via di mezzo ( 2.4 Bar )   con Pneumatico 225 45 R18 91V   Anch io.
Ciao
Aggiorno i  "miei" valori di pressione: a 2,4 sento meglio l'auto ! A 2,5 od oltre, anche a pieno carico, la sento troppo "galleggiare" sulla strada. :lego-rally:
