BMWhat / Carly for BMW - Codificare con lo smartphone
stratosphere_92
Mah, non saprei, penso gli scriverò chiedendo chiarimenti.
Ho notato che se vado a guardare sul sito via web, nella sezione Coding BMW ecc. what is possible, in lingua inglese mi fa selezionare la mini F55 e nell'elenco delle funzioni codificabili non ne parla, se invece seleziono la bandiera italiana mi permette di scegliere solo Mini dal 2007 tranne R52, e nel menù "cornering luce" mi propone "luci di svolta con fari fendinebbia anteriore".....
Si, adesso gli scrivo
Ciao e grazie
Si, l'ho notato anche io! C'è differenza tra l'italiano e l'inglese, anche nell'ordine, credo che quello più attendibile sia la versione in inglese!
On 16/8/2017 at 01:23, aretogo dice:
Per la chiusura degli specchietti, non c'è una funzione vera e propria, ottieni il risultato impostando su "0 secondi" il tempo in cui devi tenere premuto il tasto sul telecomando.
Dovrebbe essere questa:
LOCKING
Comfort closing delay (mirrors)
• 0.0s
• 0.5s
• 1.5s
General delay for comfort closing. If ‘0.0s’ is set, mirrors fold immediately when car is locked. (codable in FEM)
A me ha funzionato su F57
Qualcuno sa dirmi cosa significa "codable in FEM" ?!
Ciao, ho fatto come hai suggerito e funziona, grazie per la dritta.
Per quanto riguarda la funzione Antinebbia assistenti alla svolta gli ho scritto, ma ancora nessuna risposta.
Hanno risposto: si tratta di un errore sul sito, la codifica degli antinebbia come assistenti alla svolta non è supportata.
Quanto prima aggiorneranno la pagina correggendo l'errore.
Peccato!! Però almeno sappiamo che nn si può fare!!!
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
On 18/8/2017 at 12:51, DanieleSR dice:
questo vale anche per la R56?
e ultima domanda, dove dovrei andare per provare a far funzionare i fendinebbia come luci di svolta?
Non saprei, se la funzione fosse presente sulla tua auto forse dovrebbe esserci una voce nel menù delle impostazioni.
A livello funzionale, se fosse come le altre auto dovrebbe accendere i fendinebbia a bassa velocità e più o meno quando inserisci le frecce e/o giri lo sterzo.
Ciao a tutti, provo da un pò ma non riesco (evidentemente il caldo di questa estate mi ha fatto evaporare quell'unico neurone che ancora rimaneva) a trovare il parametro per la chiusura dei 4 finestrini alla singola pressione del pulsante del telecomando (Mini F55 SD).
La chiusura degli specchietti (grazie al suggerimento di un utente qui sul forum) è andata, ma la chiusura dei finestrini proprio non la trovo.
Cosa mi sfugge?
Ciao e grazie
http://support.mycarly.com/knowledge-base/code-bmw-what-is-possible/?utm_source=home&utm_medium=direct&utm_campaign=home
Comfort opens the windows at once
• active
• Not active
front and rear windows open simultaneously during the comfort opening. (codable in BDC)
Comfort close the windows simultaneously
• active
• not active
Front and rear windows close at the same time during comfort closure. (codable in BDC)
Comfort apre le finestre contemporaneamente
• attivo
• non attivo Le
finestre anteriori e posteriori si aprono contemporaneamente durante l'apertura comfort. (codable in BDC)
Comfort chiudere le finestre simultaneamente
• attiva
• non attiva
Finestre anteriori e posteriori chiudono contemporaneamente durante la chiusura comfort. (codable in BDC)
5 ore fa, wwleone dice:
• active
• Not active
• active
• not active
• attivo
• non attivo Le
• attiva
• non attiva
Cioè, io ti ringrazio, ma sarò completamente sciroccato, ho guardato nel "What is possible..." in Inglese (selezionando la F55) e in Italiano selezionando Mini generica (eccetto R52),  ma questo passaggio proprio non lo trovo........
10 minuti fa, DanieleSR dice:
Questa mi sembra di averla provata (domani confermo), se ricordo (ed ho capito bene) è relativa alla funzione "confort" che funziona tenendo premuto il pulsante, non alla singola pressione breve.
Esatto funziona proprio così: tieni premuto e i vetri si alzano (oppure si abbassano).
Ah, ok, allora non mi ero espresso bene.
Questa funzione, compresa la chiusura dei retrovisori, è già di serie sulla mia Mini, io volevo, e per gli speccchietti sono riuscito, la chiusura in automatico ad un "click" sul telecomando.
48 minuti fa, DanieleSR dice:
Non credo sia fattibile.
4 ore fa, Mejam dice:
Ciao a tutti, questa mattina ho smanettato un pochino con questa app riuscendo ad attivare tutto quello che mi interessava, l'unica cosa è che adesso mi è sparito lìorario come da foto, qualcuno sa aiutarmi?
Strano, non ricordo di aver mai letto che si poteva "togliere" l'orario e quindi non capisco quale funzione te lo possa aver nascosto. Il consiglio che posso darti, a posteriori, è di fare 1 sola codifica alla volta e vedere che cosa è stato fatto / o non fatto e nel caso ritornare indietro (anche se a dire il vero a me non mi è stato mai necessario).
Forse se guardi nel cdb (senxa Carly for BMW) trovi come fare per rimetterlo smanettandoci un po' nelle varie configurazioni. Mi verrebbe da pensare che tu debba rimettere l'ora impostandola tramite cdb, prova.
Nel CDB intendi il menu setting della radio dove si aggiusta l'orario? Ho provato ma non ho trovato nulla, ho poi provato via Carly con time GPS adjust su not active ma niente.
Ho cercato un po in rete ma nessuno con il mio problema....senza orologio non riesco a stare!!!
Sì intendevo proprio nella radio, ma non c'è più la funzione o c'è ma non te la fa cmq appararire ?
Ma il GPS adjust lo avevi precedentemente toccato ?
Cmq guarda se riesci a "recuperare" la configurazione precedente e vedere se ritorni all'inizio della configurazione.
10 ore fa, wwleone dice:
La funzione di regolazione orologio c'è, precedentemente avevo messo su GPS adjust su active ora su no active...ma nulla! Ho fatto la cazzata.
5 ore fa, Ciuller dice:
Sulla centralina rimane traccia degli "accessi tramite app"? Non vorrei perdere la garanzia o altro per un 'capriccio'del genere.
Secondo me sì se vanno a guardare bene bene..., in ogni caso se trovano qualcosa non ci dovrebbe essere forse qualche domanda se la potrebbero pure fare ! Anche se penso che facciano prima a "ri-formattare" il tutto e rimettere ex-novo tutte le funzioni come in origine.
2 ore fa, Mejam dice:
Ma la tua videata è come in questa mia ? Hai la regolazione dell'ora come a dx nella foto ?
P.S.: @Mejam ma dopo ogni codifica spegni e riaccendi l'auto per renderle operative ?
P.P.S.: potresti sempre provare a contattarli (iVini in Germania), di solito danno un'ottima assistenza ai loro clienti !
