Rumori posteriori su mini countryman cooper d
Lucarex
Ragazzi, insistete affinché vi smontino il cielo e facciano la saldatura su ENTRAMBI i montanti posteriori, i miei rumori sono semplicemente scomparsi dopo due giorni in officina, inoltre mi hanno risolto anche lo scricchiolio del cruscotto.
Rimane il rumore delle fibbie delle cinture ma si risolvono agganciandole.
Non ho mai amato la mia bimba quanto ora, e anche se è un dispiacere andare nei fossi o nelle disconnessioni stradali ora almeno non ho l'impressione che mi si accartocci l'auto.
18 ore fa, ChicoR60 dice:
Il problema è che ormai è fuori garanzia. Non so se lo fanno gratis.
Allora non so come aiutarti, prova a sentire in conce quanto costerebbe l'intervento che fanno in garanzia alle altre CM.... (e poi decidi se eventualmente andare da un buon carrozziere privato)
2 ore fa, luca984 dice:
Prova comunque ad andare in concessionaria, magari senza dire che l'auto è fuori garanzia, perché da come ho capito MINI ha mandato proprio una circolare in merito a questo problema, vedi che ti dicono.
La mia è marzo 2016 come produzione e devo dirti che sento un ticchettio una volta ogni tanto ma ci ho cominciato a fare caso dopo questa discussione quindi non so neanche dirti se provenga da lì...comunque nulla di trascendentale da far smontare il tetto e cose varie, è davvero impercettibile.
2 ore fa, PiVa dice:
Potrebbero essere le cinture posteriori che battono sulle plastiche rigide.
3 minuti fa, wwleone dice:
Si, ci ho pensato ma non mi pare...non avendole mai usate quelle posteriori mi sembrano abbastanza ferme e rigide, secondo me è più un qualcosa di ammortizzatori, ma ti ripeto è al pari di un clic su un bottone.
Fidati non sono le cinture post che urtano.... quando la mia lo faceva... le ho provate tutte... ho anche ricoperto le cinture di gomma piuma per capire da dove veniva il rumore... poi ho fatto smontare il tetto e bloccato le lamiere sopra la porta posteriore, ma il rumore lo faceva lo stesso.... poi leggendo una circolare interna dell'ufficina ho scoperto quei due tappini da modificare, sebbene ero molto scettico anche io, ho provato quanto descritto e con mio immenso stupore il rumore è sparito....
Modificato da ducanero
Buongiorno a tutti
torno sul rumore al montante posteriore dx che due interventi non hanno risolto.
Visto che mi hanno invitato alla visita di controllo di fine garanzia ci ho riprovato.
Morale auto ferma tre giorni e dopo 10/15 km. il rumore sta tornando a farsi sentire...
Poi hanno rimontato le alette parasole al contrario... che dire..
Saluti a tutti.
1 ora fa, guido57 dice:
Buongiorno a tutti
Saluti a tutti.
Vedo che questo difetto non di poco conto è abbastanza comune !
Io sono un pò deluso ...a quanto pare non vale il detto chi meno spende più spende !
Spero almeno che la casa costruttrice mandi una campagna di richiamo per tutte le auto prodotte con il difetto della "non saldatura" !
Altrimenti perderà dei futuri clienti...compreso me !
Ciao ragazzi,ho una r60 e anche io ho questo tipo di problema...finalmente leggendo le vostre discussioni ho potuto capire qualcosa. Questo rumore è fastidiosissimo e non è possibile che una mini che costa un botto abbia questi problemi. Ho solo 18000 km e fa più rumori dell atos di mio padre. Domani vado in concessionaria fa vedere cosa dicono. Grazie a tutti.!!!
Buongiorno ragazzi.,giusto per informarvi mi trovo in concessionaria per il problema al montante.,il capoofficina,una persona esperta e molto gentile mi ha chiesto di fare una prova senza saldare il lamierino e senza alcun costo.In alcuni casi questa sistemazione è andata a buon fine.,spero anche per il mio,altrimenti ci vorrebbero circa 200€ per saldare il lamierino.
6 ore fa, gianfra66 dice:
Ho cambiato le gomme anzichè le run flat ho messo delle normali gomme ora sarà un'impressione......
ma la macchina è meno rigida e di conseguenza il rumore è diminuito di poco....:clap:
Non è un'impressione, le rf per poter sostenere il peso dell'auto da sgonfie hanno una spalla molto più rigida, che per contro assorbe meno le asperità.
Buongiorno ragazzi...per un attimo avevo pensato di aver risolto con questo rumore al montante,ma dopo qualche mese è tornato peggio di prima,su strade leggermente disconnesse si sente proprio un rumore fastidiosissimo metallico..questa macchina mi sta esaurendo.!!
Anche la mia ha continui rumori abitacolo/baule
Ho già portato auto 5 volte in concessionaria, ma il rumore è rimasto...hanno saldato di tutto nel cielo ma rumore c'è
l'addetto della concessionaria, dopo aver fatto presente che c'era ancora il rumore, ha detto che è dovuto dalla struttura dell'auto...mi sa tanto di presa x il ...
