Carburello Inviato 15 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2015 (modificato) Salve ragazzi, dovrei acquistare dei cerchi da un mio amico, sono degli OZ Superturismo da 16, montavano su una Clio, dovrebbero esssere 4x100 quindi montabili sulla Mini. L'unica cosa che mi da pensiero è che il mio amico mi ha detto che hanno il canale da 7.5, invece sulla mini il canale solitamente è 7 (se non sbaglio) con una gomma 195/55 montano? Grazie mille in anticipo ragazzi. Modificato 15 Gennaio 2015 da Carburello Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paulcabin8 Inviato 16 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2015 (modificato) Salve ragazzi, dovrei acquistare dei cerchi da un mio amico, sono degli OZ Superturismo da 16, montavano su una Clio, dovrebbero esssere 4x100 quindi montabili sulla Mini. L'unica cosa che mi da pensiero è che il mio amico mi ha detto che hanno il canale da 7.5, invece sulla mini il canale solitamente è 7 (se non sbaglio) con una gomma 195/55 montano? Grazie mille in anticipo ragazzi. Modificato 16 Gennaio 2015 da paulcabin8 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carburello Inviato 16 Gennaio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2015 Può darmi qualche problema con la spalla un po' tirata? Vedo delle mini "German style" con spalle tiratissime e mi piacciono parecchio. Scusate l'ignoranza ma in questo campo non sono informato. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 16 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2015 Salve ragazzi, dovrei acquistare dei cerchi da un mio amico, sono degli OZ Superturismo da 16, montavano su una Clio, dovrebbero esssere 4x100 quindi montabili sulla Mini. L'unica cosa che mi da pensiero è che il mio amico mi ha detto che hanno il canale da 7.5, invece sulla mini il canale solitamente è 7 (se non sbaglio) con una gomma 195/55 montano? Grazie mille in anticipo ragazzi. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carburello Inviato 16 Gennaio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2015 Sei sicuro che la CLio sia 4x100? a me pareva 4x108. Comunque controllo su questo sito http://www.wheel-fitment.com/ Allora il canale originale con le 195 non è 7 ma 6,5. Comunque 7,5 la tira un po' ma nemmeno troppo, secondo me lavora comunque bene la gomma. E comunque essendo una spalla abbastanza alta lo "stiramento" lo noti di meno... e poi almeno con un canale 7,5 togli un po' quell'effetto "salvagente che hanno da originali. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 16 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2015 A me hanno detto che sono 4x100? Possibile? Se la gomma lavora bene con il 7.5 allora sono apposto. Sperando che siano 4x100.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carburello Inviato 16 Gennaio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2015 Secondo me 7,5 lavora bene... ti ripeto, tieni conto che la 195 ha una spalla da 55 quindi bella spessa Hai controllato sul sito che ti ho dato? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 16 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2015 Non capisco come funziona, non conosco le sigle delle specifiche non sono esperto in questo campo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carburello Inviato 16 Gennaio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2015 di che anno la clio da cui prendi i cerchi... provo a controllare più tardi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carburello Inviato 16 Gennaio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2015 Del 2004, mi faresti un gran favore se mi ci dai un occhiata te, grazie mille. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paulcabin8 Inviato 16 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2015 Dovrei esserci riuscito. "Renaul- Clio (1998-2005) PDC: 4x100 Centrer Bore: 60.1 Offset: 36 Mounting: Bolt 12x1.50" Come PDC ci siamo essendo 4x100, ma per il resto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 16 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2015 Del 2004, mi faresti un gran favore se mi ci dai un occhiata te, grazie mille. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luka 118d Inviato 17 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2015 io col 205 e spalla 40 monto canale 8, quindi anche la tua monta ma nn mi fiderei a fare il pazzo in giro... senno stallonA!! hahaha 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 17 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2015 io col 205 e spalla 40 monto canale 8, quindi anche la tua monta ma nn mi fiderei a fare il pazzo in giro... senno stallonA!! hahaha Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ben_Cooper Inviato 17 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2015 io col 205 e spalla 40 monto canale 8, quindi anche la tua monta ma nn mi fiderei a fare il pazzo in giro... senno stallonA!! hahaha Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carburello Inviato 18 Gennaio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2015 Ragazzi ma senò pensavo, per stare tranquillo potrei montarci una 205/45 sul 16 canale 7.5? Si può far omologare un pneumatico diverso a libretto? Sapevo che se si andava in BMW potevano farti una sorta di nullaosta? Qualcuno sa qualcosa riguardo questo? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carburello Inviato 18 Gennaio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2015 io col 205 e spalla 40 monto canale 8, quindi anche la tua monta ma nn mi fiderei a fare il pazzo in giro... senno stallonA!! hahaha Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carburello Inviato 18 Gennaio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2015 (modificato) Si si hai ragione sono 4x100 è diverso l'anello di centraggio che la clio ha 60,1 e la mini 56,1... ma è un problema quello. Piu che altro se i cerchi che devi mettere hanno ET 36 e canale 7,5 può darsi (ma non sono sicuro) che restino a filo, quasi fuori. Modificato 18 Gennaio 2015 da Carburello Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 18 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2015 Ragazzi ma senò pensavo, per stare tranquillo potrei montarci una 205/45 sul 16 canale 7.5? Si può far omologare un pneumatico diverso a libretto? Sapevo che se si andava in BMW potevano farti una sorta di nullaosta? Qualcuno sa qualcosa riguardo questo? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carburello Inviato 18 Gennaio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2015 (modificato) Si puo ma è uno sbattimento, e non sempre concedono il nulla osta... fai un giro nel web cosi lo capisci meglio. Te lo sconsiglio. Si l'anello di centraggio non è il problema. Comunque non penso stiano fuori... Magari a filo, ma non sono sicuro... Usa questo programma per calcolare di quanti cm la nuova ruota sporgerà http://www.oponeo.it/consigli/calcolatrice-et-offset-cerchi Modificato 18 Gennaio 2015 da Carburello Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 18 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2015 Ho fatto un giro su internet dicono che andando in BMW dovrebbero farti un nullaosta, non sempre però lo rilasciano che ha detto te, magari provo ad arrivarci in BMW tanto è a 10 minuti da casa mia, vedo che mi dicono, anche perché se riuscissi a montare la 205/45 avrei un bel battistrada e ne sarei più felice e anche una spalla più bassa e sicuramente più bella della 55 che sembra un salva gente. Provo a vedere se riesco a calcolarlo, grazie mille Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carburello Inviato 18 Gennaio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2015 Guarda che ha pure un bel costo fare l'omologazione... non è una passeggiata altrimenti lo farebbero tutti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 19 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 19 Gennaio 2015 Su per giù sai quanto possa costare? Approssimativamente anche.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carburello Inviato 19 Gennaio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 19 Gennaio 2015 Guarda non ne ho proprio idea mi spiace, ma sono informazione che cercando online trovi! Fidati fai una bella ricerca ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 19 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 19 Gennaio 2015 Allora faccio un bel giro in internet e vediamo cosa trovo. Grazie mille. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
