CAMBIARE CERCHIONI MINI F55
BOTTE
Ciao a tutti!
ho una mini f55 (2015) Cooper d aut.
ho deciso di sostituire i cerchioni originali da 15 con altri più belli esteticamente.
1) il libretto porta solo come possibile misura alternativa il cerchio da 16 ( e non 17 come avrei voluto)
2) il concessionario ( oltre al prezzo gomme e cerchi da 16) mi ha anche sollevato la questione delle valvole da sostituire ( € 300 scontate!) per il riconoscimento del sensore di pressione!
al che mi son fermato..
vi risulta?
Eventualmente inibire il sistema di controllo pressione agendo sulla centralina? ( e controllare la pressione di tanto in tanto come faccio da 30 anni!)
ciao e grazie per le vostre indicazioni!
Per i17 devi farti dare da bmw il nullaosta e poi andare in motorizzazione per farli mettere a libretto. Una bella scocciatura, considerando che sono assolutamente omologati.
Per il sensore ahimè è così, è un particolare che montano tutte le auto da qualche tempo. probabilmente si riesce anche a disattivare, ma di certo non te le fanno in bmw. In definitiva è una spesa da fare.
ottimo Albyce,
cerco su ebay ( anche il gommista mi ha consigliato lo stesso!)
per il cerchio da 17, non mi cimento con la procedure suggerita da Cippy... però grazie dell'indicazione ( ovviamente il mio referente in concessionaria ne è all'oscuro...!)
dovrebbero essere questi:
http://www.ebay.de/itm/BMW-RDK-Reifendruck-Sensor-RDKS-6855539-1er-F20-2er-F22-3er-F30-4er-F32-X5-F15-/161578908682?pt=LH_DefaultDomain_77&fits=Make%3AMini|Platform%3AF56&var=&hash=item259eda7c0a
Chiedi al venditore prima di comprare però.
La forma è quella.
Se devi prenderli tutti è conveniente, ma alla fine con lo sconto federclub risparmi parecchio, quindi se lo hai non conviene molto.
In Bmw mi pare costassero € 84 cad1 però non ricordo con precisione.
Io mi pare di averli pagati 170 spediti, ma dato che li ho presi a settembre dell'anno scorso e non ho molta memoria ti conviene chiedere in Bmw e valutare.
Il venditore si chiama tyremate.
Modificato da Albyice
Vengono 82€ l'uno, 57 con lo sconto.
Dipende molto dalla spedizione su ebay. Quello che hai postato tu costa 59€, quindi alla fine li paghi come in bmw scontati. Poi io ne ho presi solo 3 (uno lo ho già a casa), quindi avevo ancora meno vantaggio.
Ciao a tutti!
vi risulta?
Botte ... anzitutto ... prima di acquistare in BMW fatti la tessera Federclub così hai prezzi di listino "togli" subito un bel 30% che non è affatto poco.
Io rispondo "ignorantemente" ... quando ho acquistato le mie invernali e relativi (brutti) cerchi in ferro da 16" pollici ... ho preso tutta roba non originale ma nuova spendendo poco.
Immagino che nel tuo caso:
- i vecchi 15" finirannno gommati con le invernali;
- i nuovi 16" saranno destinati alle estive.
I cerchi originali mini sono belli ma per prenderli nuovi DEVI avere la federclub card altrimenti ti ammazzano col prezzo. In alternativa un compatibile/replica/altra marca ... costa meno ma perdi parecchio come immagine.
Sui sensori relativi alla pressione ... domanda: ma se non li metti affatto cosa accade?
A quanto ho letto all'accensione da il segnale acustico di errore e poi rimane fissa la spia.
Ma se uno vuole solo cambiare i cerchi non basta togliere le valvole dai cerchi vecchi e metterli su quelli nuovi?
Non è solo la valvola, ma c'è un vero e proprio sensore incollato al cerchio. E staccandolo c'è il rischio che si rompa.
Una foto per far capire meglio
I sensori vanno sui cerchi quindi se ti interessa vedere la pressione delle gomme dall'abitacolo devi prendere i sensori per ogni cerchio.
Se invece la pressione la controlli nella ''vecchia maniera''....non li compri e ti si accende solo la spia.
Però concorderai che andare in giro con la spia sempre accesa non è il massimo.
IL MIO maghetto meccanico (non BMW_MINI) interpellato sulla questione dice che può isolare il controllo pressione dalla centralina. così non si viaggia con la spia accesa ( e non si mettono i costosi sensori sui cerchioni)
Va da se che poi occorre di tanto in tanto verificare la pressione ( come faccio da 25 anni!)
Preferirei anche io a sto punto mettere i sensori sui cerchi.. Perchè far mettere le mani sulla centralina non mi piace troppo, anche se per lavori di poco conto..
