Angelo1
Navigatore mini r 60
38 posts in this topic
 Buonasera ,Ho un dubbio che mi affligge già da un po ! volevo sapere se tutte le mini countryman sono predisposte per il montaggio del modulo di navigazione in post vendita cioè già hanno tutti i cablaggi necessari al montaggio o si può montare ma si deve modificare il cablaggio ? A dimenticavo come optional ho la visual Bost e il Bluetooth non so se può essere utile questa notizia !
Share this post
Link to post
Share on other sites
Forse l'Amico @Pippomaccacco potrebbe darvi 1 risposta esauriente....
Share this post
Link to post
Soltanto le primissime Mini avevano alcuni cavi di accessori più semplici già ricompresi pur non avendo gli stessi! Dopo Bmw ha rivisto i cablaggi e adesso purtroppo sono configurati solo per gli accessori effettivamente installati, non vi sono predisposizioni!
Share this post
Link to post
Ciao a tutti, qualcuno ha novità sul post montaggio sulla r60 del visual boost o navi dove non era previsto?
Lo ha fatto qualcuno?
Share this post
Link to post
1 person likes this
Share this post
Link to post
Ragazzi effettuato montaggio del navi visual boost su mini R60 non predisposta di fabbrica...se qualcuno ha bisogno di info chieda pure!...
2 people like this
Share this post
Link to post
image.pngEcco una foto del risultato... Speedometer in mph !!!
Share this post
Link to post
ciao puoi mandarmi un messaggio in privato spiegandomi un po come hai fatto e i componenti necessari?
Share this post
Link to post
Scrivo qui così se qualcuno è interessato può leggere tranquillamente , poi se hai difficolta ti scrivo in pm.
in linea di massima devi cercarti i componenti compatibili con la tua mini, il sito Realoem e' perfetto , quindi , contachilometri , display, champ2, joystich  e i vari connettori .
per il connettore dal display al champ2  trovi dei produttori su ebay che li forniscono con qualche decina di euro, in bmw ti respingono dicendo che devi comprare tutto il kit intero da loro!
il cablaggio mancante lo fai tu con del cavo twistato per il can bus e l'alimentazione , basta una sezione di 0,5 mm.
questo è' il minimo per ottenere una radio visual boost , per il navi ti serve in più cavo con connettore fakra e antenna gps più mappe...
antenna Bluetooth e cavo per il collegamento del cellulare .
la cosa più importante è' il momento dell'acquisto del  champ2, perché da quello ne deriva la configurazione di ciò che puoi ottenere, ossia musica da Cell , mini connected, navi,
chiedi pure per altre info...
2 people like this
Share this post
Link to post
On 14/7/2016 at 16:11, Reeef dice:
Sei un grande mi hai illuminato la giornata, io dovrei smontare il navi da una mini incidentata, pensi che troverò tutto l'occorrente al suo interno, oppure dovrò comunque comprare qualcosa?
premetto a me
i teressa solo il visual
Share this post
Link to post
premetto a me
grazie in anticipo buona domenica
Share this post
Link to post
Ciao.. Si avresti tutto ma proprio tutto, prenderesti tutti i cavi , però hai una grossa incognita... Prima di acquistare dovresti controllare la compatibilità dei pezzi con la tua mini dal sito Realoem ...
C'è la possibilità che non sia compatibile...
Incrocio le dita per te..:D
Share this post
Link to post
 Ho inserito il numero di telaio nel sito e  quando clicco Sulla voce navigatore mi  compaiono i prezzi del navigatore ciò vuol dire che il mio telaio è compatibile con il navigatore ?
sapresti  darmi qualche dritta sullo smontaggio dei cavi,  E sullo smontaggio della consolle di comando che si trova vicino al cambio ?
grz
Share this post
Link to post
I codici che ti appaiono sono quelli compatibili con la tua, se quelli della mini incidentata coincidono significa che vanno bene.
devi per forza sapere i codici della mini incidentata prima..
Mentre se parli della console centrale dove ai i comandi del clima, devi smontare il vano sotto lo sterzo, il vano portaoggetti lato passeggero, il center rail con portaoggetti cambio dove li andrà il joystick , poi dovrai smontare tutto il contachilometri con annessa bocchetta d'aria centrale, dopo di che sarai in grado di mettere mano alla radio con lettore cd e passaggio o smontaggio cavi... :)
puoi fare pratica con la mini incidentata prima, sempre se compatibile..:D
Share this post
Link to post
Ciao posto un link da YouTube dove mostra le parti da smontare la radio e contachilometri sulla R60 .
1 person likes this
Share this post
Link to post
quindi se trovassi tutti i pezzi compatibili basterbbe montarli e basta senza codifiche ecc?
Share this post
Link to post
Confermo...ma non ancora per il navi... Sto cercando delle mappe su torrent..
ps. Il mio champ2 è nuvo di zecca, non saprei se con uno usato sia necessaria la codifica..
Share this post
Link to post
8 ore fa, Reeef dice:
Quindi in ogni caso la mia mini pur essendo predisposta in un certo senso, non siamo sicuri del fatto che quel navi vada bene....
in ogni caso appena avrò tutto l'occorrente da montare posterò qualche foto in modo tale da capire la situazione...
grazie molto...
Share this post
Link to post
Esatto.. I cidici di produzione sono importantissimi.. Potresti acquistare un pezzo che non funziona sulla tua mini.
certo, posta pure le foto .. ;)
Share this post
Link to post
Male male....dato che ho già acquistato ma senza controllore i codici probabilmente non funzionerà...
mi sa che bisogna chiamare in causa @Pippomaccacco..:worthy:
Edited by Ciamciamm
Share this post
Link to post
Hai verificato ? Scusa prendi un codice poi inserisci il n" che trovi nel libretto di circolazione ( inizia con WL) nel sito Realoem e ti levi il dubbio ...
Share this post
Link to post
non posso rilevare il telaio in quanto è stato tagliato.....
con la targa posso fare qlks?
Share this post
Link to post
Aspetta ti chiarisco un po... Della tua mini devi prendere il numero WL..... Metterlo nel sito Realoem e verificare i codici compatibili , confrontali con quelli che hai acquistato e incrocia le dita... :P
se coincidono sei a cavallo !!!
Con la targa nulla...
Edited by Reeef
Share this post
Link to post
Okkey quadro abbastanza chiaro, ma
dimmi il
connettore principale della radio mini boost, è uguale a quello
del visual/navi ?
intendo quello che da impulso alle casse e riceve corrente ...
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
