vittoni.matteo Inviato 20 Marzo 2016 Segnala Condividi Inviato 20 Marzo 2016 Ciao a tutti, non avendo mai avuto la possibilità di guidare altre mini oltre alla mia chiedo a voi un'opinione. Uso l'auto sempre su strade di montagna e ogni tanto di notte azzardo un po' di guida sportiva. Il problema è che spesso e volentieri, anche su tracciati per niente stretti, la macchina sottosterza MOOOOLTO anche a velocità non sostenute (normalmente mi succede attorno ai 60km/h su curve non estremamente strette dove teoricamente con un auto così buona telaisticamente non dovrebbe essere un problema passare a quella velocità). Ok al momento ho le gomme termiche quindi non è esattamente il massimo però vorrei capire se è un problema legato solo al mio stile di guida, alla mia auto o se è un difetto di tutte le mini. Oltretutto quando inizia a sottosterzare è molto molto difficile recuperarla pur usando la tecnica giusta. Qualcuno ha già avuto problemi simili? Grazie mille in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 20 Marzo 2016 Segnala Condividi Inviato 20 Marzo 2016 Ci sono tantissimi fattori da considerare, non è facile sfarsi un'opinione con i pochi dati forniti. Le gomme senza dubbio possono essere tra le cause. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jacopino86 Inviato 14 Aprile 2016 Segnala Condividi Inviato 14 Aprile 2016 Controlla la convergenza, controlla la pressione delle gomme. I modi per ridurre il sotto sterzo sono molteplici, angoli, e barra antirollio posteriore, consiglio barra antirollio alta da 19mm se vuoi qualcosa di soft, da 22 mm abbinata con assetto serio, io in passato ho montato la 22, un'altra auto, sottosterzo sparito, auto molto più agile. Se ci abbini angoli giusti diventa davvero divertente, ma anche più impegnativa da guidare al limite in ragione di una maggiore reattività Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marco_S Inviato 14 Aprile 2016 Segnala Condividi Inviato 14 Aprile 2016 5 ore fa, Jacopino86 dice: Controlla la convergenza, controlla la pressione delle gomme. I modi per ridurre il sotto sterzo sono molteplici, angoli, e barra antirollio posteriore, consiglio barra antirollio alta da 19mm se vuoi qualcosa di soft, da 22 mm abbinata con assetto serio, io in passato ho montato la 22, un'altra auto, sottosterzo sparito, auto molto più agile. Se ci abbini angoli giusti diventa davvero divertente, ma anche più impegnativa da guidare al limite in ragione di una maggiore reattività Sei pregato di presentarti nell'apposita sezione "New Megamini Drivers".Grazie. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jacopino86 Inviato 14 Aprile 2016 Segnala Condividi Inviato 14 Aprile 2016 chiedo venia, ero convinto di averlo gia fatto, comunque ho rimediato =) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
