Paol_8 Inviato 6 Dicembre 2016 Segnala Condividi Inviato 6 Dicembre 2016 Salve ragazzi ho acquistato meno di un anno fa la mia mini usata, dato che l'ho acquistata a gennaio e ho bloccato l'assicurazione a maggio, non avevo fatto caso che l'aria condizionata non funziona, quando premo il bottone per il raffreddamento dell'aria, l'aria non esce fredda come dovrebbe, come posso capire se è scarico il gas o peggio se il compressore non funziona come dovrebbe? Grazie in anticipo... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 7 Dicembre 2016 Segnala Condividi Inviato 7 Dicembre 2016 Per il gas credo che l'unica sia togliere quello vecchio e "pesarlo". Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 7 Dicembre 2016 Segnala Condividi Inviato 7 Dicembre 2016 (modificato) Ti devi rivolgere ad un elettrauto per l'impianto di climatizzazione. Con la loro "macchina" effettuano il vuoto e calcolano quando gas serve per riempire l'impianto, se hai dubbi di perdite ci possono mettere un liquido tracciante che con una lampada ad hoc fa verificare dove possa essere la perdita. Non è una operazione da fare con il fai-da-te (se non sei 1 impiantista di climatizzatori o frigoriferista ). Modificato 7 Dicembre 2016 da wwleone Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Paol_8 Inviato 7 Dicembre 2016 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Dicembre 2016 Va benissimo ringrazio tutti per le risposte e per la disponibilità... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
