vik1971 Inviato 13 Dicembre 2016 Segnala Condividi Inviato 13 Dicembre 2016 Buongiorno, visto l'eccessivo consumo dei tasti, ho acquistato un volante usato ma in ottime condizioni uguale al mio (a tre razze con comandi e paddle cambio automatico), ovviamente senza airbag; volevo sapere se installando il nuovo e ricollegando i cablaggi e l'airbag originale, vado incontro a qualche anomalia/messaggi di errore vari.. attendo vostre, grazie. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vik1971 Inviato 6 Gennaio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio 2017 ciao a tutti, volevo aggiornarvi sul lavoro svolto, visto che ho sostituito il volante, senza (per fortuna) grandi difficolta'; grazie alla guida sottostante presa su youtube.. i passi sono questi: prima di tutto scollegare la batteria, poi bisogna inserire un cacciavite (io ho usato un torx 20) nel foro presente sotto l'airbag e spingerlo verso l'alto in modo da far chiudere le staffe che tengono le alette dell'airbag, cosi' da sganciarlo; scollegare i 3 contatti elettrici (2 superiori ed 1 inferiore) presenti all'interno dello sterzo ed infine svitare il bullone centrale con una chiave a bussola (se non ricordo male da 17); sostituire lo sterzo, ricollegare i 3 contatti elettrici e riavvitare il dado centrale; inserire nuovamente il cacciavite nel forellino di sotto spingendolo in alto e contemporaneamente appoggiare l'airbag tenendolo premuto in avanti; infine lasciare il cacciavite in modo da consentire alle 4 mollette di riagganciarsi. qesto e' quanto. Vik Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kratos Inviato 21 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 21 Marzo 2017 Ciao scusa la domanda, sapresti dirmi se è possibile mettere un volante della countryman 2013 su una del 2010 ? Siccome il mio è senza comandi pensavo di metterne uno nuovo trovato su ebay ma non so se è compatibile e se l'auto possiede già la predisposizione per far funzionare i comandi...grazie anticipatamente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 22 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 22 Marzo 2017 12 ore fa, Kratos dice: Ciao scusa la domanda, sapresti dirmi se è possibile mettere un volante della countryman 2013 su una del 2010 ? Siccome il mio è senza comandi pensavo di metterne uno nuovo trovato su ebay ma non so se è compatibile e se l'auto possiede già la predisposizione per far funzionare i comandi...grazie anticipatamente Anche se avesse il cablaggio, mancherebbe la configurazione nelle centraline dell'auto.... Su FB ci sono alcune persone che offrono il rivestimento del volante usurato con un prezzo e qualità concorrenziali (non ho provato direttamente ma 1 Amico si è trovato benissimo). Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kratos Inviato 22 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 22 Marzo 2017 4 ore fa, wwleone dice: Anche se avesse il cablaggio, mancherebbe la configurazione nelle centraline dell'auto.... Su FB ci sono alcune persone che offrono il rivestimento del volante usurato con un prezzo e qualità concorrenziali (non ho provato direttamente ma 1 Amico si è trovato benissimo). l'auto comunque è già provvista di Bluetooth cambia qualcosa? Infondo i comandi al volante servirebbero solo a gestire la radio il cruise control è il telefono...il volante in questione è questo dimmi cosa ne pensi! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 22 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 22 Marzo 2017 Secondo me serve la codifica.... e dubito che in conce te la farebbero, dovresti prima trovare qualche "apprendista stregone" che sappia come e dove mettere le mani. Io però non so darti altre info.... Ma te hai il cruise control e non hai il comando della radio al volante ? Scusa ma ora come l'attivi il bluetooth senza i comandi al volante ? ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 22 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 22 Marzo 2017 Peraltro per il cruise mi pare non basti neanche la codifica, ma servono anche i sensori. In ogni caso mi pare impossibile che hai il bluetooth senza avere i comandi al volante. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kratos Inviato 22 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 22 Marzo 2017 Boh! Che dire... il Bluetooth c'è perché ci connetto l'iPhone 6 solo che invece che comandare tutto dal volante lo faccio dalla console centrale. Il Bluetooth in auto è sempre attivo,il telefono si connette automaticamente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 23 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 23 Marzo 2017 Auto nuova o usata? Se usata potrebbero averlo messo aftermarket non originale. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kratos Inviato 23 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 23 Marzo 2017 Usata ma mi sembra difficile che possa essere aftermarket Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 23 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 23 Marzo 2017 1 ora fa, Kratos dice: Usata ma mi sembra difficile che possa essere aftermarket Ne esistono tanti assolutamente compatibili. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vik1971 Inviato 9 Maggio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 9 Maggio 2017 On 21/3/2017 at 22:04, Kratos dice: Ciao scusa la domanda, sapresti dirmi se è possibile mettere un volante della countryman 2013 su una del 2010 ? Siccome il mio è senza comandi pensavo di metterne uno nuovo trovato su ebay ma non so se è compatibile e se l'auto possiede già la predisposizione per far funzionare i comandi...grazie anticipatamente quoto wwleone... credo che la centralina della tua mini, non sia predisposta per le palette ed i comandi al volante; forse dovresti cambiare anche quella.. ma, ti conviene?? Vik Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
