Alessandra Schembari Inviato 30 Gennaio 2017 Segnala Condividi Inviato 30 Gennaio 2017 Ciao a tutti, mi chiamo Alessandra e ho una mini Cooper del 2007.. ho sempre effettuato controlli e tagliandi regolari, quando la scorsa settimana sono rimasta senza olio e la spia si è accesa quando ormai il motore era andato in protezione.. faccio pochissimi km dopo la comparsa della spia e faccio un rabbocco al primo benzinaio incontrato, ma la porto comunque dal meccanico perché sento che c'è qualcosa che non va.. il meccanico mi dice che sono gli attuatori, me li sostituiscono ma la macchina continua ad andare in protezione.. aprono il motore e scoprono che è pieno di morchia e la stessa ha letteralmente cotto alcune parti.. il meccanico mi propone dei lavaggi con diluente ma non mi assicura nulla.. a qualcuno e' capitato? Allego foto. Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 30 Gennaio 2017 Segnala Condividi Inviato 30 Gennaio 2017 L'aver "consumato" tutto l'olio motore potrebbe avere causato problemi ai pistoni (fasce) ma soprattutto ai cilindri... sperando ovviamente di no, è naturale che deve essere ripulito tutto quel deposito carbonioso (?) dentro la testa delle valvole e la soluzione del tuo meccanico mi sembra corretta. Aspettiamo qualche "mago" dei motori del Forum per altre e ben più dettagliate informazioni in merito. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 30 Gennaio 2017 Segnala Condividi Inviato 30 Gennaio 2017 Visto come è messo una pulizia è d'obbligo. Sarebbe da capire il perchè va in protezione, la avranno messa sotto diagnosi. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandra Schembari Inviato 30 Gennaio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 30 Gennaio 2017 Stasera mi sapranno dire qualcosa, ma se non funzionasse il diluente mi hanno detto che il lavoro costerebbe oltre i 5000 euro e a quel punto non so se converrebbe procedere.. speriamo non sia così.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 30 Gennaio 2017 Segnala Condividi Inviato 30 Gennaio 2017 Se non funziona il diluente (o per meglio dire non è sufficiente il lavaggio) vuol dire che ci sono stati problemi di assenza di lubrificazione agli "ingranaggi" del motore e probabilmente il costo della riparazione potrebbe superare il valore residuo dell'auto. SPERIAMO DI NO ! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 30 Gennaio 2017 Segnala Condividi Inviato 30 Gennaio 2017 Andare senza olio è dannosissimo per il motore, sei stata anche fortunata a non aver grippato direttamente. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandra Schembari Inviato 30 Gennaio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 30 Gennaio 2017 Lo so, sono parecchio in sbattimento infatti.. c'è da dire che il cambio olio l'ho fatto a maggio 2016, può essere che in questo lasso di tempo la situazione sia peggiorata così rovinosamente? (Per altro dallo stesso meccanico) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 30 Gennaio 2017 Segnala Condividi Inviato 30 Gennaio 2017 Da maggio 2016 a gennaio 2017 sono circa 8 mesi... 1 controllo del livello d'olio andrebbe fatto almeno 1 volta al mese (e purtroppo in alcuni motori come MINI ante 2011 anche più spesso). Cmq prima di fasciarsi la testa.... aspettiamo il responso dell'officina. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 30 Gennaio 2017 Segnala Condividi Inviato 30 Gennaio 2017 1 ora fa, Alessandra Schembari dice: Lo so, sono parecchio in sbattimento infatti.. c'è da dire che il cambio olio l'ho fatto a maggio 2016, può essere che in questo lasso di tempo la situazione sia peggiorata così rovinosamente? (Per altro dallo stesso meccanico) Dipende in quel lasso di tempo quanta strada hai fatto e quanto consumava prima. Può benissimo essere che il problema sia peggiorato nel tempo, ma senza controllo nessuno ci ha mai fatto caso. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Austin92 Inviato 30 Gennaio 2017 Segnala Condividi Inviato 30 Gennaio 2017 Mi dispiace ma questo succede quando si tiene lo stesso olio per 40-50-60000 km..., ho visto motori di Cooper s messi molto peggio del tipo: Comunque una volta tolta la morchia e con un paio di cambi olio per lavare dovrebbe tornare a posto. Mi raccomando controlla spesso il livello dell'olio ad esempio ad ogni pieno e tieni sempre il livello al max !! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandra Schembari Inviato 31 Gennaio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 31 Gennaio 2017 Ieri hanno fatto dei lavaggi ma la macchina continua ad avere problemi.. dopo averla provata hanno cambiato di nuovo l'olio, che era in condizioni pessime.. il meccanico ha molti dubbi che tornerà a posto.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandra Schembari Inviato 31 Gennaio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 31 Gennaio 2017 21 ore fa, Austin92 dice: Mi dispiace ma questo succede quando si tiene lo stesso olio per 40-50-60000 km..., ho visto motori di Cooper s messi molto peggio del tipo: Comunque una volta tolta la morchia e con un paio di cambi olio per lavare dovrebbe tornare a posto. Mi raccomando controlla spesso il livello dell'olio ad esempio ad ogni pieno e tieni sempre il livello al max !! Però, riguardo ai km.. in realtà l'ultimo cambio olio e' stato fatto a maggio e in quel lasso di tempo ho fatto poco meno di 6000 km.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 31 Gennaio 2017 Segnala Condividi Inviato 31 Gennaio 2017 2 ore fa, Alessandra Schembari dice: Però, riguardo ai km.. in realtà l'ultimo cambio olio e' stato fatto a maggio e in quel lasso di tempo ho fatto poco meno di 6000 km.. 6000km e consumare tutto l'olio ce ne vuole. Considerando che non credo abbia iniziato a consumarne così tanto di botto, quanti km avevi fatto tra l'ultimo tagliando e il penultimo? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandra Schembari Inviato 31 Gennaio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 31 Gennaio 2017 3 ore fa, cippy dice: 6000km e consumare tutto l'olio ce ne vuole. Considerando che non credo abbia iniziato a consumarne così tanto di botto, quanti km avevi fatto tra l'ultimo tagliando e il penultimo? 11000 circa.. comunque niente, la situazione sembra essere irreparabile.. grazie comunque dell'aiuto.. :-( Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
