lollo96 Inviato 30 Gennaio 2017 Segnala Condividi Inviato 30 Gennaio 2017 (modificato) ciao a tutti, sulla mia r50 entrambi i finestrini vanno a tratti, mi spiego: appena premo la levetta il finestrino si abbassa di circa 5cm, poi si ferma, lascio la levetta, poi la ripremo nuovamente e il finestrino si abbassa di qualche altro centimetro. Circa a metà corsa il problema si aggrava, cioè il finestrino si muove di poco meno di un centimetro. Mi ci vuole molto per aprire, ed anche i chiudere, i finestrini, facendo "zapping" con la levetta. Come già detto il problema è sia sul sinistro che sul destro, è perciò un problema della pulsantiera? A qualcuno è già successo? Help! Grazie in anticipo per la risposta Modificato 30 Gennaio 2017 da lollo96 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 31 Gennaio 2017 Segnala Condividi Inviato 31 Gennaio 2017 Prima cosa aprirei il pannello del rivestimento dello sportello, proverei a guardare se tutto l'ingranaggio è ben ingrassato, magari è solo sporco e fa' resistenza il comando saliscendi. Il pulsante secondo me o va o no va.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cesare Inviato 31 Gennaio 2017 Segnala Condividi Inviato 31 Gennaio 2017 Penso anch'io sia così. Appena il servomotore sente un attrito si ferma...dovrebbe essere la protezione contro eventuali dita. Però non so se tale protezione possa intervenire anche in discesa del vetro. Un controllo al meccanismo non fa male...ed un'ingrassatina già che ci siamo non può fare che bene. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lollo96 Inviato 1 Febbraio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Febbraio 2017 grazie ragazzi, questo weekend apro tutto e do una bella pulita ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lollo96 Inviato 7 Febbraio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Febbraio 2017 Rega domenica ho aperto il tutto, c'era un sacco di sporcizia, ho pulito e lubrificato il tutto e il problema è sparito, l'unica pecca è che quello del passeggero viene su un po' lento (quello del guidatore è perfetto, ero incredulo). Tra l'altro ho notato che l'impianto audio di serie è stato sostituito (mi sembrava molto potente infatti) grazie ancora! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 8 Febbraio 2017 Segnala Condividi Inviato 8 Febbraio 2017 Meglio così !, controlla nei prox giorni che non rallenti ancora di più quello del passeggero, e in quel caso forse è il motorino. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
