Achille7 Inviato 15 Aprile 2017 Segnala Condividi Inviato 15 Aprile 2017 Salve a tutti, posseggo una mini one cabrio del 2005 e siccome è stata ferma per un po " di tempo volevo qualche consiglio su un prodotto per pulire la cappotta che è molto sporca e piena di polvere. .. vi ringrazio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 15 Aprile 2017 Segnala Condividi Inviato 15 Aprile 2017 Ciao, ti devi presentare qui: https://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Achille7 Inviato 15 Aprile 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 15 Aprile 2017 Ok grazie ...appena fatto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 15 Aprile 2017 Segnala Condividi Inviato 15 Aprile 2017 Prova a guardare questo sito: https://www.lacuradellauto.it/ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Achille7 Inviato 15 Aprile 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 15 Aprile 2017 Ok grazie Ho dato un'occhiata ma non ho trovato niente per cappotta cabrio... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabrizio85 Inviato 21 Aprile 2017 Segnala Condividi Inviato 21 Aprile 2017 In giro ho trovato questo dettaglio: "Non richiudere mai la capote in tessuto se è umida e molto sporca, perché in questo modo potrebbero formarsi abrasioni e macchie di muffa. Inoltre, ti sconsigliamo di lavare una vetture cabrio all’autolavaggio: il materiale della capote, le cerniere e le guarnizioni non sono infatti pensati per resistere a forti getti d’acqua e d’aria e, se sottoposti ad alte pressioni, si deteriorano velocemente. Pulisci quindi la capote sempre a mano: spazzola regolarmente il tetto con una spazzola a setole morbide, procedendo dall’esterno verso l’interno con movimenti rettilinei. Quando è leggermente sporca, spesso è sufficiente usare dell’acqua fredda e una spugna. Usa un detergente speciale solo quando lo sporco è realmente ostinato: in commercio trovi prodotti specifici per la pulizia di capote in tessuto e in plastica. Spesso vanno bene anche i comuni detergenti per la casa: puoi semplicemente diluire due cucchiai di detersivo per piatti in dieci litri d’acqua, quindi strofinare la capote con una spugna o una spazzola. Non dimenticare di sciacquarla con abbondante acqua pulita. Guarnizioni, cerniere e vetro posteriore Per durare a lungo, anche le guarnizioni in gomma richiedono una cura particolare: 1-2 volte l’anno (meglio se prima e dopo l’inverno), strofinale con un prodotto apposito a base di silicone, per evitare che diventino porose e fragili. In questa occasione, lubrifica anche tutte le cerniere visibili con del grasso spray. In commercio trovi diversi prodotti appositi. Se il vetro posteriore è in plastica, devi averne una cura particolare. In commercio trovi sostanze speciali in grado di eliminare i graffi più piccoli e prevenire ingiallimenti e muffa. Se la manutenzione è accurata, una capote dura fino a 10 anni e, se parcheggiata in un luogo chiuso, tipo un garage, ancora più a lungo." Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Achille7 Inviato 26 Aprile 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Aprile 2017 Grazie sei stato molto preciso e tecnico sull'argomento spero mi sia di aiuto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vito dario Inviato 9 Giugno 2017 Segnala Condividi Inviato 9 Giugno 2017 On 21/4/2017 at 17:30, fabrizio85 dice: In giro ho trovato questo dettaglio: "Non richiudere mai la capote in tessuto se è umida e molto sporca, perché in questo modo potrebbero formarsi abrasioni e macchie di muffa. Inoltre, ti sconsigliamo di lavare una vetture cabrio all’autolavaggio: il materiale della capote, le cerniere e le guarnizioni non sono infatti pensati per resistere a forti getti d’acqua e d’aria e, se sottoposti ad alte pressioni, si deteriorano velocemente. Pulisci quindi la capote sempre a mano: spazzola regolarmente il tetto con una spazzola a setole morbide, procedendo dall’esterno verso l’interno con movimenti rettilinei. Quando è leggermente sporca, spesso è sufficiente usare dell’acqua fredda e una spugna. Usa un detergente speciale solo quando lo sporco è realmente ostinato: in commercio trovi prodotti specifici per la pulizia di capote in tessuto e in plastica. Spesso vanno bene anche i comuni detergenti per la casa: puoi semplicemente diluire due cucchiai di detersivo per piatti in dieci litri d’acqua, quindi strofinare la capote con una spugna o una spazzola. Non dimenticare di sciacquarla con abbondante acqua pulita. Guarnizioni, cerniere e vetro posteriore Per durare a lungo, anche le guarnizioni in gomma richiedono una cura particolare: 1-2 volte l’anno (meglio se prima e dopo l’inverno), strofinale con un prodotto apposito a base di silicone, per evitare che diventino porose e fragili. In questa occasione, lubrifica anche tutte le cerniere visibili con del grasso spray. In commercio trovi diversi prodotti appositi. Se il vetro posteriore è in plastica, devi averne una cura particolare. In commercio trovi sostanze speciali in grado di eliminare i graffi più piccoli e prevenire ingiallimenti e muffa. Se la manutenzione è accurata, una capote dura fino a 10 anni e, se parcheggiata in un luogo chiuso, tipo un garage, ancora più a lungo." Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
