ndk Inviato 11 Ottobre 2017 Segnala Condividi Inviato 11 Ottobre 2017 Ritirata usata da poco, 64000km, mini JCW Jubilee del 2011. I km sono i suoi perchè ho fatto le visure, ho controllato i km della revisione precedente, ho il libretto service e tutte le fatture degli ultimi 4 anni. Sono sicuro che l'auto sia stata trattata bene, l'interno e l'esterno sono perfetti e il precedente proprietario ha tenuto tutte le fatture, compresa quella di 1kg di olio comprato in officina MINI! Bè, ad oggi ho fatto solo 200km con quest'auto che non mi sembra avere problemi particolari, se non quello di essere stata ferma da marzo a ottobre, praticamente, in concessionaria (all'aperto). Aprendo il cofano, ma l'avevo anche visto prima di comprarla, ho notato una trasudazione (in un punto abbastanza importante) di olio dal coperchio. L'auto ha appena eseguito un tagliando ufficiale, se fosse stato un grave problema me lo avrebbero detto, spero. Ho mandato le foto al mio meccanico (generico, ma affidabile) che mi ha consigliato di pulire tutto e ricontrollare tra qualche km per vedere quanto perde. Mi ha anche detto che finchè non imbratta il motore, può essere accettabile anche così. Ho notato, tra le fatture del vecchio proprietario, un cambio della guarnizione coperchio punterie del 2013. Questo mi fa pensare che una perdita fosse già stata notata e che il cambio di quella guarnizione non ha dato un miglioramento... Voi che dite? Anche la E46 mi trasuda un po' dal coperchio (meno però) e comunque va benissimo senza consumare olio, quindi al momento dell'acquisto non mi sono preoccupato eccessivamente. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teo_S Inviato 11 Ottobre 2017 Segnala Condividi Inviato 11 Ottobre 2017 Può darsi sia stato cambiato il coperchio punterie, che è abbastanza difettoso. Io l'ho dovuto cambiare perchè sfiatava, ma non trasudava. E non trasuda tutt'ora, neanche una goccia (75mila km). Diciamo che un minimo di trasudazione dopo un certo chilometraggio potrebbe essere normale, ma quanto vedo dalle tue foto mi sembra un pò eccessivo. Mi viene da pensare che il coperchio non sia stato serrato correttamente o la guarnizione non sia stata messa a regola d'arte. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ndk Inviato 11 Ottobre 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Ottobre 2017 (modificato) Esatto, viene da pensare anche a me una cosa del genere. Ora che è pulito lo tengo d'occhio. E pensare che il lavoro fu fatto da un centro ufficiale MINI! Sempre in fattura, nel 2015, viene riportato (controllo guarnizione coperchio punterie cambiato il xx/2013). Il meccanico mi ha anche detto che potrebbe essere il coperchio crepato, se con la guarnizione non si risolve. Nel caso, lo faccio fare a lui piuttosto che in MINI ufficiale. Io ho preso questa nonostante il motore N14, che su cooper S leggo essere molto difettoso.. però mi sono fidato su tutte le persone che dicono che su JCW solitamente non da problemi. Speriamo bene! Il discorso tendicatena comunque mi conviene affrontarlo anche su JCW N14? Modificato 11 Ottobre 2017 da ndk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 11 Ottobre 2017 Segnala Condividi Inviato 11 Ottobre 2017 L'n14 jcw non ha mai manifestato i sintomi dell'n14 cooper s. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ndk Inviato 12 Ottobre 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Ottobre 2017 Speriamo bene :) al momento, dopo 200km, ne sono già innamorato ! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
r56SJCW Inviato 12 Ottobre 2017 Segnala Condividi Inviato 12 Ottobre 2017 ne approfitto per chiedere ma il jcw n14 non ha mai dato sintomi del n14 s per quale oscuro motivo? i motori non sono praticamente uguali? xkè quello della s consumava olio e quello della jcw no? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 13 Ottobre 2017 Segnala Condividi Inviato 13 Ottobre 2017 C'è chi dice che il rapporto di compressione diverso e forse i materiali di rivestimento della camiciatura dei cilindri e magari le fasce dei pistoni... bho !?!? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ndk Inviato 13 Ottobre 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Ottobre 2017 Anche io non ho mai trovato una risposta chiara.. alla fine tutti dicono che le JCW non hanno problemi particolari, quindi mi sono fidato. Ravanando tra le fatture della mia, ammesso che siano complete, si evince un consumo di olio di 1lt per 12.000km. Sarebbe accettabile! Ora ho fatto sol 200km, ma verificherò di persona al più presto. Certo che l'astina della lettura olio potevano farla meglio .. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 13 Ottobre 2017 Segnala Condividi Inviato 13 Ottobre 2017 3 ore fa, ndk dice: Anche io non ho mai trovato una risposta chiara.. alla fine tutti dicono che le JCW non hanno problemi particolari, quindi mi sono fidato. Ravanando tra le fatture della mia, ammesso che siano complete, si evince un consumo di olio di 1lt per 12.000km. Sarebbe accettabile! Ora ho fatto sol 200km, ma verificherò di persona al più presto. Certo che l'astina della lettura olio potevano farla meglio .. Craven Speed con un po' di €€€€ e ti togli la paura... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 13 Ottobre 2017 Segnala Condividi Inviato 13 Ottobre 2017 13 ore fa, r56SJCW dice: ne approfitto per chiedere ma il jcw n14 non ha mai dato sintomi del n14 s per quale oscuro motivo? i motori non sono praticamente uguali? xkè quello della s consumava olio e quello della jcw no? La jcw se non ricordo male è uscita nel 2008, quindi può essere che nel frattempo si siano accorti del problema e abbiano provveduto a risolverlo. Oppure avendo pistoni e mappatura diversa il problema si risolveva da solo. Se non ricordo male le s mappate praticamente non avevano problemi, e non sarebbe il primo caso (vedi 1.4 tsi vw) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ndk Inviato 18 Ottobre 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Ottobre 2017 On 12/10/2017 at 23:13, r56SJCW dice: ne approfitto per chiedere ma il jcw n14 non ha mai dato sintomi del n14 s per quale oscuro motivo? i motori non sono praticamente uguali? xkè quello della s consumava olio e quello della jcw no? Riprendo il tuo messaggio, perchè in alcuni video youtube americani parlano del problema alla catena, del "death rattle", uno dei problemi più costosi ecco. Praticamente lo danno come un problema delle vetture 2007-2009. Questo escluderebbe una grossa fetta di JCW. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ndk Inviato 25 Ottobre 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Ottobre 2017 Comunque qualche rumore sospetto della catena potrei averlo sentito..... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ndk Inviato 25 Ottobre 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Ottobre 2017 (modificato) Per riprendere l'origine della discussione.. converrebbe quindi cambiare tutto il coperchio punterie. Quindi una cosa del genere, giusto?https://www.autoparti.it/febi-bilstein/8008046 --> ok, questo non è per Mini, ma è simile. Dovrei cercare quello adatto. In più, dovrei prendere il kit guarnizioni, se non compreso. Vorrei farlo da solo questo lavoro Modificato 25 Ottobre 2017 da ndk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ndk Inviato 3 Novembre 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Novembre 2017 Prossima settimana, per togliermi ogni dubbio, la porto in Mini per fare una verifica tendicatena (visto che da fredda qualche rumore sospetto l'ho sentito). Mi prenderanno 60+iva di auto sostitutiva (perchè ovviamente devo lasciarla la notte da loro) e da 60 a 120 (+iva) per diagnosi problema, però così dovrei togliermi il dubbio. :( Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ndk Inviato 9 Novembre 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 9 Novembre 2017 Giusto per completezza di informazioni, stasera porto l'auto in Mini e domani mattina a freddo faranno il check tendicatena. Domani avrò il responso.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
salvatore88 Inviato 12 Novembre 2017 Segnala Condividi Inviato 12 Novembre 2017 On 9/11/2017 at 08:18, ndk dice: Giusto per completezza di informazioni, stasera porto l'auto in Mini e domani mattina a freddo faranno il check tendicatena. Domani avrò il responso.... Ciao ndk, hai risolto il problema alla Mini ? mi interessa particolarmente, ho la jubilee anke io e mi trasuda un pò d'olio dal coperchio punterie...è poco ma voglio capire come devo comportarmi...peggiora ? l'auto l'ho acquistata a dicembre scorso dal concessonario ed ha ad oggi 31.700 km... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ndk Inviato 13 Novembre 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Novembre 2017 Eccoci! Allora, venerdì l'hanno controllata tutta e praticamente il responso è che la catena è ok. Hanno anche controllato che il motore fosse in fase ed è tutto a posto (mi sono tolto un peso). Controllando questo, hanno aperto il coperchio punterie e hanno visto che era stato fatto un lavoro un po' alla buona (ho delle fatture dalle quali si evince che la trasudazione era in atto da qualche anno), chiudendo con del silicone. Hanno pulito tutto e messo una guarnizione nuova. Quest'inverno farò pochi chilometri, quindi non penso riuscirò a verificare la tenuta della nuova guarnizione, vedremo nella prossima primavera. Il peggio che possa capitare è il dover cambiare il coperchio, ma non è un invervento molto costoso (c'è di peggio!). Fossi in te però farei cambiare la guarnizione, il prezzo è praticamente irrisorio (35e di guarnizione, circa, più un'ora di manodopera). Se hai il tempo e la manualità puoi farlo anche tu. Io avrei voluto farlo da me, ma visto che l'auto era già li aperta va bene così. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
salvatore88 Inviato 13 Novembre 2017 Segnala Condividi Inviato 13 Novembre 2017 1 ora fa, ndk dice: Eccoci! Allora, venerdì l'hanno controllata tutta e praticamente il responso è che la catena è ok. Hanno anche controllato che il motore fosse in fase ed è tutto a posto (mi sono tolto un peso). Controllando questo, hanno aperto il coperchio punterie e hanno visto che era stato fatto un lavoro un po' alla buona (ho delle fatture dalle quali si evince che la trasudazione era in atto da qualche anno), chiudendo con del silicone. Hanno pulito tutto e messo una guarnizione nuova. Quest'inverno farò pochi chilometri, quindi non penso riuscirò a verificare la tenuta della nuova guarnizione, vedremo nella prossima primavera. Il peggio che possa capitare è il dover cambiare il coperchio, ma non è un invervento molto costoso (c'è di peggio!). Fossi in te però farei cambiare la guarnizione, il prezzo è praticamente irrisorio (35e di guarnizione, circa, più un'ora di manodopera). Se hai il tempo e la manualità puoi farlo anche tu. Io avrei voluto farlo da me, ma visto che l'auto era già li aperta va bene così. Buongiorno ndk, mi fa piacere ke hai risolto e ke la tua mini sia a posto ! allora tu dici ke sia meglio cambiare solo la guarnizione e vericare l'evolversi ? O cambiare direttamente il coperchio ? Ma come le fanno ste auto! grazie mille per la risposta Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ndk Inviato 13 Novembre 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Novembre 2017 Bè, sicuramente cambiare la guarnizione ti costa pochissimo. Io proverei prima quello. Sulla mia volevo cambiare il coperchio perchè pensavo avessero già cambiato la guarnizione, in realtà ho scoperto che era stata fatta una porcata con del silicone.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
salvatore88 Inviato 13 Novembre 2017 Segnala Condividi Inviato 13 Novembre 2017 5 ore fa, ndk dice: Bè, sicuramente cambiare la guarnizione ti costa pochissimo. Io proverei prima quello. Sulla mia volevo cambiare il coperchio perchè pensavo avessero già cambiato la guarnizione, in realtà ho scoperto che era stata fatta una porcata con del silicone.. Allora proverò con la guarnizione...grazie mille Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
salvatore88 Inviato 25 Novembre 2017 Segnala Condividi Inviato 25 Novembre 2017 On 13/11/2017 at 18:08, salvatore88 dice: Allora proverò con la guarnizione...grazie mille Ciao Ndk, mi hanno riconsegnato la macchina, mi hanno cambiato la guarnizione...speriamo bene...il meccanico mi dice che anche la nostra Jubilee come le Cooper S 174 cv, portebbe avere problemi alla pompa dell'alta pressione...alla catena, e tutti i problemi che hanno queste auto...tu ne sai qualcosa ? sono un pò preoccupato...io ho preso la Jcw pensando ke non avesse di queste rogne... On 13/11/2017 at 12:17, ndk dice: Bè, sicuramente cambiare la guarnizione ti costa pochissimo. Io proverei prima quello. Sulla mia volevo cambiare il coperchio perchè pensavo avessero già cambiato la guarnizione, in realtà ho scoperto che era stata fatta una porcata con del silicone.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ndk Inviato 27 Novembre 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Novembre 2017 Mah, dicono tutti che le JCW non hanno (quasi) mai sofferto i problemi delle 174cv. Io comunque l'ho portata a fare il controllo catena apposta per togliermi il pensiero e mi hanno detto che è tutto a posto (controllando catena e la fase del motore). La 174cv ha un N14B16A, mentre le nostre hanno il N14B16C (fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_EP) Poi ci sono persone che hanno anche visto che i pistoni sono diversi, quindi questo potrebbe aver limitato il consumo di olio.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ros Inviato 29 Novembre 2017 Segnala Condividi Inviato 29 Novembre 2017 Io ho una jcw n14 lci presa con 35.000km e in un anno sono a quota 50.000..per adesso sono molto contento non consuma olio e va veramente bene. Qualche inconveniente lo avuto anche io,valvola termostatica andata e il trasudamento dal coperchio punterie (una cosa minima niente colature) purtropo è un problema che spesso si manifesta quando le auto vengono usate poco. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ndk Inviato 29 Novembre 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Novembre 2017 Io in inverno farò 100km al mese a dir tanto...... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
salvatore88 Inviato 1 Dicembre 2017 Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2017 speriamo bene allora...anke io pokissimi km perchè la uso come seconda auto...grazie mille per la spiegazione dettagliata Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
