Sean Inviato 6 Dicembre 2017 Segnala Condividi Inviato 6 Dicembre 2017 (modificato) Ciao a tutti ragazzi da un pò di tempo mi capita che quando di notte lascio la mini di fuori all aperto, facendo freddo la temperatura scende sotto lo zero e mi tocca girare le chiavi anche fino a 40 volte provando ad accenderla .. Poi parte. Cosa che non fa a freddo quando la tengo in garage.. Qualcuno mi può aiutare? Grazie in anticipo Mini cooper s r53 2005 178.000km Modificato 6 Dicembre 2017 da Sean Errore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin power turbo Inviato 6 Dicembre 2017 Segnala Condividi Inviato 6 Dicembre 2017 Solitamente questo comportamento lo puó fare quando la batteria ormai é da sostituire.Vai da un'elettrauto e ti fai dire la percentuale di carica della tua batteria. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sean Inviato 6 Dicembre 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Dicembre 2017 Ma se fosse la batteria.. A continuare a insistere dovrebbe scaricarsi no? Mi capita davvero di dover provare 40 volte prima che parta ma non si scarica la batteria.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin power turbo Inviato 6 Dicembre 2017 Segnala Condividi Inviato 6 Dicembre 2017 4 ore fa, Sean dice: Ma se fosse la batteria.. A continuare a insistere dovrebbe scaricarsi no? Mi capita davvero di dover provare 40 volte prima che parta ma non si scarica la batteria.. Allora che non ci sia un problema alla pompa di benzina che fa fatica ad arrivare.Non é facile sinceramente. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sean Inviato 14 Dicembre 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 14 Dicembre 2017 Ho appena sostituita la pompa ma lo fa lo stesso.. In ogni caso lo faceva anche l'anno scorso in questo periodo.. Insomma con il freddo freddo.... Non so baaah risolvero in qualche modo. Grazie e buona giornata Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
