pielume Inviato 4 Gennaio 2018 Segnala Condividi Inviato 4 Gennaio 2018 (modificato) Ciao a tutti, ormai l'acquisto è stato fatto..quindi forse è un pochino tardi per chiedere :D volevo sapere come valutate il motore tricilindrico della ONE D in termini di affidabilità sopratutto, cioè se siete a conoscenza di vari problemi che sono noti e avete sentito, oppure se per adesso non ci sono stati grossi problemi in generale. Io l'ho sempre immaginato un motore spernacchiante, infatti ho sempre storto il naso...però invece, dopo il test drive pre-acquisto, mi sono dovuto ricredere...è bello brioso e sopratutto non ha un rumore da trattorino come invece mi aspettavo avesse... Modificato 4 Gennaio 2018 da pielume Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin power turbo Inviato 4 Gennaio 2018 Segnala Condividi Inviato 4 Gennaio 2018 1 ora fa, pielume dice: Ciao a tutti, ormai l'acquisto è stato fatto..quindi forse è un pochino tardi per chiedere :D volevo sapere come valutate il motore tricilindrico della ONE D in termini di affidabilità sopratutto, cioè se siete a conoscenza di vari problemi che sono noti e avete sentito, oppure se per adesso non ci sono stati grossi problemi in generale. Io l'ho sempre immaginato un motore spernacchiante, infatti ho sempre storto il naso...però invece, dopo il test drive pre-acquisto, mi sono dovuto ricredere...è bello brioso e sopratutto non ha un rumore da trattorino come invece mi aspettavo avesse... Anch'io prima di acquistare la mia 3 cilindri turbo benzina ero scettico invece mi trovo molto bene.Siamo tutti abituati che un motore ha almeno 4cilindri 3 fa strano.A parte questo l'unica cosa che ho sentito che i motori diesel avevano problemi all'albero motore,spero peró abbiano risolto,l'ho letto su internet ma tempo fa non so forse i primi che uscirono nel 2014 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pielume Inviato 5 Gennaio 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2018 14 ore fa, Twin power turbo dice: Anch'io prima di acquistare la mia 3 cilindri turbo benzina ero scettico invece mi trovo molto bene.Siamo tutti abituati che un motore ha almeno 4cilindri 3 fa strano.A parte questo l'unica cosa che ho sentito che i motori diesel avevano problemi all'albero motore,spero peró abbiano risolto,l'ho letto su internet ma tempo fa non so forse i primi che uscirono nel 2014 ok, speriamo allora abbiano risolto questo problema! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 5 Gennaio 2018 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2018 è un motore abbastanza affidabile, già vista qualcuna con 100/150.000 km senza grossi problemi, anche se è presto per tirare le somme. Ha avuto un problema iniziale all'albero motore, ma solamente i primi esemplari del 2014, già riprese tramite un richiamo alla bmw. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
