Guest Dylan
AUX??????
418 posts in this topic
9 ore fa, Carlo1926 dice:
Ciao buonasera, ho lo stesso problema con una mini park line 12/06 ne ho provate tutte ma nn va in AUX !!! Qualche schema x aiutarmi? Grazie
Ho visto qualche tempo fa' che ci sono dei cavetti AUX in vendita sulla baia con istruzioni per il montaggio, hai provato questa strada ?
Qui altre info:
Share this post
Link to post
Share on other sites
13 ore fa, Carlo1926 dice:
5 ore fa, wwleone dice:
Mi sono presentato, ciao a tutti sono carlo
Share this post
Link to post
Anche io ho una park line del 2006 e sto avendo problemi con il cavo aux.
Ho assembato un cavo ma si sente solo a sinistra.
Poi cercando ancora in rete mi è sembrato di capire che nel nostro stereo le resistenze da mettere sono 2.
Aspetto concerne da qualcuno grazie
Share this post
Link to post
Ragazzi io li realizzo per le vostre mini, sul gruppo trovate sia come farlo, sia il post di vendita. Se volete ne ho realizzati tantissimi per i ragazzi presenti sia su questo forum che su Facebook se volete potete chiedere anche qui
Share this post
Link to post
A dire la verità L ho costruito io viste che nn è poi così difficile, ho eseguito numerosi schemi ma niente nn va in aux! Qualche scema X la mia mini park line?
Share this post
Link to post
Anche io ho visto vari schemi ma quelli del forum non riesco a vederli.
Io ho realizzato un cavo con una resistenza l ho montato e funziona solo il lato sinistro  dell impianto. Domani o quando avrò tempo proverò ad aggiungere un altra resistenza spero funzioni. Se voi potete già anticiparmi qualcosa ve ne sarò grato.
Share this post
Link to post
Pin 3/4 dello stereo vanno collegati alla resistenza da 330kohm e vanno inseriti 2 condensatori 220 nf in parallelo e la resistenza congiunge le 2 estremità , all'altro capo dei condensartori ci colleghi segnale dx e segnale sx e al pin 10 colleghi il gnd del cavo aux direttamente.
/---sx--220nf-|---pin3
Cavo------gndpin10 {}330kohm
\---dx--220nf-|---pin4
Share this post
Link to post
Ho provato così ma senza i due condensatori perché ho problemi  reperire 2, e non funziona.
Io sono riuscito a farlo andare mettendo una resistenza a dx o sx non ricordo e il resto collegato direttamente. Ma così suona solo metà impianto.
Share this post
Link to post
Necessiti dei condensatori e una resistenza.
Share this post
Link to post
Comunque grazie. Spero tu possa spiegarmi come mai non funziona. Sicuramente sarai più preparato di me io sto andando per tentatvi un Po a caso.
Share this post
Link to post
Quindi in totale una resistenza e 2 condensatori?
Share this post
Link to post
Si resistenza 330 k ohm
2 cond. 220 nanofarad messi in parallelo e la resistenza li unisce alle due estremità da un lato ci metti i pin 3/4 stereo
E dall'altro lato ci devo collegare i fili del cavo canale dx e sx invece al pin 10 ci colleghi il cavo di massa del cavo.
Se tu metti solo la resistenza senza condensatori esce aux se ci metti i condensatori esce anche l'audio.
Share this post
Link to post
Siccome io ho letto che i condensatori non sono necessari servono solo a pulire il suono ho deciso di fare senza visto che dove sono ora (in ferie) non riesco a trovarli.
Share this post
Link to post
Scusami 2 resistenze da 2 uf possono andar bene?
Edited by leopin
Share this post
Link to post
Hai le idee un po' confuse 2 uF ti riferisci ai condensatori cerca su eBay condensatori 0.22 nf per 2 pezzi
E resistenza da 330 kohm
Share this post
Link to post
Si scusami mi riferivo ai condensatori.
Share this post
Link to post
Quindi i condensatori sono da 0.22 nf o 220 nf?
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
