Jump to content
Guest metzger
attack su pelle
Recommended Posts
Guest metzger
come faccio a togliere l'attack dalla pelle del cambio?perchè mi è caduta una goccia proprio li'!
grazie -fabio-
Share this post
Link to post
Share on other sites
mi dispiace ma hai proorio rovinato la pelle....l'unica cosa che rimuove l'attak è un solvente a base di benzene o etilene tipo acetone , ecc...
peccato pero' che lo stesso roovini e cuocia la pelle e la scolorisca un po...
puoi provare magari a fare un lavoro...
ingrassi la pelle intorno ben bene con i prodotti che la ravvivano e la ingrassano e poi vai si acetone e speri che si rovini il meno possibile...
ma scusa ...che ci faceva 'attakk sopra al cambio???
Share this post
Link to post
Come ho già detto nell'altro post... Mi dispiace ma l'hai rovinato :new_02:
Share this post
Link to post
esatto....il pomello del cambio poi non necessita di attakk per il montaggio , come mai lo hai utilizzato?
se come penso perche' ti girava a vuoto era successo anche a me, ma ho messo l'attacco solo dentro al pomello boccando l'asticella all'interno...ma non l'ho fatto in maccina cavolo....
Share this post
Link to post
Guest metzger
nemmeno io l'ho fatto in macchina mio cugino nel maneggiarlo ha toccato con un dito la colla, non si e'accorto e ha toccato nella pelle!
Share this post
Link to post
è proprio sfiga allora...puoi provare come ho detto ma i miracoli sappi che non puoi farli...se è cosi tanto evidente piuttosto puoi ricomprare solo la cuffia dell cambio, qualcuno che l'ah cambiata sicuramente lo trovi..
Share this post
Link to post
Guest metzger
Share this post
Link to post
Guest santy74
sinceramente non lo ho mai provato ma a questo punto prova lo scolla tutto propio dell'attak
Tipo di prodotto
L' anticolla che permette di eliminare qualsiasi traccia di Super Attak e molti altri tipi di adesivo, compresi quelli più resistenti. Efficace su ogni tipo di superficie (su plastica e altri tipi di superfici delicate si consiglia una prova su una parte nascosta), ed anche in verticale: è in gel e quindi non cola.
Campo d'impiego
Per rimuovere un incollaggio mal riuscito, eliminare tracce di colla da tessuti, oggetti, superfici ed anche dalla pelle. Scollatutto rimuove: adesivi, inchiostri, residui di colla lasciati da etichette.
Modalità d'uso
Applicare sulla superficie dalla quale si desidera rimuovere la colla e lasciare agire per alcuni minuti. Rimuovere con acqua calda.
Dati tecnici
* Aspetto: liquido incolore gel
http://www.demoffice.it/demoffice/schedav....TAK+SCOLLATUTTO
Edited by santy74
Share this post
Link to post
Guest metzger
Tipo di prodotto
Campo d'impiego
Modalità d'uso
Dati tecnici
Edited by metzger
Share this post
Link to post
