Ospite metzger Inviato 13 Gennaio 2009 Segnala Condividi Inviato 13 Gennaio 2009 come faccio a togliere l'attack dalla pelle del cambio?perchè mi è caduta una goccia proprio li'! grazie -fabio- Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucky4speed Inviato 13 Gennaio 2009 Segnala Condividi Inviato 13 Gennaio 2009 mi dispiace ma hai proorio rovinato la pelle....l'unica cosa che rimuove l'attak è un solvente a base di benzene o etilene tipo acetone , ecc... peccato pero' che lo stesso roovini e cuocia la pelle e la scolorisca un po... puoi provare magari a fare un lavoro... ingrassi la pelle intorno ben bene con i prodotti che la ravvivano e la ingrassano e poi vai si acetone e speri che si rovini il meno possibile... ma scusa ...che ci faceva 'attakk sopra al cambio??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite metzger Inviato 13 Gennaio 2009 Segnala Condividi Inviato 13 Gennaio 2009 l'ho usato per montare il pomello del cambio........ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berto Inviato 13 Gennaio 2009 Segnala Condividi Inviato 13 Gennaio 2009 Come ho già detto nell'altro post... Mi dispiace ma l'hai rovinato Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucky4speed Inviato 13 Gennaio 2009 Segnala Condividi Inviato 13 Gennaio 2009 esatto....il pomello del cambio poi non necessita di attakk per il montaggio , come mai lo hai utilizzato? se come penso perche' ti girava a vuoto era successo anche a me, ma ho messo l'attacco solo dentro al pomello boccando l'asticella all'interno...ma non l'ho fatto in maccina cavolo.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite metzger Inviato 13 Gennaio 2009 Segnala Condividi Inviato 13 Gennaio 2009 nemmeno io l'ho fatto in macchina mio cugino nel maneggiarlo ha toccato con un dito la colla, non si e'accorto e ha toccato nella pelle! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucky4speed Inviato 13 Gennaio 2009 Segnala Condividi Inviato 13 Gennaio 2009 è proprio sfiga allora...puoi provare come ho detto ma i miracoli sappi che non puoi farli...se è cosi tanto evidente piuttosto puoi ricomprare solo la cuffia dell cambio, qualcuno che l'ah cambiata sicuramente lo trovi.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite metzger Inviato 13 Gennaio 2009 Segnala Condividi Inviato 13 Gennaio 2009 è proprio sfiga allora...puoi provare come ho detto ma i miracoli sappi che non puoi farli...se è cosi tanto evidente piuttosto puoi ricomprare solo la cuffia dell cambio, qualcuno che l'ah cambiata sicuramente lo trovi.. ← Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite santy74 Inviato 13 Gennaio 2009 Segnala Condividi Inviato 13 Gennaio 2009 (modificato) sinceramente non lo ho mai provato ma a questo punto prova lo scolla tutto propio dell'attak Tipo di prodotto L' anticolla che permette di eliminare qualsiasi traccia di Super Attak e molti altri tipi di adesivo, compresi quelli più resistenti. Efficace su ogni tipo di superficie (su plastica e altri tipi di superfici delicate si consiglia una prova su una parte nascosta), ed anche in verticale: è in gel e quindi non cola. Campo d'impiego Per rimuovere un incollaggio mal riuscito, eliminare tracce di colla da tessuti, oggetti, superfici ed anche dalla pelle. Scollatutto rimuove: adesivi, inchiostri, residui di colla lasciati da etichette. Modalità d'uso Applicare sulla superficie dalla quale si desidera rimuovere la colla e lasciare agire per alcuni minuti. Rimuovere con acqua calda. Dati tecnici * Aspetto: liquido incolore gel http://www.demoffice.it/demoffice/schedav....TAK+SCOLLATUTTO Modificato 13 Gennaio 2009 da santy74 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite metzger Inviato 13 Gennaio 2009 Segnala Condividi Inviato 13 Gennaio 2009 (modificato) sinceramente non lo ho mai provato ma a questo punto prova lo scolla tutto propio dell'attak Tipo di prodotto L' anticolla che permette di eliminare qualsiasi traccia di Super Attak e molti altri tipi di adesivo, compresi quelli più resistenti. Efficace su ogni tipo di superficie (su plastica e altri tipi di superfici delicate si consiglia una prova su una parte nascosta), ed anche in verticale: è in gel e quindi non cola. Campo d'impiego Per rimuovere un incollaggio mal riuscito, eliminare tracce di colla da tessuti, oggetti, superfici ed anche dalla pelle. Scollatutto rimuove: adesivi, inchiostri, residui di colla lasciati da etichette. Modalità d'uso Applicare sulla superficie dalla quale si desidera rimuovere la colla e lasciare agire per alcuni minuti. Rimuovere con acqua calda. Dati tecnici * Aspetto: liquido incolore gel http://www.demoffice.it/demoffice/schedav....TAK+SCOLLATUTTO ← Modificato 14 Gennaio 2009 da metzger Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
