Skip to content
Come l'affidabilità MINI è aumentata col tempo
(0 reviews)
Da "bomba ad orologeria" a “prova di bomba”.
MINI è sempre stata sinonimo di una delle esperienze di guida più divertenti nel mondo delle piccole auto. Quello che non ha sempre garantito, però, è stata la costanza nella affidabilità a lungo termine. Chi ha posseduto una R50, una R53 o soprattutto una R56 sa di cosa sto parlando...
Ma tra la fine dell’era R56 e l’inizio della terza generazione è successo qualcosa: in MINI e BMW la durata nel tempo ha smesso di essere un dettaglio secondario ed è diventata un requisito fondamentale di progetto. Il risultato? La terza generazione hanno introdotto le MINI moderne più affidabili mai costruite fino ad ora, un percorso che continua oggi con la nuova famiglia F66 Cooper e la U25 Countryman.
Vediamo insieme cosa non funzionava e come MINI ha sistematicamente risolto i problemi, trasformando la sua gamma in una delle più robuste e longeve della storia del marchio.
R50 e R53: divertenti, ma con difetti prevedibili
La prima generazione è diventata un oggetto di culto subito dopo il lancio, ma portava con sé alcuni difetti come:
  • Pompa del servosterzo elettrico-idraulica sottodimensionata e poco raffreddata → frequenti surriscaldamenti e blocchi.
  • Cambio manuale Midlands (versioni non S) → usura dei cuscinetti e problemi di lubrificazione con rotture premature. (Poi sostituito sulle restyling del 2005 col cambio Getrag)
  • Cambio CVT Aisin (non S) → raramente oltre i 120.000 km senza cedimenti interni.
  • Usura del tendicatena → peggiorata dagli intervalli di manutenzione olio troppo lunghi.
  • Materiali interni delicati → rivestimenti e plastiche poco resistenti all’invecchiamento.
R56: nuovo progetto, grandi problemi iniziali
La R56 portava con sé motori inediti, ma la sua reputazione in termini di affidabilità non si è mai ripresa del tutto:
  • Accumulo di carbonio nel motore N14 → dovuto a iniezione diretta e cicli di guida brevi.
  • Pompa alta pressione carburante (HPFP) → guasti frequenti già prima dei 80.000 km.
  • Tendicatena e guide → il famoso “death rattle” causato da perdita di pressione e guide fragili.
  • Linea olio del turbo → surriscaldamento e olio carbonizzato con rischio di grippaggio.
  • Sistema di raffreddamento → termostati e pompe spesso da sostituire entro i 100.000 km.
Questa generazione ha costretto MINI a ripensare radicalmente la piattaforma successiva abbandonando i motori PSA.
F56: la rivoluzione
Con l’arrivo della F56, MINI non ha mai dichiarato apertamente di aver migliorato l' affidabilità”, ma di fatto è stato fatto proprio questo, grazie ai motori B38 e B48.
I difetti più diffusi sulle MINI di terza generazione sono:
  • Supporti motore che si consumano molto velocemente
  • Possibili problemi con lo scambiatore di calore
  • Difetti nei componenti dei motori B38 e B48 dei primissimi esemplari prodotti tra il 2014 e il 2015 (MINI ha provveduto tramite i richiami a sostituire o riparare i motori coinvolti).
  • Problemi di sfregamento delle guarnizioni delle portiere sulle MINI F56 con possibile formazione di ruggine (piccoli punti), per ovviare a questo basta pellicolare la zona della portiera con del PPF (pellicola trasparente) dopo aver ripristinato in carrozzeria la vernice
Quarta generazione: F66 e U25, ancora più solide
Su queste MINI al momento si sa ancora molto poco ma si può ipotizzare che il produttore abbia innalzato ancora il livello di affidabilità, cercando di risolvere i difetti tipici della 3 generazione.
Nonostante la reputazione del passato, chi conosce bene il marchio sa che acquistare una MINI oggi non significa solo scegliere un’auto divertente da guidare: può essere anche una scelta intelligente e affidabile.
8 Comments
Recommended Comments
Gabry
Editor
Se avete suggerimenti, o vorreste ampliare / perfezionare questo articolo per aiutare i nuovi acquirenti di MINI, potete scrivere qui sotto nei commenti.
Vi ringrazio per il vostro aiuto :-D
miniesse
Salve , verissimo quello che hai scritto in effetti ho letto un articolo USA che conferma che la terza gen.F56 ha fatto un salto di qualità/ affidabilità enorme, e in America sono molto severi nel giudicare se un auto e’affidabile o no.Detto ciò’vorrei aggiungere alcuni dati riguardanti alle F56 LC1 dal maggio 2018 le quali a livello meccanico (B 48) hanno avuto delle migliorie.Dal 2018 versione modernizzata B 48 TU (LCI ) : albero motore più leggero , diverso meccanismo di trasmissione e della attrezzatura ausiliaria ( la cinghia e’ diventata più corta ) , un collettore di scarico integrato nella testata , la pressione di iniezione aumentata fino a 350 BAR , sistema di raffreddamento migliorato, sistema di distribuzione semplificato con una catena invece che due , una più moderna centralina di controllo Bosch DME di ottava generazione.( centralina precedente Bosch MG1 ) . Ciao spero siano info utili .
Gabry
Editor
Grazie per il tuo contributo
miniesse
Scusate ma debbo fare una correzione al mio precedente post sulla affidabilità MINI : nella parte che riguarda la parte elettronica ho pasticciato con la trascrizione riguardo le centraline , la dicitura DME riguarda il sistema non la centralina specifica che e’ la BOSCH MG1 CS003 oppure CS 201 . ( comunque verificabile con etichetta o incisione sul corpo visibile rimuovendo la cover di plastica della testata. PS : dopo la LCI 1 con la versione Cooper s 178 CV sono state fatte ovviamente altre modifiche , credo scomparsa degli scoppi allo scarico e adeguamenti più severi per normative antinquinamento.
Italo
Purtroppo la cattiva fama delle prime serie ha lasciato una cicatrice profonda.
Quando ho acquistato la mia F54 sono stato bombardato da commenti del genere "fai l'abbonamento con il meccanico", "ti sei messo in casa una cambiale" ed altre amenità del genere.
Quando facevo l'agente di commercio, in ditta ci ripeteveno sempre che conquistare un cliente poteva anche essere facile, ma che bastava anche un solo errore per perderlo e per "bruciarsi" la reputazione con tanti altri, ed è purtroppo proprio quello che è successo alle MINI.
DiGiNeX
Socio 2026
Ho solo un piccolo appunto da farti, @Gabry.
Il cambio CVT della R50 NON era fornito da Aisin, bensì da ZF (nome interno BMW GACVT16Z).
Per la precisione, era prodotto inizialmente dalla belga VCST e poi è stato acquisito da ZF (e successivamente venduto ad una società olandese nel 2005).
Quanto sopra vale solo per la R50 aspirata, in quanto la R53 (Cooper S - 1.6 volumetrico) era invece abbinata all'Aisin TF60 (nome interno BMW GA6F21WA) che era un tradizionale automatico a sei marce.
Gabry
Editor
Grazie per le info
Non mi sembra che le serie F non si vedano e non si vendano a causa dei presunti problemi delle serie precedenti, anzi…Probabilmente chi parla in questo senso o non capisce nulla di auto, oppure semplicemente si diverte a denigrare ciò che non ha, magari neanche se lo può permettere, o semplicemente lo fa per partito preso, perché si sa, le proprie auto sono sempre perfette e quelle degli altri dei bidoni e per fortuna queste persone comprano altro e quasi mai vengono nel forum portandoci le loro perle di saggezza.
Il ragionamento è semplice, detto che “probabilmente” la più problematica è la R56, per il motore e molto meno le R50/53 al netto del cambio della R50, come ben scritto da Paolo e delle pompe idroguida, io stesso ne l’ho sostituite due, sono auto che ormai hanno 20 anni e passa e sfido qualunque auto e marchio ad arrivare a questa età senza problemi, nessuna esclusa. Mettiamoci anche che queste auto sono tipicamente, in quanto auto premium, auto spesso usate, senza che si abbia una reale storia della manutenzione e di come siano state utilizzate ed ecco che i difetti escono anche dove potrebbero tranquillamente non esistere se l’auto fosse stata ben mantenuta.
Mettere a confronto serie R di 20 anni e la loro affidabilità con serie di 10 anni, F56, o addirittura poco più di 2 anni, se si parla di F66, è un bel esercizio, già più fattibile con le F56, ma praticamente impossibile con le F66.
Fermiamo ora le bocce per le serie R e tra 10 anni rifacciamo un confronto con la F56 e tra 20 con la F66 ed allora avremo un buon termine di paragone.
Guest
Add a comment...
Search
Search
