- Ieri
Una cosa Ragazzi è sicura è impossibile dimenticarla accesa è effettivamente è il suo servizio , sapete mi è venuto di scrivere questo topic perchè tutte le persone che ho fatto salire Tutti mi hanno detto la stessa cosa ,[ Quanto Rumore Di frecce che Fa' Questa Macchina ] e vi dico anche a me all'inizio piaceva ma adesso comincia a dare sui nervi comunque nessun problema alzeremo un po' la radio o gli mp3 Grazie Ragazzi delle risposte
Sempre più convinto che non siano mai state sostituite, nemmeno quando l’ho fatta tagliandare nel 2022 quando l’ho presa
Puoi indicarmi dove ordinarlo?
Vai in BMW
Grazie,mi conforta sapere e leggere che siete tutti d accordo,qualcuno sa dv posso ordinarlo?grz
Direttamente dal forum della 500 (quella vera) che è sprovvista di sincronizzatore su alcune serie. La procedura per una buona doppietta è questa: 1. Premete la frizione e portatevi in folle 2. Rilasciate la frizione 3. Date un colpo (o due) di acceleratore per portare il motore a un regime più alto 4. Premete la frizione 5. IMPORTANTE: PRIMA CHE IL MOTORE ARRIVI AL NUMERO MINIMO DI GIRI innestare la marcia inferiore 6. Rilasciare la frizione in modo che vi sia l’innesto completo della marcia
cos'è la doppietta?
Ciao. Se il sincronizzatore è andato, c’è poco da fare e probabilmente andrà sempre più a peggiorare… hai provato a fare la doppietta? Dovrebbe migliorare la situazione e permetterti di arrivare il più in là possibile… certo, 7 mesi non sono pochi…
Dopo un po di km che ho cambiato l'olio del cambio della mia r50 con il GEARTECH ( mi pare fosse il 75/80 0 75/90 consigliato da ricambista inserendo i dati sul database ) alla quale non era stato probabilmente mai cambiato l'olio (240.000km..) ho notato che la seconda ha iniziato a grattare... probabilmente è il sincronizzatore andato, se la marcia non la metti molto piano... fa quel classico rumore, e quando scali lo fa nel 99% delle volte.. sto cercando di tirare il più possibile, la macchina la potrò fermare per far revisionare il cambio verso novembre.. quindi per ora mi serve!!! esiste un additivo anti attrito o qualocosa che risolva almeno per questi mesi? grazie a tutti :(
Ovviamente la freccia va usata, eccome se va usata, lo dice anche il CDS. Io la uso anche in bicicletta… penso di essere l’unico a farlo ancora.
Tappo al 99%
Confermo,tappo difettoso,non tiene più la pressione e si apre la sicurezza. Sostituiscilo subito,altrimenti potresti fare danni più seri. Consiglio quello originale.
io resto della mia idea, lo strappo fissato con un punto di spillatura con la graffatrice
Metti una bella marmitta Akaprovic aperta e non sentirai nulla, o accendi la radio
marcello4895 ha incominciato a seguire Ticchettio Frecce MINI
Appunto.... usatele!!
Tutto soggettivo ormai le frecce le usano solo gli indiani comunque..
Io lo trovo fantastico rispetto alle altre auto avute prima.
Difficile. Solitamente con la codifica puoi aumentare o diminuire il numero dei lampeggi per la freccia automatica.
Personalmente non lo trovo fastidioso. Forse si può fare tramite i programmi di codifica. Io invece sulla Smart vorrei aumentarlo, praticamente non si sente.
Dopo 4 mesi l'idea... Simulando il movimento con le mani il rumore è scomparso, vediamo ad auto in movimento, incrociamo le dita.
Nooooooo, ce ne sono anche troppi, in auto, che non le mettono (odiati dai motociclisti e non solo) Guarda max, secondo me non puoi far altro che abituarti al rumore... "All' alba dei tempi" il rumore era causato dal contatto bimetallico che scattava da un lato all' altro quando inserivi la freccia, per spiegartelo in breve: il contatto era composto da due lamelle, inclinate in modo da chiudere un circuito, quando inserivi la freccia, le lamelle si scaldavano in maniera diversa (erano due metalli differenti) e la diversa dilatazione, apriva il contatto finché non si raffreddava e richiedeva il circuito (il ciclo era questo finché non staccavi la freccia). Ora è tutto software ma il rumore rimane per segnalare l' indicatore di direzione inserito. Teoricamente è possibile modificare il volume, praticamente è un'impresa perché dovresti, tramite diagnostica, modificare i parametri (sempre sia possibile farlo).
Ciao. Non mettere le frecce
Ciao Ragazzi , il ticchettio delle frecce quando sono accese della MINI Cooper mi sembra molto fastidioso secondo voi ce qualcosa che si puo' fare ce qualcuno che l'ha modificato ,secondo voi è possibile fare qualcosa per attenuare il ticchettio ,non so se sono io ma mi sembra che superi tutte le auto che ho sentito fino ad adesso . Ciao e Grazie
