Max-S Inviato 31 Luglio 2010 Segnala Condividi Inviato 31 Luglio 2010 Ciao... non mi è mai capitato...o se è successo non ero vicino alla macchina per notarlo... S R53 - Praticamente dopo un bel pò di coda mi sono fermato a prendere un caffè, ritornato alla macchina (spenta) ho sentito la ventola di raffreddamento che girava di gran carriera...l'aria condizionata quel giorno non l'ho accesa... Mi sono chiesto come mai, visto che quando entra in funzione la ventola raffreddamento o del condizionatore spegnendo il motore si fermano anche le ventole... Chiedo a voi se è normale...?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monda1988 Inviato 31 Luglio 2010 Segnala Condividi Inviato 31 Luglio 2010 E' normalissimo..si vede che l'auto aveva raggiunto una temperatura particolarmente alta e quando e' cosi la ventola continua a girare ininterrottamente finche non cala la temperatura del motore! :post-8-1120393919: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Max-S Inviato 31 Luglio 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 31 Luglio 2010 E' normalissimo..si vede che l'auto aveva raggiunto una temperatura particolarmente alta e quando e' cosi la ventola continua a girare ininterrottamente finche non cala la temperatura del motore! :post-8-1120393919: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monda1988 Inviato 31 Luglio 2010 Segnala Condividi Inviato 31 Luglio 2010 ...ok, grazie... Ma non girando la pompa dell'acqua a motore spento, credo che in questo modo raffreddi solo una parte del circuito esterno? be si...si vede che non e' riuscita a raffredare in tempo..cosi e' partita la ventola per abbassare un po la temperatura esterna! magari controlla se ce il liquido del radiatore..sai a volte capita di rimanere a secco li e parte la ventola, ma e' giusto per sicurezza! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabiot85! Inviato 31 Luglio 2010 Segnala Condividi Inviato 31 Luglio 2010 se sei stato fermo in coda col caldo è normale..! vai tranquillo..! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Max-S Inviato 31 Luglio 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 31 Luglio 2010 ...grazie... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matte 6464 Inviato 2 Agosto 2010 Segnala Condividi Inviato 2 Agosto 2010 ma anke se l'hai tirata e poi t fermi appena spegni la macchina sta ferma poi dopo 1 2 minuti parte la ventola per raffreddare radiatore e motore..... in realtà si apre anke la valvola quindi un minimo gira l'acqua nell'impianto.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite oscass68 Inviato 2 Agosto 2010 Segnala Condividi Inviato 2 Agosto 2010 oppure fai come matteo,la sua ormai nn si ferma più nemmeno quando va in ferie in bicicletta :post-8-1120395070: :post-8-1120395162: tranq. è normale ma anke se sono ripetitivo controlla comunque il liquido di raffreddamento e quando puoi anke l'aria condizionata xè se leggermente scarica contribuisce a surriscaldare.ma tranquillo non è urgente quest'ultimo nè... :post-8-1120395257: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cri89 Inviato 3 Agosto 2010 Segnala Condividi Inviato 3 Agosto 2010 capitato anche a me un paio di volte che partisse la ventola a macchina spenta, è tutto normale, finche parte non fa nulla di male, è quando non parte mai col caldo che fa che mi preoccuperei :post-8-1120395252: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
