Alzare e abbassare i vetri con il telecomando
Ospite AlexONE92
allora io l ho fatto seguendo quella specie di guida
prima l ho fatto un pò alla grezza attaccando i componenti direttamente sui fili, cosi
FUNGE, non serve fare scatolini e piastrine
ma il problema è che ora il vetro se lo stoppo a metà discesa o a metà risalita automatica si incanta e solo dopo un pò di secondi si sblocca( presumo quando il condensatore si scarica, ma le mie conoscenze si fermano ai relè nonostante il diploma in tecnico elettrico :lolll )( spiegato sotto)
servono:
-condensatore 22 micro farad a 25 v
-una resistenza da 100 ohm
costo 30 cent
saldate la resistenza al positivo del condensatore che è il gambo piu lungo, andrà collegato al grigio-blu( nella foto sopra)
il marrone-nero andrà collegato a negativo del condensatore che è il gambo corto
ho provato condensatori di varie capacità ma il tempo di "blocco" della risalita; nel caso si stoppa il vetro premendo la levetta all "insu" è sempre quello; .
se si ferma il vetro premendolo all "ingiu" non si hanno tempi morti
a scanso di equivoci ho messo un piccolo interruttore da TiVi sotto al "blocco levette" cosi se c'è qualche passeggero impedito che continua a schiacciare o che non tiene le mani a posto lo disattivoù
se non volete interruttorini saldate resistenza e condensatore vicini al cablaggio, nastrate tutto con il telato non piegando troppo i piedini
io ho fatto una piastrina e ho saldato tutto li,poi nastrata al cablaggio
Modificato da alexvtsmini
Ragazzi ma è normale che nella mia se clicco una volta si abbassano entrambi fino in fondo i finestrini ma quando faccio il contrario per chiuderli, con un click quello lato guidatore viene su tutto, mentre quello lato passeggero devo tenere il pulsante fino a che non si chiude...come mai? E poi con la chiave non succede nulla...come posso farmi attivare la funzione e quanto mi costa?
Modificato da PacoPower
E' normale che il passeggero faccia così.
Ospite pulce10
ok, ma per far si che si aprano con la chiave c'è qualche metodo "fai da te" o devo andare in concessionaria bmw?
ho la cooper r50 del 2002
thanks
Modificato da pulce10
