Gianliuk Inviato 25 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 2015 (modificato) Confermo quanto detto con ciuller ho acquistato questo tubo forge per 159 su ebay un pò caruccio ma non ho trovato dove spendevo meno,light for speed il prezzo è buono ma con la spedizione..... Ricambi taurus idem, non mi rimaneva che prenderlo su ebay spedizione gratuita! Appena ho due minuti per montarlo vi faccio sapere la misura della torx Ovviamente l'ho preso nero o tutti rossi compresi quelli dell'acqua o niente quindi ho optato per rimanere mimetizzato! Modificato 25 Marzo 2015 da Gianliuk 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Faru Inviato 28 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 28 Marzo 2015 Confermo quanto detto con ciuller ho acquistato questo tubo forge per 159 su ebay un pò caruccio ma non ho trovato dove spendevo meno,light for speed il prezzo è buono ma con la spedizione..... Ricambi taurus idem, non mi rimaneva che prenderlo su ebay spedizione gratuita! Appena ho due minuti per montarlo vi faccio sapere la misura della torx Ovviamente l'ho preso nero o tutti rossi compresi quelli dell'acqua o niente quindi ho optato per rimanere mimetizzato! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianliuk Inviato 1 Aprile 2015 Segnala Condividi Inviato 1 Aprile 2015 Buon giorno a tutti raga , come promesso eccomi quà, tubo forge istallato, devo dire che la nervosa ora lo è ancora di più! Per il montaggio ho deciso di fare il lavoro tutto da sopra, aperto il cofano ho tolto la guarnizione vicino alla vaschetta acqua, svitato buloncino del 10 spostata vaschetta facendo attenzione a ruotare il manicotto sotto la vaschetta ,fascettata dove non dava noia avevo lo spazio minimo indispensabile, ho dannato un pò per trovare la misura della torx sul risuonatore perchè si sente solo con il dito non si vede, ma ora sò e voglio condividerlo con voi, la misura è T25, dà un pò noia il tubo dell'acqua ma forzandolo un pò si riesce a centrare la torx! Tolta quella il più è fatto, svitata fascetta dal foro apposito sotto paraurti come mensionato da DOC e si riesce a tirar via tutto da sopra!, per il montaggio del nuovo tubo ho preferito scorciare 1 cm il tubo forge sulla turbina invece che limare la vaschetta!p.s. Per scorciare il tubo ho dato giro di nastro misurando 1cm seguito profilo della nastratura con un cutter (trincetto- taglierino) non ho usato forbici o tronchesine varie, una volta tagliato vedrete che ci saranno vari pelucchi che svolazzano sul nostro nuovo tubo, prendere un accendino è fare una passatina per portarli a 0 buon lavoro! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Faru Inviato 15 Aprile 2015 Segnala Condividi Inviato 15 Aprile 2015 Ragazzi se a qualcuno serve vendo il Forge resonator delete host nuovo impacchettato Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Revolver Garage Inviato 21 Aprile 2015 Segnala Condividi Inviato 21 Aprile 2015 Buonasera e scusate l'intrusione, in prestazione cambia qualcosa con questo tubo siliconico? Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Faru Inviato 25 Aprile 2015 Segnala Condividi Inviato 25 Aprile 2015 (modificato) Buonasera e scusate l'intrusione, in prestazione cambia qualcosa con questo tubo siliconico? Grazie Modificato 25 Aprile 2015 da Faru Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cooper R56 Inviato 2 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 2 Maggio 2015 Lo fà anche la Alta secondo voi quale è il migliore? Sul sito della Alta c'è la prova sui rulli con risuonatore e senza, la macchina raggiunge la coppia prima e quindi anche i cavalli massimi, quindi vuol dire che funziona, poi naturalmente senza modificare la mappa la centralina quando raggiunge i suoi valori taglia e quindi non c'è un aumento di cavalli, ma cmq un aumento di efficienza e prontezza dovuta alla coppia più bassa dovuta al miglior passaggio di aria. Molto probabilmente dopo il montaggio con una mappa si guadagna qualche cavallino in più. Senza mappa si guadagnano quasi 3cv sulla potenza massima raggiunti a 5200rpm anzichè a 5500 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DeMonio8392 Inviato 10 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 10 Maggio 2015 Belle info! Comunque penso siano indifferenti le 2 marche... Io ho forge e mi trovo bene! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cooper R56 Inviato 14 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 14 Maggio 2015 Ho preso il forge perché più facile da reperire più tubo da airbox a turbina jcw più airbox jcw step1 più filtro itg conico in spugna più intercooler Wagner competition e cat akra. Monterò a step per vedere le differenze prima airbox con filtro e tubo jcw poi il tubo forge e per ultimi intercooler e cat. Ciao 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DeMonio8392 Inviato 14 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 14 Maggio 2015 Grazie facci sapere differenze Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mino 84 Inviato 31 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 31 Maggio 2015 anche io ho questo tubo ormai gia da un po di anni e mi sono trovato benissimo,prima avevo solo tolto la vaschetta e giuato l tutto con un tubo di alluminio per provare e poi ho messo il forge visti i benefici...... 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cooper R56 Inviato 16 Giugno 2015 Segnala Condividi Inviato 16 Giugno 2015 Montati Airbox jcw step1 con filtro ITG conico, tubo da airbox a turbina jcw 211 e tubo siliconico rinforzato forge per eliminazione risuonatore. Le differenze non sono marcate ma ci sono, la prima cosa che si sente sono gli sbuffi della turbina, appena pigiate e rilasciate sentirete il bel soffio della turbina che prima non si sentiva, ed anche in accelerazione un suono più cupo sicuramente dovuto all'airbox più grande che quindi ha una frequenza di risuonanza più bassa. Risposta motore, leggermente più pronto, la coppia massima arriva prima, prima il tiro massimo lo raggiungeva fra 4000 e 5000rpm ora già sopra i 3000 spinge come a 4000 di prima. Potenza massima non penso sia cambiato molto, anche perché non ho ancora mappato, nelle tiratone va simile a prima diciamo che è più divertente nei tira e molla, dove poi la minella da il meglio anche come macchina in generale, ed il sound mi piace di più. La prossima butto su il Wagner competition :-))) Dimenticavo, il tubo da airbox a turbina, quello della 211 è fatto molto molto meglio, non parlo di materiale, anzi, ma come forma, sicuramente l'aria passa molto meglio, con meno strozzature Ciao!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
clabat Inviato 16 Giugno 2015 Segnala Condividi Inviato 16 Giugno 2015 La prossima butto su il Wagner competition :-))) Ciao!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cooper R56 Inviato 16 Giugno 2015 Segnala Condividi Inviato 16 Giugno 2015 Ciao, ho la turba stock, non mi interessa andare oltre i 220/230 cv ai quali la stock arriva senza problemi con le giuste modifiche. Ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cooper R56 Inviato 10 Luglio 2015 Segnala Condividi Inviato 10 Luglio 2015 Montato intercooler!!! Fantastico, una bella bestia va su senza nessun problema è perfetto. Avendo il catch can non c'era una goccia di olio nell'intercooler 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MiniCH Inviato 25 Maggio 2016 Segnala Condividi Inviato 25 Maggio 2016 buonasera, smanettando su internet qua e la ho trovato questo: http://it.aliexpress.com/item/Tansky-Radiator-hose-kit-for-BMW-Mini-R56-Cooper-S-07-8pcs-TK-BMR004/527236038.html?spm=2114.010208.3.26.MJVeqU&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10037_10017_10021_507_10022_10032_10009_10020_10008_10018_10019_101,searchweb201603_6&btsid=e5f9304c-3c0d-4284-8422-2383b334dde0 sicuramente competitivo come prezzo, e avrei tutti i tubi al silicone a minor prezzo del solo resonator della alta o forge. Qualcuno ha acquistato e montato questo prodotto sulla propria bestiolina? o sarebbe meglio andare sul sicuro e comprare da Luciano? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mastercustom Inviato 5 Settembre 2016 Segnala Condividi Inviato 5 Settembre 2016 Messo oggi solo il tubo in metallo diametro 50 mm al posto del risuonatore, smontaggio rapidissimo e semplicissimo, una torx T25 sostiene il silenziatore al telaio, il resto viene via in due minuti, pulite bene i manicotti e gli ingressi prima di montarlo, per quanto riguarda le prestazioni in effetti sembrerebbe leggermente piu pronta, con un leggero sibilo di turbina piu presente, un bel lavoro che si puo fare anche senza cambiare l intero manicotto a parer mio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kikkoz Inviato 30 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 30 Marzo 2017 c'è modo per caso di recuperare le foto del primo post? grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DeMonio8392 Inviato 31 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 31 Marzo 2017 Purtroppo no... Ma non è nulla di difficile... Due fascette da svitare e un bullone! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kikkoz Inviato 15 Aprile 2017 Segnala Condividi Inviato 15 Aprile 2017 On 31/3/2017 at 08:59, DeMonio8392 dice: Purtroppo no... Ma non è nulla di difficile... Due fascette da svitare e un bullone! Ce l'ho fatta! grazie :) Nel caso servisse a qualcuno ho fatto un paio di foto della vite torx (T25( incriminata. E' in una posizione un po' bastarda. Io ho usato una piccola chiave a cricchetto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DeMonio8392 Inviato 18 Aprile 2017 Segnala Condividi Inviato 18 Aprile 2017 Molto bravo @Kikkoz Sicuramente utili al forum! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
