Cerchi Montabili su MINI
monda1988
Grazie , 18 x 8 et45 infatti sarebbe l ideale e c’è una vasta scelta solo che io non volevo cambiare misura pneumatici , avete consigli ? cosa monti di gomma tu che hai canale 8?
Sarebbe da pazzi mettere una 205/40/18 su un 18x8 ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
No, anzi, tanti se non i più che sono passati al 18” hanno il 205 (me compreso)
La spalla è un po’ tirata, ma se scegli la marca giusta neanche molto.
Sia nell’uso quotidiano che in quello spinto non ho riscontrato alcun problema, se invece cerchi il tempo sul giro rimani sui 17”
Okok grande , adesso volevo prenderli e gommarli con le le pilot alpin 5 che già possiedo , non pensi quindi che avrò problemi ?
Se compro i cerchi online e un domani voglio omologarli per una misura più grande posso andare dal gommista e farlo fare o devo averle prese per forza da lui ?
Io ho le Advan Fleva che sono quasi delle 215 quindi non si nota che è tirata.
Basta che ti fai rilasciare tutta la documentazione per ottenere il Nad dal venditore. Le gomme più grandi le puoi montare anche in un secondo momento.
Il gommista alla fine deve solo rilasciare il certificato di corretto montaggio, al massimo se lo fa con il decreto semplificazioni può anche fare tutta la pratica di omologazione.
Se non vado errato le Alpin sono gomme termiche, di solito queste gomme oltre ad avere un’impronta a terra inferiore rispetto alle estive (per ovvi motivi) hanno anche una carcassa che non si sposa molto bene con lo stretching, diciamo che se comunque non conti di trovartici nella neve fresca, non dovresti avere grossissimi problemi.
Per l’omologazione se non ricordo male qualche altro utente del forum aveva acquistato i cerchi online, ma non gli era stato fornito il certificato NAD; assicurati che chi te li vende te la fornisca.
Le pratiche le puoi poi sbrigare col gommista/motorizzazione.
Ovvio che se li compri da lui magari lo fa più volentieri, fatti fare comunque un prezzo, io gli OZ li ho presi dal mio gommista e mi ha fatto lo stesso prezzo che su internet
Sisi sono la versione più “sportiva” delle classiche alpin , grazie anche a te per la risposta
Se qualcuno sa invece se esistono altre gomme in commercio che hanno una misura effettiva più grande come nel caso delle Fleva , sarebbe interessante saperlo anche per i futuri acquisti
Cercando sul sito internet tyre size ho trovato alcune misure degli pneumatici e confrontando le “famose” Yokohama advan fleva con le pilot alpin, (che purtroppo ho dal gommista), in una delle misure che avevano (245/40/19) giusto per vedere al volo le differenze, ho notato che le Michelin misurano più del dichiarato (247.9) , mentre le Yokohama stranamente meno (243.8)
Vi allego le foto della tabella in pollici , prima Yokohama advan fleva e dopo Michelin pilot alpin 5
Con canale da 8 e pneumatico da 205 ti sconsiglio vivamente di montare una invernale, come ti ha detto @mrspazzaneve l'impronta a terra è nettamente inferiore a una estiva e lo pneumatico non offre una copertura adeguata. Le invernali tendono a "raccogliere" maggiormente sassolini e detriti vari dell'asfalto rispetto a una estiva, indi per cui le due anteriori sparano tutte quello che trovano a terra sui cerchi posteriori, essendo privi di protezione in poche settimane saranno totalmente "sbeccati"....te lo garantisco per esperienza personale!
Ciao ragazzi, alla fine ho preso i fondmetal 9rr oro e gomme 225/35/18 dovrebbero arrivare a breve e ho già trovato chi mi può fare l omologazione con la nuova normativa.
Già che sono in ballo volevo abbassarla, per ora con solo molle, per completare l’opera, ma non so fino a quanto posso scendere con le 225.
Mi sapete dire voi se ci sono problemi a scendere troppo?
Ah monto vdc ma da quello che ho letto sul forum non dovrebbe essere un problema.
Montando il VDC sarai costretto a spendere un poco di più per comprare i tappi da inserire negli spinotti.
Purtroppo se uno decide che prima o poi farà l'assetto dovrebbe scegliere il sistema assetto liscio in fase di acquisto.
Ma qui siamo OT su questo argomento.
:vba96961:
  • 11 mesi dopo...
cerchioni stock et48 7x17
ho visto dei cerchi usati et35 7.5x17
chiedo cortesemente se escono maranza dai paraurti della mia MINI R55 my2010 con assetto eibach prokit e koni street active fsd ???
