Ospite parfia67 Inviato 27 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 27 Aprile 2012 Ciao a tutti, mi sono appena iscritto e ho una domanda da porvi in merito la fattibilità d'istallazione di impianto GPL su una Mini Cooper del 06/2002... :blush: :blush: :blush: Girovagando di qua e là per questo forum ho appreso (almeno penso di aver capito), che su una cooper può essere istallato un impianto GPL con bombola a ciambella da montare nel vano della ruota di scorta. Giusto ho capito bene? . Invece se non erro, questo tipo di bombola non può essere montato sulla Cooper "s" per via dello scarico centrale. Ok? Se mi date conferma, per me (logicamente ammetto la snaturalezza della cosa x una fiammante mini)sarebbe una figata perchè montare la bombola cilindrica nel bagagliaio, perdendo così tutto lo spazio, non mi andrebbe proprio..... Grazie!!! :oleeeeee: :oleeeeee: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ClaudioR50 Inviato 27 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 27 Aprile 2012 Guarda ,da rivenditore di auto,ti dico che ne abbiamo fatti diversi su mini.Il problema del toroidale(ciambella) al posto del ruotino di scorta al 90 % è che ti può causare problemi al collaudo dell'impianto in motorizzazione,dato che l'ingegnere calcola 25 cm dalla base del toroidale fino al suolo.Se hai meno cm non ti approva il collaudo e questo ti porta a dover smontare il toroidale per mettere il classico bombolone nel baule.Inoltre il toroidale e a soli 0,9 cm dal paraurti posteriore e questo è altro caso di rifiuto di collaudo dell'impianto.Se sei fortunato e rientri nel 10%,dove l'ingegnere il giorno del collaudo è uno alla(me ne frego) il collaudo ti passa tranquillamente.A te il rischio ,ma calcola che se il primo tentativo di collaudo non passa,il secondo lo paghi a parte!!!Questo chiaramente va oltre tutti i discorsi che ora qui ti inizieranno a fare i puristi sulle mini a gpl.Saluti.Claudio. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite parfia67 Inviato 28 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 28 Aprile 2012 (modificato) Guarda ,da rivenditore di auto,ti dico che ne abbiamo fatti diversi su mini.Il problema del toroidale(ciambella) al posto del ruotino di scorta al 90 % è che ti può causare problemi al collaudo dell'impianto in motorizzazione,dato che l'ingegnere calcola 25 cm dalla base del toroidale fino al suolo.Se hai meno cm non ti approva il collaudo e questo ti porta a dover smontare il toroidale per mettere il classico bombolone nel baule.Inoltre il toroidale e a soli 0,9 cm dal paraurti posteriore e questo è altro caso di rifiuto di collaudo dell'impianto.Se sei fortunato e rientri nel 10%,dove l'ingegnere il giorno del collaudo è uno alla(me ne frego) il collaudo ti passa tranquillamente.A te il rischio ,ma calcola che se il primo tentativo di collaudo non passa,il secondo lo paghi a parte!!!Questo chiaramente va oltre tutti i discorsi che ora qui ti inizieranno a fare i puristi sulle mini a gpl.Saluti.Claudio. Modificato 28 Aprile 2012 da parfia67 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 29 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 29 Aprile 2012 si,ma il collaudo non dovrebbe portare a farlo l'installatore?almeno dalle mie parti è cosi'.lo hanno fatto a mio fratello 6 mesi fa su una yaris.penso pure che ci sia una certa amicizia tra meccanico e ingegniere............................................. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ClaudioR50 Inviato 30 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 30 Aprile 2012 (modificato) allora ..al collaudo la porta l'installatore,ma ti assicuro che l'amicizia non conta nulla.Se non rispetta le misure di sicurezza non va bene e basta.Dipende SOLO dall 'ingegnere,se è un testa di c----o il collaudo passa pure.Cmq la cooper postata sull'altro post non è a norma...Troppo bassa la bombola... Modificato 30 Aprile 2012 da ClaudioR50 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cooper D Inviato 30 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 30 Aprile 2012 chiedi a marcocooper81 lui lo monta da molti anni,e ti sapra dare molte informazioni riguardo il gpl . Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
the FroG Inviato 30 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 30 Aprile 2012 scusate l'ingnoranza... ma con l'impianto si risparmia molto? ne vale la pena? (cmq io visto la grandezza del baule minuscolo la metterei li la bombola) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Gabriele Menegoni Inviato 30 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 30 Aprile 2012 scusate l'ingnoranza... ma con l'impianto si risparmia molto? ne vale la pena? (cmq io visto la grandezza del baule minuscolo la metterei li la bombola) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Gabriele Menegoni Inviato 30 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 30 Aprile 2012 anzi ho sbagliato i conti. con 8€ più o meno 100km. con andatura normale... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite parfia67 Inviato 30 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 30 Aprile 2012 Ciao Gabriele....ma tu hai il classico di impianto o con toroidale? Potresti postare qualche foto per rendermi conto...??? Comunque colgo l'occasione per ringraziarvi tutti. :oleeeeee: :oleeeeee: :oleeeeee: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Gabriele Menegoni Inviato 30 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 30 Aprile 2012 Io l'ho comprata con l'impianto già fatto della BRC (perché ero già a conoscenza dei consumi elevati della r50). Non ho il toroidale, lo ho nel bagagliaio. Sicuramente non è il massimo perché perdi metà spazio. Ma se guardo il portafogli e penso a quanto risparmio, penso valga la pena di perdere metà bagagliaio... Certo se hai bisogno di caricare molta roba è un problema, ma insomma, se hai preso una mini... di sicuro non è lo spazio che ti interessa immagino! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Gabriele Menegoni Inviato 30 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 30 Aprile 2012 foto non ne ho, appena ho un attimo le faccio, comunque è uguale a quello di tutte le altre mini :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andrix4 Inviato 30 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 30 Aprile 2012 E poi mettere un bombolone nel vano della ruota di scorta non è anche molto pericoloso in caso di tamponamento???? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ClaudioR50 Inviato 30 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 30 Aprile 2012 E poi mettere un bombolone nel vano della ruota di scorta non è anche molto pericoloso in caso di tamponamento???? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Robson Inviato 1 Maggio 2012 Segnala Condividi Inviato 1 Maggio 2012 Pura curiosità: quanto costa più o meno un impianto gpl serio montato dopo, "chiavi in mano"? Perché secondo me sono conti a farsi, nel senso che se non si fanno molti km forse non si recupera la spesa. Anche se devo dire che limitare abbastanza lo stress da rifornimento è una gran cosa comunque! P.S.- Io sono un "purista" e non lo monterei mai e poi mai sulla mia, ma se avessi una cooper o una one, ci penserei tantissimo! Anche se stà aumentando anche il gpl..... :( Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 1 Maggio 2012 Segnala Condividi Inviato 1 Maggio 2012 sulla yaris di mio fratello,impianto BRC con inniezione sequenziale(ha 4 inniettori),ci è costato 1150 euro collaudo compreso,però con la ciambella da 35 litri,per un auto normale,il costo si aggira fino a 1500 euro,almeno qui da me. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ClaudioR50 Inviato 1 Maggio 2012 Segnala Condividi Inviato 1 Maggio 2012 (modificato) Gli impianti hanno costi differenti per ogni modello.Un ottimo impianto è l'icom JTG, sequenziale ad iniezione liquida(con 4 iniettori montati parallelamente ai 4 della benzina sul collettore di aspirazione.Costo circa 1250 euro.Oppure sempre rimanendo su buoni impianti ,ma più economico l'Imega Evo,costo circa 1150 euro.Il brc viene montato,invece,di serie sulle chevrolet,dove va benissimo(vedi matiz e aveo) , su mini non ho la più pallida idea di come possa andare...Un solo consiglio:se proprio dovete montare questi impianti,fate richiesta delle tubazioni maggiorate,ovviamente con un sovraprezzo di circa 100 euro e con centralina autocalibrante,va moooolto meglio la macchina... Del resto questo tipo di impanto lo testano sulle cayenne e devo dire,avendone provata una che pare vada quasi meglio a gas .... Comunque Icom jtg e non sbagliate!!! Parere personale!!!!Ciaooooo... Modificato 1 Maggio 2012 da ClaudioR50 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kry90 Inviato 1 Maggio 2012 Segnala Condividi Inviato 1 Maggio 2012 Assolutamente no,ci sono delle valvole apposite che funzionano solo in caso di compressione della bombola..In effetti cmq si risparmia,il collaudo col toroidale,ribadisco, è un colpo di culo se lo accettano con la bombola sotto!!! Ci saranno anche tutte le valvole che vuoi, ma sinceramente l'idea di andare in giro con una bombola del gas sotto al sedere non mi entusiasma... Anche la centrale nucleare in Giappone aveva sistemi di sicurezza.................................. ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ClaudioR50 Inviato 1 Maggio 2012 Segnala Condividi Inviato 1 Maggio 2012 ahahahah kry....Sono punti di vista,c'è chi pur di risparmiare è disposto a scendere a compromessi... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kry90 Inviato 1 Maggio 2012 Segnala Condividi Inviato 1 Maggio 2012 ahahahah kry....Sono punti di vista,c'è chi pur di risparmiare è disposto a scendere a compromessi... Si si per carità, ognuno ha le sue idee e opinioni! E' un po' come il discorso delle gomme.... Sulla sicurezza io non risparmierei mai! Comunque su Cooper o One non lo trovo così scandaloso dai... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Gabriele Menegoni Inviato 1 Maggio 2012 Segnala Condividi Inviato 1 Maggio 2012 quoto, anch'io avessi una s non lo metterei mai, ma con una one o una cooper che comunque non sono macchine nate per la "prestazione" credo non sia così scandaloso... tanto comunque non hai 180cv come con una s.. al massimo vai di rimappa e guadagni quel poco di potenza che perdi ad andare a gas e anche molto di più! 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
the FroG Inviato 11 Maggio 2012 Segnala Condividi Inviato 11 Maggio 2012 anzi ho sbagliato i conti. con 8€ più o meno 100km. con andatura normale... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Gabriele Menegoni Inviato 14 Maggio 2012 Segnala Condividi Inviato 14 Maggio 2012 esattamente! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
the FroG Inviato 14 Maggio 2012 Segnala Condividi Inviato 14 Maggio 2012 esattamente! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Gabriele Menegoni Inviato 15 Maggio 2012 Segnala Condividi Inviato 15 Maggio 2012 come prestazioni com'è dopo? ne vale la pena su una cooper con 120000 km? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
