marcko83 Inviato 6 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio 2013 Si entrambi le spie sono fisse gialle "partenza in salita" e "avaria dsc" e di conseguenza non funziona il cruise control. L'ho portata in bmw la prima volta hanno fatto solo un reset e dopo 10 si sono riaccese. Quindi il giorno stesso gliel'ho riportata e ancora ad oggi non mi hanno detto nulla. Sono già passati tre giorni. I fusibili avevo provato a contrallarli ma sembravano tutti ok. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcko83 Inviato 11 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2013 Ragazzi ho appena ritirato la macchina... Dunque il problema era dato dalla centralina che controlla tutti i sistemi collegati all'impianto frenante tra cui hill holder - dsc - abs, ecc e mi è stata sostituita e anche i cablaggi (almeno questo c'è scritto) Ah dimenticavo... Ovviamente in garanzia... Ci hanno messo solo 9 giorni ma ce l'hanno fatta... Speriamo bene.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
beltry84 Inviato 11 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2013 Sono contento! Ora dovrebbe andare tutto ok! Io la mia la tengo ancora un po' cosi... Vediamo che succede... Dopo 2 volte che accendo e spengo la macchina non is accende nulla... Sent from my BlackBerry 9900 using Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcko83 Inviato 15 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2013 Ragazzi scandaloso si sono riaccese le stesse identiche spie !! Sono stra incaz..... !!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcko83 Inviato 15 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2013 A questo punto mi viene da pensare che o non hanno cambiato nessuna centralina oppure ovviamente non era quello il problema. E se la sono tenuti ben 9 giorni... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cooperale Inviato 15 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2013 (modificato) A questo punto mi viene da pensare che o non hanno cambiato nessuna centralina oppure ovviamente non era quello il problema. E se la sono tenuti ben 9 giorni... Modificato 15 Gennaio 2013 da cooperale Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcko83 Inviato 15 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2013 Si ma il fatto che mi dà mi fastidio è io la macchina l'ho appena presa ed è in garanzia quindi me lo devono risplvere loro questo problema. E poi hanno detto di aver cambiato la centralina ma a quanto pare non è vero. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cooperale Inviato 15 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2013 Si ma il fatto che mi dà mi fastidio è io la macchina l'ho appena presa ed è in garanzia quindi me lo devono risplvere loro questo problema. E poi hanno detto di aver cambiato la centralina ma a quanto pare non è vero. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
beltry84 Inviato 15 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2013 A me hanno chiesto 400 euro compreso pezzo e lavoro... Ma dovevano cancellarmi la centralina e ancora non ho deciso che fare.... Se posso risolvere da me e' meglio! Come si procede?? Sent from my BlackBerry 9900 using Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cooperale Inviato 16 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2013 (modificato) A me hanno chiesto 400 euro compreso pezzo e lavoro... Ma dovevano cancellarmi la centralina e ancora non ho deciso che fare.... Se posso risolvere da me e' meglio! Come si procede?? Sent from my BlackBerry 9900 using Tapatalk Modificato 16 Gennaio 2013 da cooperale Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcko83 Inviato 17 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2013 Ragazzi l'ho appena riportata in assistenza ora vedremo cosa cambiaranno visto che quella centralino l'avevano già sostituita. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 17 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2013 non farti fregare...vai, incazzati e fatti mettere a posto la macchina! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcko83 Inviato 17 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2013 Si infatti gliel'ho detto che stavolta non voglio più ritornare indietro. Cavolo è più il tempo che se la stanno tenendo loro in officina che quello che la sto usando io da quando l'ho presa.. E non è una battuta ho contato i giorni. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcko83 Inviato 18 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2013 (modificato) Altro aggiornamento. Mi hanno chiamato dall'officina e mi hanno dato l'auto sostitutiva perché a quanto pare ci metteranno un pò a risolvere il problema. Hanno detto che hanno ricambiato la centralina e si è fulminata un altra volta quindi devono seguire tutti i cablaggi per capire cosa la manda in corto. Credo che la macchina la rivedrò nel 2014. E meno male che è in garanzia altrimenti chissà tutti questi interventi quanto mi sarebbero costati e soprattutto spero che risolvano il problema altrimenti se quando me la riconsegnano dovesse ripresentarsi il problema non so come devo comportarmi, dite che posso pretendere un auto nuova ? Modificato 18 Gennaio 2013 da marcko83 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
beltry84 Inviato 18 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2013 Che sfiga! Io voglio provare I'll fai da te... Se nn risolvo amen Sent from my BlackBerry 9900 using Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcko83 Inviato 18 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2013 Che sfiga! Io voglio provare I'll fai da te... Se nn risolvo amen Sent from my BlackBerry 9900 using Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
beltry84 Inviato 18 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2013 Si ... Ma la mia non e' in garanzia e non posso permettermi di perdere la mappatura della centralina che ho ora.... Sent from my BlackBerry 9900 using Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 19 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 19 Gennaio 2013 azz che sfiga !! la dovranno smontare tutta!! gia buona che ti danno l'auto sostitutiva!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcko83 Inviato 19 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 19 Gennaio 2013 azz che sfiga !! la dovranno smontare tutta!! gia buona che ti danno l'auto sostitutiva!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
P@olo Inviato 26 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2013 Ragazzi, stesso problema anche per me da oggi. Spia gialla dei freni accesa, ad indicare anomalia assistente partenza in salita. Non avendo il DSC sulla mia Cooper Pepper, pensavo di non averlo nemmeno l'hill holder. Che voi sappiate esiste anche sulle mini dotate di solo ASC? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
P@olo Inviato 27 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 27 Gennaio 2013 Ragazzi, stesso problema anche per me da oggi. Spia gialla dei freni accesa, ad indicare anomalia assistente partenza in salita. Non avendo il DSC sulla mia Cooper Pepper, pensavo di non averlo nemmeno l'hill holder. Che voi sappiate esiste anche sulle mini dotate di solo ASC? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcko83 Inviato 5 Febbraio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Febbraio 2013 Ragazzi dopo solo 10 giorni ci risiamo. Stesse identiche spie riaccese per la quarta volta in un mese. Non ne posso più. O questi non sanno lavorare oppure mi stanno prendendo in giro e non stanno cambiando nulla. Vi prego aiutatemi anche voi... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
