Test Esperienze prodotti x la cura dell'auto
silverboy
allora per la pelle un kit semolice e buono e il fenice http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-starter/fenice-kit-manutenzione-per-la-pelle.html oppure un pelo superiore lo zaino http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-starter/lacuradellauto-it-kit-pelle-zaino.html il top è http://www.lacuradellauto.it/connolly-hide-care-leather-conditioner.html.
Per quando lavi la car anke io ultimamente la porto a lavare a mano è non ci sono problemi anzi zero sbatti! l'unica e che non ti danno protezioni alla macchina !! ma se non si ha tempo è l'ideale
oggi testato il nuovo panno che secondo la casa asciuga 2 auto piccole senza essere strizzato!!
Effettivamente è grandioso la mini è stata asciugata senza strizzarlo una volta e ne aveva ankora, ottimo per il costo che ha è non devi continuare a strizzarlo in poko asciughi e via
devo prenderlo questo!
Il mammut é fantastico ma mi risulta scomodo perché é troppo grande se lo taglio dite che poi inizia a sfibrarsi ?e poi anche io effettuo il prelavaggio negli autolavaggi self dite che sono troppo aggressive le sostanze che usano ed eliminano in poco tempo i sigillanti?
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
alllora eresia tagliare il mammut con quello che costa !! lo fai su e vai tranqui!! feiva mf2 che ho testato e ankora più grande del mammout ed è molto simile ma a metà prezzo per questo lo postato cosi anke i non fanatici che si lavano la car ogni tanto con 10 euro non devono più sbattersi ad asciugare la car è in più tutti i tamarri vicini di autolavaggio ti chiederanno cos'è!!
X il lavaggio con lance se non hai protezione va bene non fanno niente alla car , ma se ti sbatti a mettere la protezione e poi vai di lance la togli in 2 volte anke perchè usano prodotti industriali forti per togliere lo sporco in breve sulle auto!!quindi o vai di nano a se no la vedo dura forse solo la collinate regge !!
Bè ma per lavaggio con lance intendi idropulitrice + prodotti del lavaggio self service? Perchè io per i lavaggi di mantenimento uso l'idropulitrice per rimuovere il Mafra 4g e utilizzandola da media distanza non mi si toglie lo strato protettivo
frenky con me caschi male ti faccio prendere un botto di roba!!!ahahah
comunque facendo distinzione trà le varie protezioni ci sono 1 sigillanti spray 2 sigillanti 3 cere 4 nano tecnologici(li escludo perchè complicati da mettere)
1sigillanti spray :
sono i più veloci da usare solitamente si spruzzano si stendo e subito si tolgono , quindi facilità massima minima fatica su una mini in 15 minuti fai tutto con calma. Le durate della tenuta degli spray vanno da 2 a 5 mesi circa in base al mantenimento e al lavaggio che fai, inoltre non soffrono le temperature climatiche.
2 sigillanti:
solitamente sono i più tenaci in durata e resistenza a lavaggi... durata dai 4 ai 9 mesi se mantenuti con sigillanti spray ogni tot lavaggi ,l'utilizzo consiste nello stenderli su tutta l'auto aspettare circa 15 minuti, in base poi al sigillante, dopo di che togliere il tutto con microfibra, come effetto non esaltano particolarmente il gloss dell'auto
3 cere :
premetto ne esitono di vari tipi e costi quindi le prestazioni variano molto , la durata va da poche settimane fino 2 mesi , sono le più lunghe da applicare perchè devi stenderle un pannello alla volta aspettare che si asciughi fare il test del dito e poi lucidare con panno e in base alla cera scelta sarà più o meno difficoltoso, effetto gloss massimo valorizzano i colori
Allora i più diffusi ora sono gli spray e i migliori sono: Reload- C1.5 v2- Zaino cs quindi se vuoi zero sbatti io darei due passate o di Reload (il più semplice) o c1.5v2 a distanza di un quarto d'ora e poi una volta ogni mese e mezza dopo il lavaggio lo ripassi velocemente e vai tranquillo. Tempo e sbatti al minimo
Se vuoi qualcosa di più duro metti una- due passate di sigillante li c'è l'imbarazzo della scelta io uso Zaino 2 - collinate 476(usata sulle chiglie delle barche come protezione dalla salsedine)- fk (la danno solitamente anke sui cerchi per la sua resistenza estrema)Dodo hybrid. Qui va molto a gusti è a tempo te li ho messi in ordine di tempo di applicazione, però le durate sono estreme fino a 10 mesi con una passata di spray ogni tanto.
Come cere vai di Dodo che ci sono decine di varianti in base colore e effetto che vuoi ottenere , come effetto sono spettacolari ma ormai non le uso quasi più troppo sbatti e troppo delicate (a parte le più costose).
cosa importante da dire che sigillanti e spray vanno bene su vetri e plastiche mentre con la cera devi scocciare tutto fari guarnizioni plastiche maniglie per evitare di macchiarli.
In definitiva frenky io ti consiglierei 1: reload un panno doppia faccia e sei a posto dopo la prima doppia applicazione ogni tot lo ripassi e sei tranquillo 10 minuti e fai la car. Opzione 2 sigillante a tua scelta tra quelli sopra elencati più reload come mantenimento da dare ogni 2 mesi e stop.
Valuta te come costi vai dai 30 del n.1 ai 50 del n2 ma ci vai avanti un anno e passa anzi il sigillante ti basta per 2 anni e passa.Ricorda comunque una passata di clay solo prima della prima applicazione . Poi ci sarebbero circa altre 100 combinazioni....poi ci sarebbe il discorso di che shampi usare per non rovinare la protezione...... e cosi via!!
video applicazione reload:
applicazione zaino:
Modificato da silverboy
