Cambio casse anteriori
Titto79
Ciao ragazzi, volevo sapere qualche consiglio su buone marche, tipo hertz, jbl, kenwood, alpine ecc... Ci sono 300 marche e non so dove orientarmi...hertz non la conosco ma ne ho sentito molto parlare qui sul forum, jbl so che sono ottime...
Attendo qualche consiglio da chi ha provato queste marche...preciso che non pretendo nulla di esagerato con impianti stratosferici, devo mettere solo 2 casse ottime con un buon sound...
Grazie ragazzi ;)
il "problema" delle radio originali è la fonte (stereo), quindi cambiare le casse e tenere la fonte di serie si migliora di pochissimo la qualità del suono, perchè più di un tot non si può migliorare. quindi se tu hai la radio originale io se fossi in te non le cambierei a patto di trovare una buona offerta, se invece hai la possibilità di cambiare anche la fonte (vedo che hai un R50 quindi non hai problemi di centralina) cambia casse, io ho provato di persona la Hertz e ti assicuro che la qualità è molto alta
Ti ricordi per caso il codice del kit?
Io ho trovato online le coral mk165 monza che però mi sembra sia tutto il kit woofer, tweeter ecc..
E le coral mc165 monza che mi sembra sia solo i woofer..
Si già li avevo in alto ma non aveva senso tenere pure quelli originali.. e poi la differenza si sente.. per la griglia ho lasciato quella perche non mi andava di stravolgere il pannello. Volevo che si notasse il meno possibile
quoto!
aggiungo inoltre che possono essere pilotati tranquillamente dall'autoradio originale quindi senza aggiungere il peso, occupare spazio e fare collegamenti vari per un possibile amplificatore.
in base al rapporto prezzo qualità da un paio di anni a questa parte rimangono in cima alla classifica!
Devo ancora decidere se prendere il kit completo o per ora solo i woofer della coral monza, se prendessi il kit completo woofer,tweeter e crossover, sai se è un casino montarlo o devo per forza portarla da un installatore per i vari collegamenti?
