Umek Inviato 15 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 15 Maggio 2013 Provando l'impianto stereo mi sono accorto che la cassa del lato guida, sui bassi, fa un rumore strano, cioè un rumore tipo come se ci fosse dentro qualcosa di rotto. Ho provato ad impostare al minimo i db dello stereo, si sente meno il rumore, ma non scompare. Siccome prevedo che debba essere cambiato, ho pensato di mettere un woofer aftermarket. Sorge qui il problema (dal momento che non ci capisco una mazza). Il diametro è 130mm? 2 o 3 vie? Watt? Considerate che non devo fare un'impianto in futuro e che quindi vanno bene delle casse pari all'originali o di poco superiori insomma. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mariocooper87 Inviato 15 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 15 Maggio 2013 Ciao successa la stessa cosa alla mia one d problema casaa crepata ho rimesso l originale va benissimo pagata 25 euro in BMW Prova a vedere le casse hertz sono da dio e ti consiglio moltissimo le steg Cmq si sono da 16 se non ricordo male Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Umek Inviato 16 Maggio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Maggio 2013 Sapresti indicarmi oltre alla marca delle specifiche come wattaggio e vie? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Titto79 Inviato 16 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 16 Maggio 2013 Sapresti indicarmi oltre alla marca delle specifiche come wattaggio e vie? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Umek Inviato 17 Maggio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Maggio 2013 Finalmente un mio compaesano , anche se solo di provincia.. Ma gli adattatori sono inclusi?? Comunque potresti mandarmi il link dal quale le hai acquistate?? Dato che ti ci trovi bene, mi sa che prendo anch'io quelle :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Umek Inviato 17 Maggio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Maggio 2013 Ah un'altra cosa, ma rimangono sotto la griglia originale? No perchè non vorrei che fossero a vista Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mariocooper87 Inviato 17 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 17 Maggio 2013 No guarda purtroppo non ricordo le vie ecc ecc ma so che costavano 52 euro l una Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexvtsmini Inviato 17 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 17 Maggio 2013 (modificato) gli adattatori sono phonocar e sono a parte, una 15 di euro a memoria, le hertz saranno le hsk 165 non in kit, i prezzi variano.. non sono "coassiali" cioè a "2 vie" che sono inutili, il tweeter che fa le frequenze "alte" c'è già di serie, e il tweeter del kit hsk a "2vie" non è che sia tanto meglio del originale come qualita... Modificato 17 Maggio 2013 da alexvtsmini Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Umek Inviato 17 Maggio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Maggio 2013 Allora come casse ho trovato queste: Coral Monza http://www.ebay.it/itm/Coral-MW-165-Monza-Coppia-Woofer-165-mm-x-Auto-Car-Hi-Fi?item=300815976451&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D7720429299363339141 Hertz http://www.ebay.it/itm/HERTZ-HV165-hv-165-WOOFER-BULK-da-kit-HSK-165-4-200-WATT-16-5-CM-GARANZIA?item=151012621308&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D7720429299363339142#ht_2676wt_952 Ho visto che le hertz costano 20€ di più.. C'è molto divario? Poi ho trovato questi adattatori.. Vanno bene? http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350335674728&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:it#ht_4356wt_964 Grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Titto79 Inviato 20 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 20 Maggio 2013 Allora come casse ho trovato queste: Coral Monza http://www.ebay.it/itm/Coral-MW-165-Monza-Coppia-Woofer-165-mm-x-Auto-Car-Hi-Fi?item=300815976451&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo=LVI&itu=UCI&otn=5&po=LVI&ps=63&clkid=7720429299363339141 Hertz http://www.ebay.it/itm/HERTZ-HV165-hv-165-WOOFER-BULK-da-kit-HSK-165-4-200-WATT-16-5-CM-GARANZIA?item=151012621308&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo=LVI&itu=UCI&otn=5&po=LVI&ps=63&clkid=7720429299363339142#ht_2676wt_952 Ho visto che le hertz costano 20€ di più.. C'è molto divario? Poi ho trovato questi adattatori.. Vanno bene? http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350335674728&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:it#ht_4356wt_964 Grazie a tutti. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Umek Inviato 20 Maggio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Maggio 2013 Si esatto sono quelle le coral e anche gli adattatori sono quelli!!! ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CooperLuca Inviato 20 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 20 Maggio 2013 Si esatto sono quelle le coral e anche gli adattatori sono quelli!!! ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Titto79 Inviato 20 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 20 Maggio 2013 I Monza (coral) montano senza difficoltà anche a livello profondità?? O bisogna adattare qualcosa? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Titto79 Inviato 20 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 20 Maggio 2013 Ok, grazie :).. Un'ultima cosa, sono complicate da montare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Umek Inviato 21 Maggio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Maggio 2013 Assolutamente no, unica cosa devi collegare al morsetto originale due fili + e - ke vanno al + e - della cassa e il gioco è fatto! ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Titto79 Inviato 21 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 21 Maggio 2013 Perfetto.. Ora in settimana le ordino, e poi appena l'auto torna dal carrozziere le monto .. Grazie ancora! :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CooperLuca Inviato 21 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 21 Maggio 2013 Come profondità montano senza problemi, ovviamente con gli appositi adattatori sopra citati! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
