simosetzu Inviato 27 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 27 Giugno 2013 Salve a tutti, come si capisce dal titolo voglio sostituire la mia autoradio originale con una con il monitor (avevo visto queste due per il prezzo e per un po' di qualità : http://www.amazon.it/XOMAX-XM-VRSU718BT-Autoradio-Moniceiver-riproduzione/dp/B00D6CM7NM/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1372339485&sr=8-10&keywords=autoradio+1+din e http://www.amazon.it/XOMAX-XM-2VRSU712-Autoradio-Moniceiver-display/dp/B009UQXLLA/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1372339485&sr=8-8&keywords=autoradio+1+din ). Ho una Mini One D del 2005 ho appena smontato l' autoradio originale per verificare le dimensioni ma non mi so regolare bene. Volevo sapere se qualcuno mi poteva aiutare con : - lo schermo tocca con la parte sporgente del tachimetro ? - se si , posso montare l'autoradio in modo che sporga una po' di più e non tocchi e come ? - se non è possibile farlo mi suggerite qualche altra soluzione o qualche altra autoradio da spenderci poco? - se non tocca, vanno bene una di quelle due autoradio ?? la migliore ?? - mi suggerite qualche altra soluzione migliore o qualche altra autoradio migliore da non spenderci tanto ? Per gli scettici : si ok quello è un alpine (ed è completamente differente ha anche lo schermo regolabile). G.R.A.Z.I.E. :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marco banned Inviato 27 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 27 Giugno 2013 (modificato) io ti consiglio kenwood kvt 627 che a il carrello e l'inclinazione regolabile.io lo avevo sull'altra auto ma per mancanza di voglia ee tempo dato che porta la centralina con i cavi apparte e quindi da nascondere da qualche parte non lo montata sulla mini Modificato 27 Giugno 2013 da marco banned Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kry90 Inviato 27 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 27 Giugno 2013 Come da regolamento ti invito a presentarti nella apposita sezione prima di aprire discussioni o postare messaggi! Grazie. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simosetzu Inviato 27 Giugno 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Giugno 2013 (modificato) Scusami !! Lo farò subito! Eccola /index.php?/topic/32012-eccomi/">https://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/32012-eccomi/ Comunque il kenwood kvt 627 costa tanto per me anche se è regolabile e tutto :( Modificato 27 Giugno 2013 da simosetzu Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
