Lampade plafoniere interne Mini Countryman
Andrea Bassi
  • 4 mesi dopo...
Salve a tutti, mi inserisco in questa discussione che pare abbandonata...
Anche io vorrei un consiglio su come smontare la luce centrale (quella nel mezzo sul tetto, sopra i sui sedili guidatore e passeggero) sulla mia Countryman R60 2012...Mi sembra si tratti solo di un incastro, con qualche perno, ma non vorrei rompere qualcosa dato che non sono un mago di manualità...
  • 7 mesi dopo...
Anch'io mi accodo per lo smontaggio delle plafoniere (centrale e anteriori) avendo a breve intenzione di prendere dei LED per sostituire TUTTE le lampadine interne: NON VORREI FARE DEI DANNI !
Le altre (cassetto, bauliera, sottoporta e sottopledi) dovrebbero avere il vetrino (di plastica) e si dovrebbe togliere con 1 cacciavite a taglio piccolo e partendo dalla parte sinistra).
Per la precisione sono intenzionato a prendere il KIT di 17 LED CANBUS non omologate per la strada ma essendo all'interno le FdO NON dovrebbero rompere:
Plafoniera anteriore 221581094995_1.jpgPlafoniera centrale 221581095840_1.jpg
Alette parasole 221451842965_1.jpgIlluminazione portiera esterna 321557608912_1.jpg
Illuminazione piedi 321557609944_1.jpg eccole le lampade da 8 LED $_103.JPG?set_id=880000500F
KIT ampoules à LED - LED smd / BLANC
- 2 ampoules pour le plafonnier avant
- 3 ampoules pour la plafonnier arrière
- 4 ampoules pour les miroirs de courtoisie
- 1 ampoule pour le coffre à bagages
- 1 ampoules pour la boite à gants
- 4 ampoules pour l'éclairage des bas de porte
- 2 ampoules pour l'éclairage sol/pieds
pour : Mini Countryman R60
KIT Luxe: Au total 17 ampoules
hahahahahahahahahahaha :rotfl1:
io già ho i led nelle plafoniere solo che sono uno diverso dall'altro :post-8-1120393901: e quindi avendo visto il kit di leone che era carino pensavo di prenderlo
online ce ne sono molti solo che dalla descrizione rispetto a quelli che ho io sono diversi gli attacchi e non fido
Sisi lo so t10 sia sotto ai piedi che nelle portiere che nelle plafoniere, t5 nelle alette parasole e t11 nel bauletto il problema che prendendole sfuse e non in un kit come quello di leone hanno tutte tonalità diverse tranne le lampadine a coppia
Oggi mentre sostituivo le lampadine ho fatto 2 danni (e manco ho finito...)
1) nel togliere lo specchietto di cortesia lato guidatore ho forse, penso, fatto troppa leva e mi si è incrinato (poco male lo cambierò quanto prima...)
2) devo aver fatto ponte nella luce di cortesia intorno allo specchietto lato passeggero e credo mi sia saltato il fusibile.
Premettendo che ho lavorato da cani (e manco in un posto come andava fatto, lo so sono un cojone !, con poca luce e con poco spazio.
Non sono riuscito a vedere quale fusibile mi sia saltato (sperando sia quello).
Va la plafoniera sopra il tetto, la luce del cassettino, la luce atmosfera. le luci sportello e luci vano piedi mentre non funzionano le luci alette parasole e nemmeno la bauliera e quando tolgo la chiave non si apre la chiusura centralizzata.
Secondo voi è saltato il fusibile F16 (evidenziato nella foto) oppure F11 o F21 o F26 o F28 che sono rappresentati da un lucchetto (chiusura ?!?!) ?
Grazie per il Vs. parere e so già che ho fatto il cojone...... :post-8-1120394934:
P.S.: l'allarme funziona regolarmente.
post-12187-0-87391100-1421170687_thumb.j
attachicon.gif/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=18292">Fusibili.jpg
Non potevo per il parcheggio dell'auto (accanto ad un muro in mezzo alla strada) e per l'orario (era veramente buio) e quindi ho dovuto lasciar perdere.
Spero di avere un po' di tempo domani e volevo mettermi avanti con il lavoro....
