Terminali scarico ''maggiorati''
Albyice
  • 7 mesi dopo...
Ciao a tutti,
sono nuovo e mi sono letto tutta la discussione...
Ecco io ho appena preso da Luciano (lights4speed) i terminalini JCW ma per montarli su Countryman SD un marmittaio mi ha chiesto 50 euro, parlandomi tra l'altro anche di tagli, aggiunta di pezzi di tubo per farli venire un po' fuori....
Anche lo stesso Luciano mi ha parlato che gli originali si smontano con una vite a brugola che però non c'è!
C'è qualcuno che li ha già montati senza saldare o è obbligatorio il taglio e la saldatura?
Per far vedere fuori dal paraurti lo stemma JCW basta riattaccare il finalino nuovo da dove si taglia quello originale (che a occhio mi sembra più corto)?
Si può avere una foto di profilo del JCW?
Che casino...:inkazzed:
Bisogna tagliare il tubo all'altezza dove finisce il terminale originale e da lì saldare quello JCW?  Essendo quello JCW più lungo di quello stock (79 mm ho letto) partendo da lì sarebbe leggermente più fuori per far vedere la scritta jcw?
ci dovremmo essere....quanto dovrebbe prendere il marmittaio per questo lavoro??
taglia il pezzo di marmitta originale in base a quanto in fuori lo vuoi.. Comunque se è onesto una 50ina di €
Io ho fatto il lavoro, purtroppo gli originali sono tutto un pezzo con lo scarico quindi bisogna per forza tagliare. Una volta tagliato le opzioni sono due: avvitare i terminali JCW (ma rimangono molto in dentro) oppure saldare una "prolunga" per far sì che esca un pelo fuori. Io ho optato per la seconda, il risultato è questo:
  • Like 2
Belli anzi mi sbilancio bellissimi.
Peraltro vista dal vivo la R60 di Giulio è molto figa e non si nota neppure che non abbia le minigonne dell'aerokit JCW.
Resta ... come sempre ... il dilemma se valga la pena spendere 100/200/300 per "appiccicare" sopra 2 terminalini (di fatto finti) per un mero scopo estetico ...
Questa domanda allora dovremmo porcela su tutto ciò che montiamo sulla mini!!
