BMWhat / Carly for BMW - Codificare con lo smartphone
stratosphere_92
2 ore fa, Alessandro992 ha scritto:
Fatto. Ma la voce "Convenient closing with Comfort Access" a cosa si riferisce? Ho una Mini R56 del 2007.
Chiusura col Comfort access che la R56 non ha, la chiusura semplice tramite telecomando andava sempre codificata su R (l'avevo fatto anche io), su F invece è già di serie apertura/chiusura finestrini con la chiave.
E come mai su Bimmercode me la da disponibile? Cioè da attivare o no? Se l’attivo quindi non succede nulla, vero?
Un’altra domanda, non so se è inerente all’impostazione che ho cambiato con bimmercode. Quando chiudo le serrature dall’interno con il telecomando e provo ad aprire dalla maniglia va a vuoto. Se non ricordo male prima dovevo dare 2 scatti per aprire dall’interno. 🤔
E' probabile ma non avendo BIMMERCODE non sono sicuro...
Msg del mod. wwleone:
@Alessandro992
ti invito a sistemare i tuoi dati anagrafici come da regolamento.
Dati personali:
Tutti i campi richiesti al momento dell'iscrizione al Forum dovranno essere compilati in modo corretto e con dati reali.
I dati che verranno inseriti sono visibili solo ed esclusivamente da se stessi e dallo staff dei Moderatori e Amministratori del Forum per una questione di sicurezza, pertanto
NON saranno visibili
a tutti gli altri utenti.
Grazie per la collaborazione.
@Alessandro992
Dati personali:
Fatto, mi scuso per non averlo fatto prima. Comunque attendo qualche altro utente a cui magari è successo.
Il comfort access è un optional che a memoria non c'era su R56, quindi attivarlo o meno non farebbe nessuna differenza.
Per quanto riguarda il “problema” che ho riscontrato sulla chiusura con il telecomando sai dirmi qualcosa?
Penso sia normale, non ricordo bene perchè da dentro col telecomando non l'ho mai fatto visto che c'è il pulsante interno (quello col lucchetto).
Con chiusura normale ti fa il doppio scatto?
Si, quando parto si attiva automaticamente la chiusura (oppure se chiudo con il tasto dalla consolle centrale) e poi con il secondo scatto della maniglia si apre la portiera.
Mentre se mi chiudo in macchina con il telecomando non c’è verso. (Cosa che prima non succedeva). Facendo un’altra prova però, (dopo essermi chiuso all’interno con il telecomando) se provo ad avvicinare la chiave senza inserirla si sblocca tutto.
La chiusura interna teoricamente si fa sempre con l'apposito pulsante interno oppure in velocità dopo i 20km/h (la mia era impostata così).
Se ti chiudi col telecomando è normale secondo me che non ti fa lo stesso scatto.
  • 1 anno dopo...
  • 6 mesi dopo...
Salve ragazzi è da un po di giorni che sto utilizzando l'app sulla mia clubman s r55, volevo sapere dai i piu navigati a cosa si riferiscono i parametri tipo
Daytime running light high beam brightness. se metto per es. High che succede?
Corner LEDs brightness with high beam.
Standing lights brightness with high beam.
Standing lights brightness with low beam.
se tocco questi parametri su cosa influisco? grazie
  • 1 anno dopo...
Buongiorno ragazzi, essendo nuovo del mondo MINI, volevo chiedervi che piattaforma/programma utilizzare con la presa OBD, per le codifiche, principalmente vorrei attivare il CDB visto che nella mia è inibito... Prima con Audi usavo il Vag e potevi veramente fare ogni cosa...
Grazie..
Ciao @tfasan74
con cavo OBD puoi utilizzare NCS EXPERT
occhio pero’ ,far danni con questo programma e’ un attimo perche’ non molto semplici da utilizzare e ti permettono di modificare parametri vitali x l’auto.
oppure puoi comprare adattatore OBD/WIFI e utili app come Carly for Bmw oppure Bimmercode+Bimmerlink
sono entrambe app a pagamento e ti permettono di fare piccole codifiche
+semplici ed intuitivi da usare ma limitati
Modificato da Steven
Non so se funziona con una periferica obd2 non originale.
Forse meglio bimmercode per meglio intervenire sul cdb (ma non sono pratico).
Io ho entrambe.
