Rumori posteriori su mini countryman cooper d
Lucarex
Ciao a tutti!!
C'e' qualcuno di voi che saprebbe dirmi come eliminare rumori interni provenienti dal posteriore quando si prendono buche o si viaggia su asfalto non particolarmente liscio? Ho svuotato tutto il baule ma niente,non riesco a capire da dove proviene ma vi assicuro che dopo un po non lo si sopporta più'.
Grazieeeeee
Anche la mia è una cooper D 2012 e anche io sento di tanto in tato dei rumori in quel punto, ma la prendo raramente quindi non saprei dire se sono cose nel o sotto il portabagagli, ma se qualcuno è a conoscenza di questo difetto vorrei che fosse più chiaro, anche riguardo la sua esperienza, grazie
Questo è un problema molto noto alle concessionarie in quanto è un difetto di fabbrica ( Riconosciuto da MINI ) del montante posteriore destro. Si tratta di una lamiera saldata male. Anche la mia lo fa e ho già preso appuntamento in concessionaria per i primi di gennaio. Praticamente devono tirare giù il cielo saldare una lamiera. Il tutto in garanzia perchè ripeto bmw loro già lo sanno.. Quando gli ho esposto il problema non mi hanno neanche fatto finire di parlare e mi hanno proposto l'auto di cortesia per 3 giorni. L'unico problema è che a me sinceramente rode perche la vettura ha 11 mesi di vita e tirare giù il cielo non è un lavoro da poco. Comunque mi hanno assicurato che faranno tutto con la massima cura anche perche ho gia detto che se lo sporcano lo rimettono nuovo.
Per risolvere il problema devono tirare giù il cielo! Fare un intervento sulla lamiera e rimettere il cielo! Dubito che sia un lavoro di una giornata! A me daranno la vettura di cortesia per 2-3 giorni... Sei sicuro che ti hanno fatto qualcosa? O forse come hai scritto l'hai portata 8 gennaio e l'hai ritirata oggi? In questo caso sono cavoli anche per me....
Modificato da jackpursell
Portata alle 9 e ritirata alle 18,non mi hanno nemmeno fatto fare un giro con il capo officina e mi hanno spiegato al ritiro che tutto era a posto e che avevano raddrizzato solo le staffe del paraurti posteriore che avevano trovato leggermente storte e ingrassato la parte posteriore.
Non mi hanno fatto pagare nulla ed a parte il liquido dei freni cambiato me ne sono tornato a casa con gli stessi identici rumori e 50 euro in meno per l'auto a noleggio.
Non so' se mollare il colpo o tornare da loro per ulteriori controlli ma temo che sia tempo perso.
Ho portato la Countryman in concessionaria 2 giorni fà per risolvere il problema relativo allo scricchiolio nella parte posteriore! Ho chiamato oggi e mi hanno detto che la stanno rimontando! Dovrebbe essere pronta per stasera o al massimo salvo inconvenienti per domani! Vi terrò aggiornati ! e speriamo bene. :closedeyes:
Allora Ragazzi! Dopo 5 giorni in concessionaria finalmente ieri pomeriggio mi hanno riconsegnato la Countryman. Ricordo come scritto nei messaggi precedenti che io avvertivo un fastidiosissimo scricchilio nella parte posteriore destra sin dal primo giorno del ritiro dell'auto sia quando prendevo buche / dossi / asfalto crepato ed anche quando facevo curve leggere.. Insomma sempre ! L'intervento è stato il seguente: Mi hanno tirato giù il cielo dalla vettura, effettuata una saldatura sul montante posizionato alla fine della vettura sia nella parte destra che sinistra e poi rimontato tutto.. Il lavoro è stato svolto in garanzia con auto sostitutiva. Ecco il risultato dopo l’intervento! Lo scricchilio è quasi completamente scomparso! Mentre prima lo avvertivo in maniera forte e continua ora lo avverto in modo molto leggero e davvero di rado. Con 70 km percorsi lo avrò avvertito 2-3 volte ma è molto leggero come rumore e si confonde con gli altri rumorini provenienti dal resto dell’abitacolo perche comunque guido sempre una vettura con assetto sportivo, cerchio 18 e gomme run flat. Non ho trovato differenze di montaggio tra prima dell'intervento e dopo. Il Cielo non si è sporcato nonostante sia di colore bianco... Per me è un gran risultato perchè non esagero dicendo che prima la vettura era inguidabile… Ora finalmente posso godermi a pieno questa spledida mini che nonostante qualche problemino mi piace un casino…. Spero che questo post possa essere di aiuto a qualcuno di voi visto che in molti avvertono questo problema. Buona giornata a tutti. :oleeeeee: :oleeeeee: :oleeeeee:
Oggi sono particolarmente rompiscatole ... mi scuso anticipatamente con te ... ma io ho una SD "tipo" la tua coi 18" double spoke escricchiolii (x mia fortuna) non ne sento.
Ora sussistono "varie" possibilità:
- ho avuto "fortuna" (strano perchè non sono un Gastone ...);
- tu hai orecchio anche per i rumorini ed io sono mezzo-sordo (possibilità che non escludo);
- se la guida era impossibile per via del rumore la macchina non è stata assemblata male ... ma peggio!
Sono felice tu abbia risolto il problema ma fidati (pur essendo una piccolezza ... e neppure tanto perchè sei tu stesso a dirlo "la vettura prima era inguidabile") la cosa non è normale per un'auto che a listino starà sui 35 mila e più euro!
Dovrebbero controllare anche queste cose ...
