Richispi Inviato 13 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 13 Gennaio 2015 Ciao a tutti Questi giorni ho letto tantissime discussioni riguardo ai cerchi ma non ho trovato la risposta che cercavo... Volevo chiedervi un chiarimento e/o un consiglio riguardo al cambio di cerchi... Ora la mia mini monta i cerchi originali da 15 però dato che devo cambiare le gomme, approfitto di ciò per cambiarmi anche i cerchi e metterli di una misura superiore.. Ho deciso di mettere quelli da 16 e qui sorge il problema... Nel mio libretto c'è scritto che posso montare delle gomme 195/55 r16 Quando stavo per acquistare i cerchi ho notato che la larghezza di alcuni era di 7 pollici mentre altri avevano una larghezza di 6.5 Mi è stato sconsigliato di comprare quelli larghi 7 pollici poiché con una gomma da 195 sarebbero troppo al limite, mentre il cerchio largo 6.5 è perfetto con quella gomma... Il problema è che la maggior parte dei cerchi che trovo (tra l'altro i più belli) sono da 7 pollici mentre non riesco a trovare un cerchio largo 6.5 bellino.. Dunque vi chiedo: Si può mettere un cerchio largo 7 pollici in un pneumatico 195/55 r16? Se si quali sono i rischi a cui andrei in contro? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 13 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 13 Gennaio 2015 Ciao a tutti Questi giorni ho letto tantissime discussioni riguardo ai cerchi ma non ho trovato la risposta che cercavo... Volevo chiedervi un chiarimento e/o un consiglio riguardo al cambio di cerchi... Ora la mia mini monta i cerchi originali da 15 però dato che devo cambiare le gomme, approfitto di ciò per cambiarmi anche i cerchi e metterli di una misura superiore.. Ho deciso di mettere quelli da 16 e qui sorge il problema... Nel mio libretto c'è scritto che posso montare delle gomme 195/55 r16 Quando stavo per acquistare i cerchi ho notato che la larghezza di alcuni era di 7 pollici mentre altri avevano una larghezza di 6.5 Mi è stato sconsigliato di comprare quelli larghi 7 pollici poiché con una gomma da 195 sarebbero troppo al limite, mentre il cerchio largo 6.5 è perfetto con quella gomma... Il problema è che la maggior parte dei cerchi che trovo (tra l'altro i più belli) sono da 7 pollici mentre non riesco a trovare un cerchio largo 6.5 bellino.. Dunque vi chiedo: Si può mettere un cerchio largo 7 pollici in un pneumatico 195/55 r16? Se si quali sono i rischi a cui andrei in contro? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ben_Cooper Inviato 13 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 13 Gennaio 2015 Ciò che ti han detto è vero, il canale giusto per le 195 è il 6,5. Ma mezzo pollice non crea problemi, la gomma rimane soltanto un pelino tirata ma lavora perfettamente. Vai tranquillo sul sette, esteticamente è anche meglio. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 13 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 13 Gennaio 2015 Concordo e aggiungo, con una spalla così alta mezzo pollice di canale in più manco si vede! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Richispi Inviato 13 Gennaio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Gennaio 2015 Grazie mille :) Siete stati gentilissimi! Ora ho decisamente meno dubbi ahaah Sapete consigliarmi qualche sito dove trovare una vasta gamma di cerchi? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
