Tony83 Inviato 27 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 27 Marzo 2015 Mi chiedevo se è stato già trovato il modo di attivare il menù segreto sulla Mini terza serie. Sarebbe utile ad esempio conoscere i litri effettivi del serbatoio ;-) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Freak_Irish_Sister Inviato 27 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 27 Marzo 2015 Come si attiva nella R56? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MassiMINI89 Inviato 27 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 27 Marzo 2015 Come si attiva nella R56? /index.php?/topic/37889-utilizzo-del-menu-cdb-interno-e-impostazione-intervalli-di-manutenzione/">https://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/37889-utilizzo-del-menu-cdb-interno-e-impostazione-intervalli-di-manutenzione/ ;) 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MassiMINI89 Inviato 27 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 27 Marzo 2015 Mi chiedevo se è stato già trovato il modo di attivare il menù segreto sulla Mini terza serie. Sarebbe utile ad esempio conoscere i litri effettivi del serbatoio ;-) ancora non si sa niente!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tony83 Inviato 9 Aprile 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 9 Aprile 2015 Allora, mi sa che gli inglesi ci sono riusciti. Questa è la procedura in inglese che ho trovato su un forum tedesco Start the engine and keep the doors and boot closed so that you don't have a warning message displayed - Keep the odometer reset button pressed until the Board Computer screen changes (around 10 seconds) - Release the button when the screen changes. You'll see a nice menu with numbered options. To scroll through the options just press the odometer button - Go to option number 4 (UNLOCK) and then press the odometer button for a couple of seconds to enter the menu for this option. It will ask for the unlock code. Don't panic! You have the code, it's the sum of your car's VIN number's last 5 digits. For example, if the last 5 digits on the VIN of your car are 12345, the code is 15. - To enter the code, you have to press the odometer button for as many times as the sum indicates. For the example we showed you at step 5, you'll have to press the button 15 times. - After inserting the code, press the odometer reset button for a couple of seconds to go to the previous menu, revealing the secret menu. Di seguito il link al forum tedesco ma forse è necessaria la registrazione http://www.mini-f56-forum.de/index.php/Thread/1564-Geheimmenu-MINI-F56-F55-Korrekturfaktor-Verbrauch-%C3%96ltemperatur-usw/?pageNo=2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tony83 Inviato 9 Aprile 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 9 Aprile 2015 (modificato) Di seguito alcune immagini Ce ne sono anche altre Modificato 9 Aprile 2015 da Tony83 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tony83 Inviato 9 Aprile 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 9 Aprile 2015 (modificato) interessante questa della temperatura dell'olio e del liquido refrigerante e quella che permette di vedere i litri del serbatoio Modificato 9 Aprile 2015 da Tony83 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Valerio Colombo Inviato 9 Aprile 2015 Segnala Condividi Inviato 9 Aprile 2015 Interessante Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tony83 Inviato 9 Aprile 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 9 Aprile 2015 Un utente tedesco fa questa precisazione al punto uno Nota, il punto 1 è il seguente - Avviare il motore - off - e quindi tenere premuto il pulsante di reset ODO. Ovvero, credo che bisogna semplicemente accendere il quadro e non avviare il motore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MassiMINI89 Inviato 9 Aprile 2015 Segnala Condividi Inviato 9 Aprile 2015 come per l'R56! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tony83 Inviato 10 Aprile 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 10 Aprile 2015 Ecco alcune opzioni del menù segreto: 01 - identification 02 - system test 03 - star roller 10 - unlock 11 - consumption 12 - range 13 - tank 14 - temperature 15 - BC 16 - Speedo / rev. 17 - System voltage 18 - Acoustics 19 - DTC 20 - Dimming LCD 21 - dimming PWM 23 - CBS 23 Check 24 - Correct. Factor 25 - software reset Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
emiliof56 Inviato 2 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 2 Maggio 2015 Ci sono per caso le spiegazioni al significato delle varie funzioni del menu segreto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tony83 Inviato 3 Maggio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Maggio 2015 Ebbene no :( Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Minier71 Inviato 6 Febbraio 2017 Segnala Condividi Inviato 6 Febbraio 2017 Riapro chissa ch qualcuno abbia approfondito... In particolare start&stop su off di default ?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 6 Febbraio 2017 Segnala Condividi Inviato 6 Febbraio 2017 45 minuti fa, Minier71 dice: Riapro chissa ch qualcuno abbia approfondito... In particolare start&stop su off di default ?? Si può fare ma tramite codifica, non tramite menù segreto. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Minier71 Inviato 6 Febbraio 2017 Segnala Condividi Inviato 6 Febbraio 2017 Ok grazie! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
