MassiMini
On 24/9/2017 at 11:57, wwleone dice:
Usi il cruise control ? Se sì, questo potrebbe essere il motivo: la MINI dovrebbe usare pinzare i freni posteriori per mantenere la velocità impostata.
Questa mi risulta nuova visto che il cruise è a carico della centralina motore. Ad ogni modo ieri ho fatto un paio di verifiche. L'auto ha 30000 km le pastiglie su anteriore e posteriore sono circa a metà, forse su anteriore qualcosa in più. I sensori sono due, uno su anteriore sinistra ed uno su posteriore destra. Su anteriore il sensore sembra meno prudenziale rispetto al posteriore, ciò avvalora maggiormente la mia teoria che il vdc tiene a bada il posteriore con i freni, motivo per cui il sensore sta più allerta. Allego due foto x spiegare..... Posteriore la prima,anteriore la seconda. A questo punto o stacco il sensore posteriore per arrivare a fine pastiglie senza problemi e preservare il sensore che montero' sulle nuove pastiglie oppure le cambio a brevissimo perché di farmi fregare 500 euro al prossimo tagliando non ne ho voglia
Modificato da Pirandello
Sulla serie R come la mia Countryman: in presenza di avviso rosso (lo ricordo con certezza) non è possibile utilizzare il cruise control proprio per i "problemi" di assenza di possibilità di frenata automatica per mantenere la velocità impostata, è scritto anche nel manuale.
  • 3 mesi dopo...
1 ora fa, Pirandello ha scritto:
Ragazzi, il computer di bordo mi indica cambio pastiglie posteriori tra 2500 km, ma non ho nessuna spia pastiglie usurate accesa. Significa che fa una previsione o che il segnalatore ha già toccato?
No é un calcolo presunto.Il sensore comincia il suo lavoro quando si accende la spia freni gialla per poi accendersi rossa ma meglio non arrivare a spia rossa.:naughty:
Penso che senza sensore il cdb segnali la cosa con spia di colore rosso. So che alcuni hanno collegato a una parte ferrosa/metallica il sensore e messa in corto per non fare la segnalazione ma non so come funziona.
Meglio è controllare a vista le pasticche e azzerare il sensore giallo con il menù del cdb senza arrivare al rosso che a quel punto serve PC o software apposito cpme Carly for BMW.
14 ore fa, Pirandello ha scritto:
Quindi che succede se scollego il sensore o non freno per i prossimi 2500 km? Giusto per capire come funziona il sistema..... si accende ugualmente la spia gialla? Eventualmente come si resetta il counter?
Sulla r56 quando avevo cambiato le pastiglie avevo scollegato il sensore dalla pastiglia ma era fisicamente attaccato. Il contatore scendeva, anche se lentamente, ma non si è mai accesa nessuna spia, non so se perchè non si è rotto o non ero ancora arrivato al punto di accensione.
Non so se è un caso ma ho azzerato il service pastiglie da cdb in previsione di scollegare il sensore e tirare avanti a vista. Solo che dopo qualche km si è accesa la spia rossa pastiglie usurate. Adesso siamo sicuri con voglia il pc? Un collega su serie 1 ha detto che gli si è spenta dopo aver cambiato il sensore
In teoria il corto lo fai se chiudi il circuito, cioè se il sensore tocca il disco, quindi l'ultima cosa che farei è collegarlo a parte metallica
Proseguo io...... Allora, dal cdb non mi permetteva più di azzerare il service. Ho tagliato i due cavi del sensore e collegati tra loro, mi ha fatto azzerare il service e la spia non c'è più, speriamo non si riaccenda prossimamente. Ho visto che il sensore era già molto scavato quindi immagino ci siano due step per spia gialla e rossa. Per la cronaca c'è ancora meta pastiglia, sarebbe proprio uno spreco cambiarle
Me la canto e me la suono. La modifica funziona, non si è più accesa la spia e soprattutto in officina, portata la macchina per un intervento in garanzia, non si sono accorti di niente. Adesso voglio scollegare il sensore anteriore prima che tocchi il disco, ho paura che staccando il sensore accenda spia, qualcuno sa dirmi come preservare il sensore evitando di lasciarlo montato sulla pastiglia?
Wow !!! sbalorditivo! quando avro' la mini col tempo/Km verifichero' .mai cambiato pastiglie mie auto max  percorrenza ante cessione  tra i 70000/ 95000 Km . auto odierna Audi Km 55000 seminuove . Mini = pastiglie super ecologiche AAA ? saranno di margarina vegetale ?
Va beh dai non ci prendiamo in giro..... 95000 km senza mai cambiare pastiglie mi sembra alquanto esagerato come chilometraggio.
A ecco ! aspettavo con ansia type di risposta , intanto nonostante che io odia discorrere tramite nomi pseudonimi ma adorerei parlare non dico faccia a faccia che in un forum e' impossibile ma semplicemente con nomi veri , detto cio' non mi piace prendere in giro nessuno ne' di fare il fenomeno, ma e' verissimo probabilmente anni fa le pastiglie non erano in materiale tanto eco/ molliccio come ora! e il consumo e' pastiglie e' influenzato da una miriade di fattori , tipo di strada es mangia pastiglie e' la montagna , citta' o meno , carico , e specialmente la guida personale es, chi scala chi meno ecc.. mi si dira' checguido da nonno , no guido normalmente e volentieri quando e' consentito anche allegramente! guido da 30 anni maximoto ypersport e la velocita' mi piace, una cosa quando diedi in permuta una Honda VTech con 90000 Km giurai al conce , che controllo' gomme e pastiglie che quest'ultime erano le originali , ma non mi credde! Comunque quando usero la mini nel caso dovro' fare un reset!
Non prenderla male, ma leggerti è un'agonia. Magari una rilettura prima di postare non sarebbe male, si fa veramente fatica a capire quello che hai detto.
Comunque le pastiglie sono sempre state a base di rame, da qualche anno il rame a causa del forte inquinamento delle acque è stato bandito.
  • Haha 1
a grazie  sai non sono un fan del web , scusami se ho fatto qualche errore ma ti garantisco che non sono dislessico , ma solo impacciato con tasti e cancellature col PC . comunque per non creare "agonie" cerchero' di postare il meno possibile . ciao
No invece posta pure e partecipa alle varie discussioni del Forum. @cippy ha solo fatto presente una difficoltà di lettura ma non voleva essere una reprimenda :music_006:
Non era assolutamente un invito a non postare, ma semplicemente a fare attenzione a come scrivi, perchè un messaggio che può essere utile si può perdere per la difficoltà di comprensione.
Confermo di aver sentito in diversi casi il raggiungimento di quel chilometraggio con un set di pastiglie, con audi in particolare per l'appunto. E non da gente che fa solo autostrada. E non parliamo nemmeno di auto di 20 anni fa......
Ma poi, in realtà qui mi pare che siamo davanti ad un problema più di strategia di marketing piuttosto che di un deterioramento vero e proprio delle pastiglie, infatti la mia mini, sensore a parte penso percorrerà almeno 50000 km  con le pastiglie originali, chilometraggio che mi sembra abbastanza normale,specie considerando la tipologia di vettura.
Il 1 maggio ho cambiato il set invernale...ed ho dato un'occhiata alle pastiglie dei freni ed allo stato dei dischi...
Ultimamente pensavo di essere arrivato al momento del cambio (leggo dappertutto che le pastiglie dei freni è raro che durino più di 20000km) ed avevo iniziato a guidare un po'   "attento" a rallentamenti e frenatoni...
Invece...dopo 33000km con prevalenza tangenziale (circa 300 km settimanali a 90/110 di velocità pressochè costante) le pastiglie anteriori e posteriori hanno ancora 1 cm (o poco meno). Le fughe in montagna nei weekend non sono state sufficienti ad intaccarne lo spessore...
I dischi posteriori sono come nuovi mentre gli anteriori hanno un leggero  "svaso"...non vedo l'ora di cambiarli con gli Zimmermann bucati (e le EBC che ho trovato)...e la frenata è come sempre con un buon inizio, non modulabilissima ma affidabile. ...Comunque non stupisce!
Modificato da cesare
Anche io in occasione del cambio estivo ho controllato questa volta le anteriori. Il sensore aveva già toccato e dava counter chilometrico su cdb, ma le pastiglie sono ancora a metà buona, considerando che l'auto ha 38000 km, mi viene da dire che 50/60000 lo faccio. Naturalmente ho messo in corto anche questo sensore e via così
Ciao a tutti, anch'io sono prossimo al primo cambio pastiglie anteriori (a 50000 km!!, utilizzo quasi esclusivamente extraurbano),  il cdb mi dice che devo sostituirle entro 1000 km. Non si sono ancora accese spie sul cruscotto. Ho smontato il cerchio ed in effetti manca proprio poco...le pastiglie originali costano circa 200 euro in bmw (al montaggio provvedo io). Ora, se non mi si è ancora accesa la spia, posso comprare solo le pastiglie senza il sensore (riattaccando il vecchio)? Esiste poi una procedura per azzerare l'intervento di manutenzione per i freni?
  • 3 mesi dopo...
