Ultimo80 Inviato 31 Ottobre 2015 Segnala Condividi Inviato 31 Ottobre 2015 Ho una mini one 1.6 R50... In seguito ad un piccolo incidente anteriormente, gli stop posteriori restano sempre accesi e la spia Abs anche...Un elettrauto ha già controllato la mini, ha fatto una diagnosi con strumentazione Texa ed esce la centralina Abs con problemi. Siccome lampeggia anche la spia pressione pneumatici...il problema all'abs può essere collegato alla spia pressione? Si può fare qualche reset della centralina Abs? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
RobbieBerto Inviato 31 Ottobre 2015 Segnala Condividi Inviato 31 Ottobre 2015 Da quello che so, il sensore pressione pneumatici non è nient'altro che il sensore ABS che controlla la giusta rotazione della gomma, e appena avverte un'anomalia nella rotazione accende la spia.Probabilmente hai un sensore ABS da sostituire. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ultimo80 Inviato 31 Ottobre 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 31 Ottobre 2015 Grazie per l''interessamento innanzitutto... Però la diagnosi dice che c'è un'anomalia alla centralina, se fosse stato un sensore Abs perché non lo dice? Il problema è che se veramente fosse la centralina Abs sono cavoletti amari perché costa intorno ai 1.000€.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 31 Ottobre 2015 Segnala Condividi Inviato 31 Ottobre 2015 Come da regolamento ti invito a presentarti nell'apposita sezione, grazie. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
RobbieBerto Inviato 31 Ottobre 2015 Segnala Condividi Inviato 31 Ottobre 2015 Grazie per l''interessamento innanzitutto... Però la diagnosi dice che c'è un'anomalia alla centralina, se fosse stato un sensore Abs perché non lo dice? Il problema è che se veramente fosse la centralina Abs sono cavoletti amari perché costa intorno ai 1.000€....Anomalia alla centralina potrebbe anche essere un sensore che non comunica bene con la centralina...L'elettrauto ha provato anche ad azzerare gli errori o ha fatto solo una diagnosi? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ultimo80 Inviato 1 Novembre 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Novembre 2015 Ha provato ad azzerarli, e poi ha rifatto la diagnosi...stesso errore.Quindi la diagnosi non fornisce l'indicazione precisa di una anomalia ai sensori ruota? Dice solo Centralina (ATT) genericamente per indicare anomalie a centralina e/o ai sensori? Mi sembra un po' strano... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
RobbieBerto Inviato 1 Novembre 2015 Segnala Condividi Inviato 1 Novembre 2015 Se fai diagnosi in BMW si, ti specifica l'anomalia e quale sia la causa. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ultimo80 Inviato 4 Novembre 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 4 Novembre 2015 Dunque, mini rimasta dell'elettrauto per due giorni, eseguita diagnosi con Texa e Bosch...risultato sempre Anomalia Centralina ATT.Esiste una procedura di reset della spia abs o della centralina abs ancora meglio? Provo a scollegare la batteria? Inoltre gli stop posteriori continuano a restare sempre accesi...l'elettrauto mi ha detto di trovare la centralina che gestisce l'illuminazione usata, oltre alla centralina abs...provare a sostuirle per vedere se i problemi ad abs e stop si risolvono...ha un nome mediante cui trovare questa centralina che gestisce le luci? Altrimenti andare alla Mini per una diagnosi più precisa...che fare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
RobbieBerto Inviato 5 Novembre 2015 Segnala Condividi Inviato 5 Novembre 2015 Io ti consiglio diagnosi in BMW, si riesce a capire tutto lì. E' in grado di dirti anche quando si è spenta la macchina in moto, per farti capire com'è precisa la centralina.E da lì potrai scegliere che strada prendere... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ciccio Catania Inviato 5 Gennaio 2016 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2016 Ciao a tutti nella mia mini Cooper 1600 d anno 2700 si accende la spia abs ma Nn sempre ! Soltanto in breve soste se la macchina sta un paio di ore spenta Nn si accende! In più ho notato che se spengo la macchina tolgo la chiave dopo tre minuti si sente un rumore di centraline che si aggiornano o altro ! Aspetto altre 2 minuti tot 5 minuti e se metto in moto Nn si accende Tt perfetto ! Qualcuno ha un problema simile ? Chi mi può aiutare ? Perché se parli CN i meccanici vanno alla sbrigativa sostituzione centralina abs Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marco_S Inviato 6 Gennaio 2016 Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio 2016 On 5 gennaio 2016 20:52:10, Ciccio Catania dice: Ciao a tutti nella mia mini Cooper 1600 d anno 2700 si accende la spia abs ma Nn sempre ! Soltanto in breve soste se la macchina sta un paio di ore spenta Nn si accende! In più ho notato che se spengo la macchina tolgo la chiave dopo tre minuti si sente un rumore di centraline che si aggiornano o altro ! Aspetto altre 2 minuti tot 5 minuti e se metto in moto Nn si accende Tt perfetto ! Qualcuno ha un problema simile ? Chi mi può aiutare ? Perché se parli CN i meccanici vanno alla sbrigativa sostituzione centralina abs Sei pregato di presentarti nell'apposita sezione e di dare una lettura la regolamento. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ciccio Catania Inviato 7 Gennaio 2016 Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio 2016 Ciao a tutti mi chiamo Francesco sono di Catania e da poco ho acquistato una mini diesel del 2007 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marco_S Inviato 7 Gennaio 2016 Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio 2016 11 minuti fa, Ciccio Catania dice: Ciao a tutti mi chiamo Francesco sono di Catania e da poco ho acquistato una mini diesel del 2007 Questa non è la sezione giusta per presentarti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ciccio Catania Inviato 7 Gennaio 2016 Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio 2016 Mi dici x favore qual è ? Dove mi devo presentare ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marco_S Inviato 7 Gennaio 2016 Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio 2016 2 ore fa, Ciccio Catania dice: Mi dici x favore qual è ? Dove mi devo presentare ? New Mega Mini Drivers 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ultimo80 Inviato 8 Gennaio 2016 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Gennaio 2016 Purtroppo era proprio la centralina abs, sostituita pompa con annessa centralina abs il problema si è risolto. Gli stop posteriori sempre accesi invece dipendono da un diodo nelle prossimità della centralina BC1, sostituito anche quello tutto funziona alla perfezione. @Ciccio Catania...nel tuo caso può darsi che la centralina abs sta per rompersi e a volte ti da il problema ed a volte no. Comunque io ho preso pompa abs completa di centralina in uno scasso per 180€, centralina BC1 su Ebay per 58€...la spesa non è eccessiva. Fai una diagnosi anche con gli strumenti che hanno i comuni elettrauto, sono affidabili lo stesso e ti dicono il problema. 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ciccio Catania Inviato 11 Gennaio 2016 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2016 Grazie ultimo 80 ! Allora si può prendere la centralina in un sfasciacarozze ? Perché mi hanno detto che si doveva comprare x forza nuova ! E costa 1000 euro!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ultimo80 Inviato 11 Gennaio 2016 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2016 Io mi sono trovato bene, basta fare un patto che se la centralina non funziona la torni indietro, perché gli scassi non hanno strumenti di diagnostica per testare i pezzi usati e darti garanzia della funzionalità. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
