Jump to content
NOVITA' 2020
Toxicity
Info rigidità Countryman SD
Recommended Posts
Ciao a tutti, sono in attesa dell'immatricolazione per la mia nuova countryman SD ed avendo già una cooper D vorrei avere info sulla rigidità. Ovviamente prima di acquistarla ho fatto il test drive ma non c'erano buche o sconnessioni importanti per farmi un'idea precisa e non mi è sembrata così rigida. La  countryman che ho acquistato monta cerchi turbo fan 18 con runflat, se avessi potuto avrei cambiato con gomme normali e cerchi 5 star double spoke composite che mi piacciono molto di più, conosco le runflat e le avrei evitate volentieri, ma l'auto è in pronta consegna e non più in produzione. Quello che vorrei chiedervi è l'esperienza di guida e comfort, soprattutto paragonata alla mini cooper che guido ora e che su sanpietrini e sconnessioni varie è molto scomoda ma che ho amato per altri pregi. Ripasserò in bmw per tentare di trovare un modo per farmi sostituire cerchi e gomme anche se la vedo dura, il venditore mi ha detto già prima di acquistarla che non era possibile, anche su questo cerco un vostro consiglio se ne avete esperienza. Insomma spero che mi diciate che questa countryman SD non si comporta poi così male sulle varie penose strade che abbiamo :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
E' molto rigida e con le Runflat lo sarà ancora di più.....
Io con turbofan 18", assetto sportivo della casa e gomme XL "normali" ho tantissima rigidità !
Ma che goduria...... :lego-rally:
Share this post
Link to post
Forse non hai l'assetto sportivo e magari la senti meno rigida (ma hai cmq le R/F...)
Share this post
Link to post
La countryman è full optional tranne il tetto, automatica con tasto sport. Non so se sia compreso l'assetto sportivo. Quella che mi hanno fatto provare era una sd automatica senza tasto sport, sempre se le cose sono collegate con l'assetto
Share this post
Link to post
1 ora fa, Toxicity dice:
Metti le ultime 7 cifre del telaio qui:   http://bimmer.work/   e leggi tutto l'allestimento della tua CM
Share this post
Link to post
Grazie wwleone, nel documento che mi hanno dato quando ho versato l'anticipo non c'è ancora il n. del telaio. Appena ho tutti i documenti faccio un check al link che mi hai dato. Intanto forse il venditore mi fa cambiare i cerchi, ma non ci credo tanto...male che va mi faccio verniciare da un carrozziere i turbo fun di nero opaco
Share this post
Link to post
Io li ho di color antracite (nero opaco) :gnagnagna:
Share this post
Link to post
Ciao..confermo cerchi da 18 con pneumatici r/f davvero molto rigida,si sentono le imperfezioni del manto stradale,ora che ho montato le invernali non r/f la musica è cambiata notevolmente! Molto più morbida e confortevole
Share this post
Link to post
18 ore fa, PaoCip dice:
Ciao PaoCip, è quello che sto pensando di fare. Il conce non me li cambia se non after market (spesa folle) perché la macchina è pronta consegna e la vendono così come è. Pensavo di vendermi le 4 runflat complete di cerchi 18 turbofan e prendere 4 gomme e cerchi da 17 in rete.
Hai o avete dei consigli su quale gomma prendere?
Grazie, ciao!
Share this post
Link to post
Prima io proverei qualche settimana di prova su strada e poi se nn ti trovi prova a fare 1 annuncio di scambio.....
Edited by wwleone
Share this post
Link to post
4 ore fa, wwleone dice:
e se invece per ora sostituisco solo le runflat? qualche suggerimento su quali gomme 18?
grazie mille
Share this post
Link to post
Le "solite" marche note: Continental, Bridgestone, Michelin, ecc. ecc.
Share this post
Link to post
Piano piano imparo un sacco di cose riguardo la Minona grazie al forum ed ai vari consigli, tra questi il link
bimmer dove con il vin finalmente so cosa equipaggia di preciso la mia CM....(grazie WWLEONE).
Tra le varie ho letto che monta 226 sport suspensions  setting.... ovvero? L'assetto della casa?
grazie
Edited by AndreaMini
Share this post
Link to post
Ho trovato online queste: BRIDGESTONE MODELLO POTENZA RE 050 A 225/45 18 95W a 120 euro l'una spedite.
potrebbero andare?
Edited by Toxicity
Share this post
Link to post
17 minuti fa, AndreaMini dice:
grazie
Dovrebbe essere la versione SPORTiva dell'assetto MINI che la rende sicuramente + rigida e aumenta la tenuta di strada (non come le versione aftermaket) ma un compromesso fra queste.
Share this post
Link to post
2 minuti fa, Toxicity dice:
potrebbero andare?
Se, come penso, sono la versione XL (indice di carico 95), dovrebbero essere come le mie e io mi ci trovo molto bene.
Share this post
Link to post
4 minuti fa, wwleone dice:
Grazie mille Leone, rigida lo e' eccome con le run flat, venerdi le cambio (non run flat) vedremo....
Share this post
Link to post
Non dovrebbero essere le XL, non c'è scritto. Se non sbaglio le XL sono più rigide e precise delle normali?
Grazie per le tue risposte...
Share this post
Link to post
2 minuti fa, AndreaMini dice:
Prego. È lo spirito dei Forum. Condividere e scambiarsi reciprocamente informazioni ed esperienze.
Share this post
Link to post
Sono quasi sicuramente (al 90%) XL con l'indice di carico 95, la versione "normale" monta un indice di carico di 91, prova a chiedere al rivenditore conferma se c'è scritto sul fianco XL (dovrebbe esserci),
Share this post
Link to post
6 minuti fa, AndreaMini dice:
Andrea anche io sto facendo il cambio, lo faccio appena me la consegnano, ho già una cooper d hatch e ho imparato la lezione di avere le runflat in una città come Roma
Share this post
Link to post
1 minuto fa, wwleone dice:
Ok verifico e scrivo qui sul forum. Grazie Leone
Share this post
Link to post
6 minuti fa, Toxicity dice:
Share this post
Link to post
55 minuti fa, Toxicity dice:
ci sono i 225/45 18 91W e i 225/45 18 95W allo stesso identico prezzo, quindi i 95 con peso maggiore dovrebbero essere gli xl anche se costano come i normali. Poi ci sono i 225/45 18 91V che dovrebbero essere i normali con velocità minore. Ci sono addirittura degli pneumatici con identico codice che però si differenziano per indice consumo e rumorosità. Per cercare più comfort credo che dovrei scegliere quelli con indice peso minore
Share this post
Link to post
  • Create New...
