Jump to content
Minier71
Cooper s f56consumo olio
Recommended Posts
Da quando ho la vettura ho percorso circa 5000 km; da 32k a 38k.., ora dopo una sgroppatona autostradale di 200km appare l'avviso olio al minimo rabboccare 1kg al più presto...
1) mi devo preoccupare!?
2) la vostra mediamente ogni quanto la rabboccate?
3) che olio devo acquistare ?(sono in montagna per il ponte lontano da conce bmw)
..... piccolo dettaglio lo scarico doppio al suo interno è nero scuro... non sapendo il livello olio alla consegna non posso stimare se ha consumato tanto..
Share this post
Link to post
Share on other sites
Aggiornamento
rifatto test olio dal minimo ora è tornato poco sotto la metà...hahah.., questo dimostra quanto sia inutile la misura "elettronica " dell'olio motore (un gadget mediatico per fighette che non si sporcano le mani ad aprire il cofano...) domani alla luce procederò alla misurazione tradizionale con l'astina (ammesso che ci sia!!!) per avere un'idea esatta del livello. Faro una foto del livello con un cm di riferimento poi dopo un rabbocco  di x grammi esatti di olio cercherò di monitorare il consumo con misurazioni periodiche...
intanto il dubbio è se affrontare domenica il viaggio di ritorno oppure sbattermi per trovate un longlife da rabbocco in zona domani...  ( invece che sciare):new_12:
Share this post
Link to post
Meglio un poco d'olio (max 1/2 - 1 Lt.) anche di diversa marca (meglio stessa gradazione) che senza olio
Share this post
Link to post
Ok vi aggiorno: trovato sint eni:
 ACEA A3/B4-04
– ACEA C3
– VW 504 00 + 507 00
– MB-Approval 229.51
– BMW LongLife 04
– PORSCHE C30
quindi compatibile col bmw longlife4
il gentile gestore Agip me l'ha venduto alla modica cifra di 24€... (online si trova a 9euro )
Ora, ho chiamato BMW chiedendo quale fosse il consumo di olio medio di questa vettura, la risposta agghiacciante è stata:
" 1kg x 5000 km si può considerare normale per questo modello..."
Se mi confermate questa informazione domani la mia splendida "esse" la troverete su AutoScout....
PS: io faccio 3000 km /mese,  praticamente dovrei rabboccare ogni mese e mezzo...mai visto .., qualcosa non quadra!!!
La vostra????
Share this post
Link to post
Facendo gli scongiuri che non sia come la S pre-LCI, credo che la miglior cosa sia monitorare i consumi nel prossimo mese / mese e mezzo e poi valutare il da farsi (non penso che i consumi d'olio siano così elevati).
Share this post
Link to post
Certo che faro caso e vi aggiornerò ma...davvero non c'è nessuno nel forum possessore di cooper s f56 che mi sappia dire quanto olio consuma la sua??? ... possibile???
Share this post
Link to post
Purtroppo senza avere l'astina è dura fare un controllo manuale.
Share this post
Link to post
On 10 dicembre 2016 at 18:30, Minier71 dice:
Ciao, esattamente l'1 dicembre ho ritirato la mia f56 dalla bmw per il richiamo bronzine albero motore;
 come vedi nell'immagine che ho allegato, dichiarano di avermi sostituito l'olio, oggi che è il 16, dopo averla utilizzata regolarmente senza fare eccessivi tragitti, cosi per scaramanzia,ho fatto il test del livello dell'olio trovandomi il livello a metà..
Non vorrei magari che in quel punto il suolo non fosse perfettamente in piano, visto che il pc di bordo specifica che la macchina durante la misurazione debba essere su una superficie non irregolare...
Share this post
Link to post
On 11 dicembre 2016 at 19:51, cippy dice:
Non è che magari la f56 mangia tanto olio? Trovandomi il livello a meta devo rabboccarlo per forza con l'olio bmw o potrebbe andare bene il 5w-30?
Share this post
Link to post
Devi rispettare la gradazione e le specifiche come ha scritto @Minier71
Share this post
Link to post
Puoi anche aspettare un pochino per il rabbocco...comunque il tipo di olio lo trovi sul libretto uso e manutenzione ( long life bmw ecc ecc )..
rifai il test per misurare il livello e segnati il kilometraggio...poi lo rifai tra 2/3mila km... ti fai insomma un'idea di come cala nel tempo il livello...
Sei andato dal " concessionario "  che mi ha venduto la mini ed a cui sett prox la riporto per piccole "seccature"...
come ti sei trovato?
Share this post
Link to post
On 16/12/2016 at 19:21, Nico_Cene dice:
Sarebbe la prima che sento che mangia olio.
Share this post
Link to post
46 minuti fa, cippy dice:
Fatta la prova oggi, tornato di nuovo regolare...:confuso:
Share this post
Link to post
Meglio così, continua a buttarci 1 occhio per le prossime 2 volte settimanali e goditela :lego-rally:
Share this post
Link to post
2 volte la settimana é da " ossessivo compulsivo " ( come me insomma:confuso:)
meglio basarsi sui km; aspetta 1500/2000 km e riguarda.... non rabboccare mai se non sei sotto la meta!!!!!
sett prossima riporto la mia dal conce:
A) sostituzione parabrezza termico ( sbrinatore elettrico...) con sensore luci e pioggia per sassata...(lo dico prima in tempi non sospetti vedrete che dopo la sostituzione il sensore pioggia mi ritornerà mal funzionante....)
B) Riparazione clacson non funzionante ( consegnata così)
C) controllo motore / cambio per erogazione irregolare strappi ....
A tal proposito ma un'audi A1 automatica doppia frizione l'alvete mai provata??
 Non fatelo...
(ma siamo OT scusate)
Share this post
Link to post
report: ieri per la prima volta in 70.000 km ho rabboccato 1L di olio a seguito di segnalazione nel CDB. la mia f56 ha fatto il  tagliando a 29.000km, poi a 56.000, il prossimo dovrebbe farlo a 84.000 (sempre secondo CDB).
Non sembra un motore che mangia olio, nonostante io guidi costantemente sopra i 5000 giri...
Share this post
Link to post
