axel9546 Inviato 9 Dicembre 2016 Segnala Condividi Inviato 9 Dicembre 2016 Buonasera a tutti Vi spiego subito il mio problema: in pratica il finestrino lato guidatore non funziona più all'improvviso.. ne sale ne scende! Cosi ho provato a smontare il pannello x vedere cosa c'è che non va Premetto che quando spingo il bottone del vetro non si sente nulla se avvicino l'orecchio alla portiera, ma se sente una specie di tick vicino alla parte del guidatore, dove c'è la manovella x aprire il cofano anteriore.. Presumo sia normale? Comunque ritornando al problema.. Ho provato con un amico a forzare il finestrino spingendolo verso l'alto e il basso mentre io spingevo il tasto... magiaaa.. Funzionava!! Solo che appena il mio amico lasciava il motorino si spegneva piano piano e lasciava il finestrino bloccato che quindi non riusciva a finire la corsa.. Poi se ripremevo il tasto non andava! In pratica deve essere accompagnato per funzionare.. Quindi il motorino si "mette in moto" solo in varie occasioni, per esempio quando è "forzato" Ora mi chiedo.. È un problema del vetro che è rallentato da qualcosa... Oppure è il motorino che è andato? Aiutatemi plz Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 9 Dicembre 2016 Segnala Condividi Inviato 9 Dicembre 2016 Ciao, ti dovresti presentare qui: https://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/ Aspettiamo qualche esperto di elettronica, ma a sensazione è che il motorino sia partito. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
axel9546 Inviato 9 Dicembre 2016 Autore Segnala Condividi Inviato 9 Dicembre 2016 (modificato) . Modificato 9 Dicembre 2016 da axel9546 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
axel9546 Inviato 9 Dicembre 2016 Autore Segnala Condividi Inviato 9 Dicembre 2016 28 minuti fa, wwleone dice: Ciao, ti dovresti presentare qui: https://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/ Aspettiamo qualche esperto di elettronica, ma a sensazione è che il motorino sia partito. Grazie fatto!.. Aspettiamo qualcuno Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
