Consigli acquisto MINI R55-R56-R57-R58-R59
MINId
@lillo9546
come da regolamento ti invito nuovamente a presentarti nella apposita sezione new megamini drivers
inoltre
up
non c'è bisogno di uppare la discussione dopo poco tempo perché se c'è qualche ragazzo che può dirti qualcosa in più quando vedrà ti aiuterà, perché altrimenti si va solo OT
grazie della collaborazione
Qui il problema in quanto per una questione di cash dovrei stare al modello prima del 2010(se non erro)...so che ha abbastanza problemi e vorrei dei consigli su cosa guardare se mai ne trovassi una...
Li va molto a fortuna. Se ne trovi una con il motore sostituito il solito, altrimenti controlla sempre i tagliandi fatti, la loro frequenza, e cerca di capire il consumo di olio e spera ti vada bene.
Ciao a tutti ragazzi, volevo fare un paio di domande riguardante il mio prossimo acquisto di una r 56 jcw usata.come faccio a riconoscere una r56 factory post restyling da una pre restyling? E ancora come faccio a riconoscere una vera works da invece una cooper s con il kit montato successivamente? Grazie
Essenzialmente dalla data di immatricolazione. Se è prima della fine del 2010 sono non lci. In più le lci hanno i fare post diversi, i para diversi con prese d'aria (se non hanno il kit aero, se lo hanno guarda se ha attorno alla griglia del para un pezzo staccabile).
Per vedere se è vera e non spacciata guarda i cv a libretto.
Ah ho capito, io ho trovato una mini che però ha il kit estetico montato post acquisto, e lui dice che è una juubilee factory, come faccio a verificare che effettivamente è una lci factory e poi ha cambiato anche i fari dietro
Se è una jubilee è lci.
Ma ci sono alcuni dettagli tipo le bonnet stripe sul cofano o il colore del cruscotto che non sono della jubilee.
Vi posto il link della vettura, potreste darmi poi voi una valutazione in base alle domande che ho fatto? Grazie
http://m.autoscout24.it/offerta/mini-john-cooper-works-mini-16-16v-benzina-argento-267261207
Ah ma è quella di @Ciuller
E' una jubilee vera, vai tranquillo.
